Zdravím , mám bodovku tecna 7902P není to žádný zázrak ,ale pro začátek musí stačit
vesměs boduji plechy od 0,8 po 1,5 ( 1,5 většinou k 0,8 )
jedná se o renovace karoserii na které už neexistují díly
potřeboval bych poradit ohledně přítlaku jaký je optimální .... Na krátké ramena (cca 120 mm )má 120 dan ,ale třeba nosníky bych potřeboval bodovat na ramena 500mm což už má jen 40dan
kolik je cca optimální přítlak na bodovaní plechu 1,5mm k 0,8 mm ?
a poslední dotaz když boduji 1,5 k 0,8 tak bodovku nastavit na 1,5 mm? nebo nějaký střed mezi ?
Děkuji za každou radu
S pozdravem Majk
Univerzální návod asi není. Spolehlivě se vše ukáže po ukroucení vzorku.
Majku, copak nevíš, že při různých tloušťkách svařovaných olechů musíš použít různé průměry elektrod tak, aby střed roviny svarové čočky byl na průsečíku úhlopříček z okrajů "stop" po elektrodách? Jaký proud si pak nastavíš a k němu tvrdý nebo měkký přítlak, to už je otázka na požadovanou pevnost (průměr) vytvářeného spoje - bodu.
Jirkati děkuji za odpověď bohužel o bodovaní bodovkou zatím moc nevím do tet se vše vařilo ceočkem ale když se vařilo do plochy podlahy muselo se vše složitě upínat vrtat díry atd tet se koupila starší bodovačka zatím jen tato ... vše je na začátku v pondělí jsi du domluvit zkoušky tak snad se tam dozvím vše co potřebuji
za každou radu jsem moc vděčný
Ještě jednou děkuji
S pozdravem Majk
Není nějaká literatura o bodovkách ? nemůžu nic najít dost by mi to pomohlo
Děkuji
S pozdravem Majk
Zapomeň na "bodovky". Ta technologie se jmenuje ODPOROVÉ SVAŘOVÁNÍ. Když tento pojem zadáš do vyhledávače Google tak budeš mít k dispozici hodiny a hodiny čtení na dané téma. Zrovna tak můžeš hledat "určení průměru bodu při odporovém svařování" nebo "přítlak při odporovém svařování" a podobné výrazy a následně strávíš mnoho času u PC. Literatury je také plno, stačí navštívit větší antikvariát. Parametry bodovek jsou zase snadno dostupné na stránkách výrobců, případně prodejců.
