Stránky: 1 2
Ako zvára bez tlmivky?PP250.11 má riadený usmerňovač?
Neviem ako zvára, mašinku som dostal za flasu ale je na nej dobre akurat tak trafo a usmernovac, odpalene je prave riadenie...
Dobrá cena, ale má to být odbočkové trafo, tedy žádné řízení tam není, jen přepínač odboček primárního vinutí ! Tak si ujasni o čem je řeč.
Editoval hubi (16-05-2016 00:27:00)
Keď si to dostal za fľašku, tak si to rozhodne nepreplatil. Ak máš v poriadku trafo a usmerňovač, tak riadenie nemôže byť problemom. Ešte je potrebné aby bol v poriadku podávač, solenoid a zdroj pre riadiacu jednotku. Tu sa však dá použiť aj zdroj z vyradenej elektroniky. Ako softstart môžeš použiť SSR s časovým zpozdením, napr. DSD2425, kde osadením rezistora v rozsahu 0-1M meniš opozdenie zopnutia od 0,1 do 8,3 sek. To, že je to odbočka a nie invertor, vidím u CO2 skôr ako výhodu.
Nemátě někdo schema odboček této svářečky. Je tam 12 patrový vačkový přepínač, který asi odešel a zničil jedno vinutí. Po převinutí je někde chyba ale špatně se to bez schématu hledá.
Je to PP 250.11 BEZ Bratislava.
Tomáš
jindrakreis napsal(a):
Vážení, snažím se sehnat elektrické schema na PP250.11 výrobce BEZ Bratislava a její nástavbu pro řízení posunu drátu atd FWU11. Já vím, že to COčko má spíš historickou než praktickou hodnotu, ale já jsem na ni zvyklý a docela mi vyhovuje. Můžete mi někdo pomoci?
Editoval route66 (03-07-2017 15:16:33)
Prosím ťa, načo ti je u odbočkového trafa a ešte k tomu 3~ schéma Ako idú odbočky sa u trafa zisťujú veľmi veľmi jednoducho. Keď to nevieš, tak ti ani radiť nebudem, lebo ťa nechcem mať na svedomí. Ak si prizveš elektrikára, tak ten ti to zistí ľavou zadnou.
BTW, jedno nakopnutie, tiež pre elektrikára, odbočkové zváračky často majú hrubú reguláciu na jednom konci vinutia a jemnú, ktorá to napätie interpoluje, na druhom konci.
To jsi mi moc neporadil. Ale přesto děkuji. Jsem elektrikář ale vidím to prvně. Dělám už jen slaboproud.
Svářečka má pravděpodobně tři stejná trafa (jedno na každou fázi) a tyto jsou zapojené do hvězdy. Pak je tam sedm odboček z trafa, ale přepínač je 12 polohový. Tak mi to rozum nebere
jakým systémem se to může přepínat. Předpokládal bych 12 odboček. :-(
Nemám to u sebe ale u souseda tak se mu snažím pomoct to po převinutí rozběhnout. Přivezl jiný vačkový přepínač, poloha 1,2,3 sváří poloha 4 a výše vyráží jistič...
Tomáš
senior napsal(a):
Keď ako píšeš, že si elektrikár, tak ako idú odbočky zmeráš jednoducho. Napr si do sekundáru pustíš hoci 6V - AC a medzi odbočkami nameráš nejaké napätia. Ich postupnosť sa dá zistiť napočítavaním napätia. Keď to bude ten prípad, že na začiatku vinutí sú odbočky s väčším rozpätím, tak to môže byť aj takto: rozsahy 1=1z+1k; 2=1z+2k; 3=1z+3k; 4=2z+1k; 5=2z+2k; 6= 2z+3k; 7=3z+1k; 8=3z+2k; 9=3z+3k; 10=4z+1k; 11=4z+2k; 12=4zZ+3k. kde 1z až 4z znamená 4 vývody na začiatku vinutia tj. začiatok+odbočky a 1k až 3k sú odbočky na konci. To je len príklad jedného z možných riešení. Môže to byť aj tak, že 6 rozsahov je pri zapojení "Y" a 6 rozsahov pri zapojení "▲". Keď si elektrikár a máš aj niečo na meranie tak na správne zapojenie prídeš.
Bez schema nepůjde , senior seká patky . Ony se různě párují výkony z jednotlivých fází .
Kdyby byl čas, dalo by se schema zpětně nakreslit, takto jsem zatím za pomoci kolegy zjistil, že tam je
pravděpodobně na nižšsích stupních seriové a na vyšších paralelní zapojení vinutí a to celé do hvězdy.
Ale dali jsme tomu jen asi hodinu. Pokud to schema alespoň přibližně nevymyslíme asi to bude na dlouho.
Nápad dát na sekundár 5V se mi jinak líbí to by asi byla nejrychlejší cesta ...
Tomáš
bobobo napsal(a):
Ak si objavil schemu na PP 250 mohol by si mi ju poskytnut ?
Nakonec to kolega opravil. Tu část co potřeboval si doměřil a svářečka maká jako divá.
Schema jsme nikde nesehnali.
Tomáš
alino napsal(a):
Dobrý den všem. Taky schanim el. Plánky na PP250.11. Mam tuto svarecku mraky let a jsem spokojen. Nyni mi nejde tak to schan pro mého opraváře at má nějaký přehled. Predem děkuji
Stránky: 1 2
