No "Kitínek" po vyčištění pajšlu už tak moc nekripluje.TPčko nebo 162 Pico to sice není,ale onehdá jsem s ním bodoval 1mm plech na 30x30x2mm jekl a šlapal jak hodinky ze Švýcar.
Také bych ho nepředraženého koupil .
Tak dnešní mini test té mé anorektické ukrajinky... ráno jsem jí odnesl do garáže ke kámošovi svářeči co mi vařil tu pegolu, který asi 30 let vaří 1 cm plechy/ventilátorové bubny cočkem, aby ji prubnul. Měl sice trochu větší kocovinu a třaslavé ruce, protože se večer dost kvalitně kousnul, ale když jsem to vytáhl, měl naprosto užaslý a nevěřícný obličej. Donesl jsem mu 4 mm černou desku plechu 20x 20 cm, on postupné testnul, pokud si pamatuju, elektrody: rutilka 1.6, 2.5, 3.15, dále bazickou 2.5, dále nerez 3.15 a nerez 2.5. Pak jsem si pár housenek taky smrkl já- viz samostatné foto.
Celá štichpruba měla hodně daleko od nějakého systémového testování, trvalo to asi max 10-15 minut a různě jsme točili potenciometrem a náhodně testovali, jak to vaří housenky + jeden kouťák při různých proudech a elektrodách, tedy ošahání, co se pocitově lepí a kouše a co slastně ševelí.
Dílčí resumé: všechny rutilky super, bazická i 3,2 na maximálku celkem vaří dobře, nerez celkem dobře vaří do max 2.5, třipatnáctka bylo dost špatné a lepilo se to na černej, i když poťák byl na max.
Final subjektivní závěr: a. svářečka kecá tak o cca 40 ampér v realitě, výrok b. „na to jak je to malý a lehký, to vaří černý jak svině dobře“
Tak som pozeral AliExpres ze co sa na DNIPRO podoba nejake linky (nieco som dal mozno 2x)
https://www.aliexpress.com/item/MMA-Han … 11099.html
https://www.aliexpress.com/item/JUBA-Wh … 21762.html
https://www.aliexpress.com/item/DC-IGBT … 22323.html
https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh … 44421.html
https://www.aliexpress.com/item/All-Cop … 0825.html?
Editoval ihlan (04-08-2017 20:24:41)
Len taka zaujimavost dnes prebehlo ze DNIPRO robia aj rakety a jednu taku si kupili aj Korejci
vdaka tomu posunuli svoj raketovy program dalej. To bude nieco ako znacka ORAVA alebo TESLA ze robia kadeco...
Na Aukru nabízí zn.Kraft&Dele s parametry podobnými Dnipru za 2300 korun. Co to je zač?
ihlan napsal(a):
pro úplnost:
Fabrika se jmenuje Yuzhmash.
Dnipro je, jak vidět, obchodní značka a od 2016 i město, kde se invertor asi vyrábí. Bývalý Dněpropetrovsk.
vzhledem k tomu, jaká firma s jakým výrobním programem ty invertory vyrábí, tak by jejich kvalita měla být dost dobrá. Asi je začali dělat jako jeden z náhradních výrobních programů a využili přitom své knowhow z kosmické výroby, když je Rusko odstřihlo od dodávek motorů pro rakety pro ruský vesmírný program.
https://en.wikipedia.org/wiki/Yuzhmash
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dn%C4%9Bpropetrovsk
Ad Radim: ...Asi je začali dělat jako jeden z náhradních výrobních programů a využili přitom své knowhow z kosmické výroby.
No, na krabici je napsáno ukrajinsky vyrobeno v Číně. Nevěřím, ze si jako pridruženou výrobu k raketám hodili výrobu těchto. svářeček, spíš bych to viděl jako produkt cenové a marketingově segmentovný na region UA
No, asi jsem moc optimista. Pokud na elektronice těch ruských raketových motorů taky nebylo Made in China.
Hlavně že to funguje a drží.
Editoval Radim (20-08-2017 11:55:15)
Nebo to má s těma raketama společné tolik, jako ukrajinské invertory Tesla s Teslou.
I tak může být.
Som si zaobstaral vlastné malicke dnipro a k mojej radosti sa splatilo hned na prvej zakazke.. :-) zohnal som ho za ukrajinsku cenu.. bol to osobny dovoz a aby nemusela dotycna osoba vlacit celu krabicu, nechal som si doniest iba samotny stroj. vsetko ostatne ostalo na ukrajine.
nedalo mi, a tak som ho otvoril a nafotil pre zvedavcov
Se svařováním stejná spokojenost, jako ostatní?
Ta technika nás jednou sežere. Stroj vypadá skvěle
davor - zvaral som esabkami EB 121 2,5 mm a hned som musel strojcek vyskusat na dvoch klasikych 50 metrovych predlzovakoch. Jeden bol plne roztiahnuty, a druhy bol roztiahnuty len na 5 metrov, ostatok bol navinuty. Obluk sa zapaloval v pohode. Akorat som musel ist na vyssich amperoch kvoli ubytku napatia na tej dlzke. Obluk horel pekne stabilne. Bol som nadmieru spokojny.
Editoval vyrobca (26-08-2017 16:26:20)
Asi po 150sáté , úbytek na kabelu nemá vliv na nastavený pracovní proud invertoru ........
Vidím dobre? Má to na vstupe 5 kondíkov po 150 µF/400V?
senior napsal(a):
Já jich napočítal 6.
bobobo napsal(a):
Ale má, pokud mašina nemá PFC. Nejvíce se to projeví na delším prodlužováku o malém průřezu.
davor napsal(a):
senior napsal(a):
Ja som tiež videl 6, ale myslím, že ten šiesty je na niečo iné ako tých 5. Myslím, že má aj iné parametre aj rozmery.
senior napsal(a):
Nehádám se. Na těch třech malých fotkách mi přijdou všechny stejné. Nerozumím tomu, já poznám akorát, že je to kondenzátor. O tom, že jsou třeba na vstupu nemám ani ponětí...
senior - vsetkych 6 kondenzatorov ma rovnake parametre a su rovnake. Stroj mam este otvoreny a prave sa na nich pozeram. Inak, tiez sa v elektronike nevyznam.
edit po prispevku c. 76 - na kondenzatoroch je napisane z druhej strany RD (M) -40+105°C www.ZSTE.com
Editoval vyrobca (27-08-2017 17:17:24)
Podle tabulky, co vložil senior, je u tohoto invertoru filt 900míF, tedy všech 6 ks kondensátorů
Tak asi je ten jeden umístěný mimo skupinu ostatních pěti z nějakých zatím neznámých důvodů. Když už je všech šest spojeno paralelně.
