Dobrý den, mám takový problém. Svařil jsem nejspíše špatným technologickým postupem takovéto dno s výstuhami. Svářel jsem to tak, že jsem si nejprve nabodoval kolem dokola ten lem, který jsem následně koutovým svárem zevnitř přivařil. Poté přišel přivařit střed a následně ty žebra k základovému plechu. Stalo se to, že se to takto zdeformofalo (viz foto http://paaaaja.rajce.idnes.cz/svarenec/ ) . Tak jsem si z práce pujčil plazmový hořák, a bláhově si myslel, že když to takto zevniř nahřeju bodama tak se to zas vrátí.. no ani prd. je to ještě horší. Jinak je to svařovaný tigem. Tak nevím zda-li takto přes internet se dá poradit kde to nahřát, aby se to vrátilo alespoň o trochu do roviny. Snad z těch fotek je zřejmé kde se to deformuje. Zatím díky Pavel.
Podle mne se to víko mělo napřed celé zbodovat, včetně výstuh. Následně křížem proti sobě nejprve svařit výztuhy, potom ten prostřední kruh, ale svary dělat pouze v místech vzpěr, ne mezi vzpěrami. Nakonec bych svařil lem, ale ne v kuse dokola, ale zase křížem na přeskáčku po cca 10-15 cm délkách.
 S tímto hotovým výrobkem již nejspíše nic moc udělat nepůjde, protože je to již natolik tuhé, že s tím ani ohřev nic moc nezmůže. Možná snat odřezat výztuhy, potom se pokusit o srovnání a následné zpětné navaření  výztuh.
Ještě dodatek, na takovéhle hovado bych asi použil obalenou elektrodu nebo MIG.Jole.
Editoval jole (11-08-2017 14:43:27)
Na tomhle svařenci je asi deset prohřešků proti zásadám jak omezit deformace u nerezového materiálu. Teď už to je šrot, který se nedá vyrovnat. Jen pro doplnění - i ten ohřev ve snaze o vyrovnání  byl dělaný blbě.
Od počátku práce na takovémto svařenci je potřeba si uvědomovat, že u nerezů je díky špatné tepelné vodivosti materiálu dvojnásobná deformace od svařování. Kromě toho mají nerezy menší odolnost proti kluzu materiálu, proto snadno "povolí" při deformačním zatížení.
Takže hlavně omezit množství vneseného tepla svařováním, vhodné (a nutné) předepnutí, masivní fixace při upnutí, krátké sváry některou z metod s nízkým vneseným teplem(MIG, MMA). Případné dorovnání deformací nejraději mechanicky - pod lisem. Nerezy se velmi špatně rovnají teplem! Dělám to jedině z donucení, když se svařenec nedá umístit do lisu.
I ten nerez se dá pěkně srovnat "švajcem". Musí se to ovšem umět. Je to o něco horší než obyčejná ocel, ale jde to. Mám s tím myslím dost zkušeností. Nicméně tohle už opravdu vypadá na vyhození. Jinak na netu dost informací o tom jak na to jít... https://www.google.cz/search?q=rovn%C3% … p;ie=UTF-8
Relliku, máš naprosto pravdu, i nerez se nechá rovnat plamenem, ale ne tenké plechy. Zíráním do monitoru se ještě nikdo nic nenaučil. Je to pak spíš práce pokus - omyl - nový pokus atd. Už jsem tu, myslím, kdysi dával odkaz na operaci slepého střeva na netu. A nevím, kolik lidí by to od laika, který si to třeba desetkrát na tvé trubce (youtube) prohlédnul, přežilo.
Hmm, proříznout výstuhy u středový trubky, pár hranolků a lis a bude, nerez je jak hadr, dobouchat se nechá hodně, zdravím
Evita napsal(a):
no kolego, jak který. U černé oceli se může teplota ohřevu pohybovat v dost velkém rozsahu.
 Nerez potřebuje teplotu naprosto přesnou, hypoteticky třeba 500°C.
 499°C je málo je to ještě tvrdé.
501°C je už moc, zničí se krystalická mřížka do hloubky.
Edit: Pavel Mach, musí těch svárů být tolik? Nemohou být menší?
Editoval bourač (12-08-2017 12:01:28)
Bourači "Evita" určo myslela rovnání za studena.
Dělal jsem před nedávnem unašeč ramena z 1.4301(304),pásoviny 50x5 v délce 450mm po ofrézování se z těch 45 cenťáků stal "jakýsi luk" který jsem zamýšlel přetáhnout velikostí svárů přivařením náboj vytočeného ze staré 17 248.Navzdory úkosům pro větší množství svárového kovu byla jedna vrstva málo,tak jsem přidal ještě jeden věneček nahoru a to už bylo moc-luk se prohnul na druhou stranu.Srovnání pomohl svěrák a metr d20 kulatiny prostrčený nábou jako páka.To co bych u "černé oceli" nepředpokládal, bylo pro nerez bez cavyků.
Editoval Ládes (12-08-2017 21:05:23)
Edit bourač: No je to svařovaný podle originálu, jenže originál je svařovaný MAG metodou a nejspíše i v přípravku, takže se jim to tolik nezkroutilo.
Každopádně tím plamenem jsem to zmrvil ještě víc než to bylo
 . Zkusím to vzít zítra do práce, jelikož dělám na cnc frézce, tak to podložím kostkami, utáhnu to upínkami, a zkusím to trochu porovnat.  Ono to úplně rovné být nemusí. Dělám si doma nerezový lis na ovoce, a tohle je vlastně ten lavor do kterého poteče ten mošt.
Pavel Mach napsal(a):
sakra kolego
 jasně že nyní je pozdě - pro uvedený účel by ty sváry bohatě stačily cca 1/4. Jde o množství vneseného tepla.
Tápu v informacích od předků - zda nemá být lis raději z dubu, nelikviduje nerez vitamíny?
... nelikviduje nerez vitamíny?
Pokud dalším zpracováním toho moštu bude zkvašení a následná destilace, vitamíny by nezachránil ani dub... ![]()
No, jestli to je ten lavor, do kterého bude tlačit ten lis, tak pevnost konstrukce je dost podstatná. Pokud to bude nějaký mohutnější lis se silnějším šroubem a podobně, tak ten tlak bude dost velký.
Já mám šroubovici o průměru asi 100 mm a utahuji ji železnou tyčkou asi 120 cm dlouhou. Pouzdro šroubovice mi drží dvě jasanová břevna nějak 100 x 80 mm na výšku dlouhá tak 700 a když utáhuji téměř na doraz, ty břevna se prohnou tak o centimetr. Spočítal jsem, že v takovém případě mi to tlačí na spodek lisu na ten lavor silou asi +- 12 tun.
Jinak u nerezi bude třeba tam, kde poteče mošt, odstranit okuje vzniklé svařováním. Ty by se mohly v moštu rozpouštět a nikl a chrom je dost toxický. A vlastní nerez, pokud je drsnější, raději vyleštit. Jinak by to mělo být v pohodě.
Editoval Radim (13-08-2017 21:30:50)
Sakra proč je tedy udelany z tak slabeho materialu(na nerez).Ja udelal tuhle tlacnou desku z duboveho špalku a kdyby nebyl z křížem sešrobovanych dubovych fošen.
asi to bylo někde jako zbytek.
