Ahojte, som začiatočník vo zváraní a chcel by som si kúpiť nejakú zváračku. Minule som videl v Baumaxe invertor Gude GE 145 W za dobrú cenu. Bude mi stačiť tento stroj na také bežné domáce zváranie- nejaké vinkle, jakly, prípadne guľatinu? A aké elektródy sú vhodné pre túto zváračku?Máte niekto skúsenosti s touto zváračkou?Nechcel by som na nej nič dorábať, alebo meniť.
ďakujem za rady
Editoval palik (18-08-2009 22:27:31)
palik> Milý Pavlíku
 vím že to tak chodí na hodně forech, ale pokud máš zájem o sváření a dění okolo něj proč neobětuješ den či dva pročítáním článků ve svar infu a posléze se jen nezeptáš tomu čemu nerozumíš? Myslím si že z té kupy informací a zkušeností co admin sepsal a vytvořil by se mohly učit i vysokoškoláci.
Jen zběžně k tvým otázkám. Gude GE 145 W je pouze svářecí transformátor čili použití pouze elektrody s Rutilovým obalem (na AC proud). Řečené materiály s tím svaříš, ale pokud svářečku používáš častěji doporučuji spíše invertor.
Güde som mal presne tento typ ale rychle som ho predal.Neodvaril som ani dve 2,5 elektrody a vypla tepelná ochrana,zapalovanie oblúku je tiež trochu problémové má malé napätia na pázdno.Radšej invertor dnes sa už dá dostať za dobrú cenu len sa treba trošku popozerať a zvára skoro všetkými elektródami.
palik napsal(a):
ďakujem za rady
Ahoj doporučuju kouknout na Omicron, invertor 1550. Tuhle kouzelnou krabičku mám pár let a v oblasti sváření snad kromě tenkejch plechů svaří vše. Dokonce i hliníkovou lávku na lodi ( elektrody ESAB OK 96.40 2,5 mm - hoří trochu rychle :-) . No Paráda.
Ahoj, já si koupil stavebnici invertoru Gama 165 z tohoto webu -jsem nad míru spokojen.Dobře se zapaluje oblouk,utáhne i čtyřku elektrodu,dají se s tím vařit i tenké plechy.
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008102704
Varoval bych před koupí invertoru TARA (180).Máme ji v práci několik let a je to hrozný.Špatně se zapaluje oblouk,špatně s s tím polohově svařuje(nedořešená zpětná vazba regujace).
Při potřebě svařování na profi úrovni,bych to viděl na WTU 315 a další stroje s obdobnými parametry.
To Palik: Daj si poradit,tito ludia vedia co hovoria. Aj moji kolegovia si ju kupili. Cez zimu isla celkom fajn, ale akonahle prislo teplo je to katastrofa. Nizke zapalovacie napetie,cize do buducnosti by si ho musel dovinut,ak by si chcel dat usmernovac a zvarat bazickymi elektrodami. Nutnost doplnit minimalne ventilator na ofukovanie trafa aby si aj cosi povaril. Robil som to jednemu z mojich kolegov a hovori ze teraz vyvyari o nieco viac elektrod,pred nutenou fajciarskou prestavkou. Huci mu to jak dopravne lietadlo.
Kup tu Gamu 165 alebo ak sa ti zda cena vysoka skus tu 145ku. Na domace majstrovanie ti urcite bude stacit. Do toho invertora potom mozes pchat aj rutilky,aj bazicke.
Tiež som za invertor.
Mal som možnosť vyskušať oboje.
Je to rozdiel ako nebo a zem.
Aj ja som za invertor. A myslím si, že ta stavebnica GAMA 165 môže byt super. Kúp si ho postav a budeš spokojný. Keď som kupoval zváračku ja tak boli ceny invertorov trochu vyššie ako dnes a keď som videl aký invertor si kúpil sused za 12000Sk a s 1,5 metrovými zváracími káblami tak ma to prešlo. Kúpil som si radšej WTU200 je to zlatý stroj a po domontovaní SOFTSTARTU som s ňou nadmieru spokojný. Má jednu menšiu chybu že je iba dvojfázová a nesúmerne vyťažuje sieť, tak by som sa už teraz možno rozhodol pre WTU315(dá sa ľahšie zohnať a je aj lacnejšia) ale pri domácom zváraní 2,5mm elektródou je to nepostrádateľné.
