Zdravím, na jaře jsem si dovezl svářečku WLSP 315, v takovém klasickém používaném stavu. Vařil jsem s ní cca hodinu a pak se mi začal namotávat drát za kladkami. Bowdenem šel drát velmi ztuha, koupil jsem nový, vyměnil (snad jsem zvolil správný postup, odšrouboval hubici, vytáhl bowden, navlíkl na drát bowden nový). Poovýměně drát krásně chodí, ale otevřel jsem ventil na láhvi, že budu pokračovat ve sváření a tlak vylítl a začalo to syčet u podavače. U hořáku syčení neslyším a na svářečce pomocí spínače jde tlak "odpustit". Nevím, jestli je to shoda náhod, že třeba praskla hadička, nebo jestli tam není nějaký ventil, který jsem třeba poškodil.
Asi se ptám hloupě, ale fakt s tím nemám zkušenosti a budu vděčný za rady. Předpokládám, že budu muset odšroubovat podavač (čtyři šrouby z vrchu) a tam bude problém, ale raději se zeptám, abych šel na jisto.
Ještě je jeden problém, že otočný knoflík na regulaci rychlosti posuvu drátu "sepne" až cca od padesáti stupnů od jeho počátku, ale rychlost je celkem v pohodě, tak neřeším, ale ten plyn vyřešit musím. Díky chlapi. Jirka
To máte ještě origo ležatej podavač se starým hořákem nebo modernější přestavbu s eurokonektorem?(kvůli té výměně bowdenu-u Eurokonektoru se mění zezadu a u starého nevím,tam jsem bowden ještě neměnil).
Je to původní, eurokoncovka to není.
Tak odšroubujte hadičku k hořáku a dejte test plynu. Zacpěte prstem šroubení a jestli to uchází v podavači, tak opravit. Podívejte se ještě do ZEZ koncovky hořáku jestli nevypadla hadička z měděné trubičky. Bowden musí mít platovou izolaci!! pokud ji nemá tak plyn teče zpět.
Bowden má na jedný straně kovový konec s gumovým těsněním. Při výměně jsem tento konec nechal jako by v hořáku a k podavači jsem tlačil její "volný" konec. Test dnes provedu, díky za radu, doufám, že to neodnesl redukčák, protože škrtit průtok ted nejde. Předpokládám, že jsem bowden dal dobrou stranou, ale možná je chyba právě tam. Bowden jsem u podavače (u zásuvky) nijak nemontoval, jenom jsem to tam zastrčil. Díky.
Bovden se zavádí přesně opačně,ze strany konektoru a potom se zajistí průchozí maticí.
Tak test jsem provedl, odšrouboval jsem za podavačem koncovku a uvolnil hadičku a tlak je v pohodě, foukalo to tudy. Bowden je potřeba nasunout od svářečky, aby to těsnilo a nefoukalo to zpátky, to mě nenapadlo. Akorát budu muset nový bowden upilovat, protože má moc velký průměr a nemůžu ho sešroubovat tak, aby to těsnilo.
Jen tak mimo, kde se dá koupit origo příslušenství k této svářečce, myslím třeba kladky, voltmetry, elektrosoučástky, atd... :-) Díky za rady chlapi.
Tak bowden jsem navlíkl, plyn chodí jak má a přestal jít zase posuv drátu, jenom to v bedně cvakne při sepnutí a nic se neděje. Čím to může být? Pojistky jsou ok.
Kdyby měl někdo celý hořák v dobrém stavu, rád koupím. Díky
Zkuste posun drátu bez nasazeného drátu, točí se při tom kolečka posunu? pokud ano, tak je asi někde ucpaný, překroucený bowden. Pokud se netočí posun, tak to bude elektronikou. Elektronika se dá opravit dle vašich schopností (zkušenosti se slaboproudem) a možností (měřák, zdroj napětí...).
Editoval Charon (02-08-2017 20:04:17)
Kladky bohužel stojí, měl jsem sundané víko podavače (4 šrouby) a také rozdělanou mez propojku s podavačem, v ničem jiném jsem se nevrtal.
Co to je "mez propojku s podavačem" - mohl jste tam nějak šáhnout na elektriku?
Zjistěte bez rozebrání:
předpokládám, že cvaknutí je způsobeno relátkem uvnitř elektroniky. Pokud by jste chtěl svářet, tak dojde k uhoření drátu? Běží větrák? je to vůbec pod proudem?
Zkuste se dostat k motoru a zjistit zda přichází napětí na motor, jaký je tam motor, jsou v pořádku kontakty, není někde upadlý drát? Schema bohužel neznám, snad někdo poradí.
Editoval Charon (02-08-2017 22:06:55)
Propojkou jsem myslel pripojku u podavace, z ktere jakoby leze drat. Rozdelane jsem mel to misto, kde se k horaku pripojuje elektrika a hadicka od plynu. Ale s elektrikou jsem nic neudelal. Ventilator huci, el.mag. ventil v podavaci funguje, pri sepnuti slysim akorat plyn z pistole a cvaknout asi stykac. Kontrolka zapnuti take sviti. Nejsem elektrikar, tak snad to popisuji rozumně. :-)
Zde je k tomu manuál včetně schématu:
https://www.ulozto.cz/!nqFj78RDp/manual-wlsp-315-pdf
Pojistek je tam víc než dost, včetně na trafu pro napájení motoru. Pokud nemáte zkušenosti s elektrotechnikou tak mrkněte maximálně na pojistky. Uvnitř je nebezpečně napětí a za smrták to nestojí. Raději řekněte někomu od elektra. Opravitelné to určitě je, ale může to znamenat vyměnit část součástek. Schema je udělané rozumně, včetně kontrolních bodů.
Editováno v 22:16 2.8.:
Smazal jsem ve svém předchozím příspěvku doporučení na kontrolu autožárovkou, hned by shořela. Své by sice řekla, ale zaplatila by za to. Podle schematu je motor podavače na 42/48V! Motor je propojen a tedy řízen tachogenerátorem, který se stará o regulaci rychlosti posunu. Pěkná věc, co se už moc nevidí. Bohužel, je tam dost součástek které mohou být poznamenané stářím a narušit funkci.
Editoval Charon (02-08-2017 22:17:56)
Děkuji za radu, projdu pojistky a pak bych někomu už řekll :-)
Chyba byla jenom v blbě natáhlém bowden a v tom, že je rozdíl, když je kryt podavače otevřen či ne :-) Díky všem
