MIG 210 Synergia MAGNUM
Docela pohledná svářečka na takové to domácí smrkání. Snad pro každého.
https://www.olx.pl/oferta/migomat-210-s … mbOhs.html
http://allegro.pl/migomat-210-synergia- … 07437.html
Na této stránce je trochu více fotografií svářečky:
https://handlowiec-rs.pl/polautomat-spa … a-migomat#
Na stránce je uvedeno, že v nabídce je přístroj, hořák a zemnící kabel, vše ostatní za příplatek.
Cena za přístroj orientačně: 1825.- PLN, 432,8.- EUR, 11501.-KČ
Pár údajů v rychlém překladu:
Je to malá univerzální svářečka pro svařování MIG / MAG, FCAW drát (bez použití plynu FLUX) a MMA (svařování obalovanou elektrodou), je také vhodná pro TIG Lift.
-Synergy - program, který automaticky přizpůsobí nastavené podávání drátu svařovacímu proudu. K dispozici výběr průměru drátu - větší přesnost při použití Synergy.
-Nastavení šířky oblouku - snížení rozstřiku kovu.
-Pájení CuSi3 - použití na opravy plechu pro spojování pozinkovaných plechů pro karosérie automobilů.
-Funkce 2T / 4T - dvoudobý a čtyřdobý - režimy jsou k dispozici v MIG / MAG a WIG.
-MMA - svařování obalovanou elektrodou.
-Funkce VRD - redukuje napětí naprázdno.
Napájecí napětí 230V/ 50 Hz
Proudová ochrana [A] 20
Rozsah svařovacího proudu [V] 30-200A MIG / MAG ;
10-200A Lift TIG;
10-160A MMA;
Pracovní cyklus [%] 60% z maximálního svařovacího proudu
Průměr drátu [mm] 0,6; 0,8; 1.0
Max 5 kg drátu, průměr cívky [mm] 200
Podavač 2R (podle snímku dvojkladka)
Synergy funkce, 2T / 4T, VRD, nastavení šířky oblouku, zkouška drátu, svařování bez plynu
Maximální spotřeba energie [KVA] 6.4
Hmotnost [kg] 12.8
Obsah soupravy - svářečka, MIG hořák MB15 / 3m, držák elektrody, zemnící vodič, uživatelská příručka
(Některé obchody uvádějí i držák elektrody - zřejmě MMA)
Až mi to dojde / pokud dojde, podívám se do origo návodu, upřesním a poskytnu další info. Zatím strpení prosím.
Editoval Welda (17-05-2017 11:34:17)
Takto ide spravit velky obrazok. Vloz si to do prispevku a ja toto potom zmazem.
[url=http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_obrazok-magnum-210synergia.jpg][img]http://www.svarforum.cz/forum/uploads/7860_210_synergia.jpg[/img][/url]
Drzim palec nech to pride som fakt zvedavy co vsetko bude v baleni
Obrazky
Celny panel - mikrospinace a rotacny encoder
Editoval ihlan (24-07-2017 20:16:37)
Zajímavá svářečka, připadá mi jako něco mezi Magnum 200 a Magnum 208, ale s digitálnim ovládánim. Z 208 to má režim práce na 200A (60%), z 200 to má zas TIG Lift. Otázkou je, zda lze nastavit rychlost posunu drátu a nebo se o to stará automatika.
Jak to vlastně funguje pro MIG, jde nastavit napětí, proud a posun? Přece pokud nastavím napětí, tak proud vyjde z ohmova zákona, podle odporu (zde délky oblouku). Rychlostí posunu drátu zkracuji a prodlužuji oblouk (odpor). Z toho vyplývá, že lze nastavovat jen dvě veličiny. Které dvě se tedy nastavují?
Pak ještě někdo nastavuje tlumivku, ale to je jen o vyhlazení pulzů. Tam bych řekl, čim lepší vyhlazení, tim lépe. Proč tedy nastavovat?
Podívej se na statické charakteristiky kterékoli svářečky při metodě TIG a při MIG/MAG a bude ti to jasné.
24.5.17 mi celá souprava přišla.
Objednal jsem si ji zde. Chtěl jsem navíc i drát, náhradní díly na hořák, regulátor CO2/Ar, sprej. Na doporučení, zřejmě paní Emílie, jsem si vzal i o trochu lepší držák na MMA. V soupravě je nějaký základní, ale ten druhý se lépe drží, cenově se to dá, takže to přehodím.
První dojem je pozitivní. Vše kvalitně zabaleno. Po rozbalení mašinka vypadá, řekl bych mnohem lépe než na propagačním letáku. Na každého, kdo ji viděl udělala dojem, včetně mé manželky. Přední čelo s průhledným krytem, zadní čelo, madlo je plast, zbytek se mi zdá, že je plech. Madlo se dobře drží a nezdá se, že by mělo někdy upadnout. Nemám pocit čínského šmejdu, lícuje to všechno, dobře to vypadá, uvidíme jak dlouho. Jednání s firmou korektní, jak už někdo uváděl paní rozumí česky, zaslání na Slovensko bez problémů. Jeden den zásilka podána, druhý den byla u mne. Platba na konto. Firma je nedaleko Českých a Slovenských hranic, což mi vyhovuje a proto jsem si ji vybral.
Co se týče ceny, chtěl jsem to včetně polského VAT. Mašinka kousek dražší, než je výše uvedeno, ostatní věci o dost lacinější než je běžné, takže vcelku velmi přijatelná cena. Spotřebák zřejmě budu brát od nich. Cena za dopravu asi 20kg balíku cca 10EUR a to jde.
Na fotky zatím nebyl čas. Až se to povede, dám na posouzení.
Vypadá to pěkně, kdybych neměl Sharks, tak si jí koupím.
Už se těším na zkušenosti. Váhám mezi Magnum 200, 208 a 210. Ještě se mi líbil Sharks, ale tam mě odradil průtokoměr (nabáze zde na foru) a přeci jen Mangnum vypadá trochu líp.
Zdravím ,dá někdo více info jaké jsou zkušenosti ohledně této svářečky?
Chtěl jsem tady dávat nějaké fotky a popisy, ale na youtube.com stačí zadat-,, MAGNUM MIG 210 SYNERGIA,,. Jsou tam tři krátké filmy a ty to zvládnou prezentačně i v akci mnohem lépe a efektivněji než bych zvládl já. Tak snad mne nikdo nebude atakovat kvůli ,,propagaci,, i když atmosféra zdá se mi poslední dobou tady houstne.
Tak jak to ve videu je, tak mi to i přišlo. Prodejce mi doporučil přikoupit si o něco lepší kleště na MMA, zemnící svorka se zdá dobrá a trojmetrové ,,opratě,, mi zatím postačují. Dokoupil jsem si regulační ventil, drát a sprej na hořák. Láhev CO2 doma mám.
Co to stálo.
Mašinka - 464
redukční ventil - 19
drát SG2 0,8/5kg necelých - 10
sprej - 1,5
dvě náhradní dýzy do Binzel15 hořáku cca - 3
kleště POMET pro MMA necelých - 15
doprava necelých - 10. Vše v Eurech.
Nemám k EMICA.pl žádné výhrady, komunikatívně jsou na úrovni, čeština nevadí, polštině rozumět jde. Pravidelný jazykový koutek při návštěvě tržišť v Jablonce a Novém Targu přináší své ovoce. Návod mi poslali papírový a na požádání i v pdf. Po uhrazení zboží přifrčelo obratem. S cenou jsem spokojený a výhledově od nich budu brát spotřebák.
Ceně drátu se prodejny v okolních městech ani nepřibližují. Snaha méně informovaného zákazníka nabrat na vidle je tady enormní.
To u Emicy jsem měl pocit naprosto opačný. Případné reklamace/opravy - něco se pose.e / něco pose.u - není problém, ví si s tím rady. To je ovšem moje zkušenost, proto se bude obracet tam.
Editoval Welda (30-06-2017 14:20:57)
Nikomu to nepřeju, je to jen sranda, ale v souvislosti s reklamací mě napadají dvě fráze co si pamatuju z PL a které by se hodily k řešení reklamace: Pan poczeka. Nech se pan nenervuje.
jees pozor to plati mozno na ineho predajcu ale skus si nieco objednat od Emilie a pochopis.
Skor sa budem skerit ako datel na betonovy stlp ked niekto bude riesit elektrospaw reklamaciu
Takze aspon jedno video ked welda nedal linky
Ovladanie zvaracky je vidno na tomto videu
Editoval ihlan (19-07-2018 09:12:15)
ihlan- vždyť tam píšu že je to jen sranda. Datla znám osobně a vím, že k betonu nemá kladný vztah
Datel má v oblibě dokonce polystyrénem vycpané nástavky včelích úlů. Máš vidět jakou mají radost včelaři když jim nějaký rozštípe. A krom toho se nám tu po horách potlouká chlupatý datel a to je teprve pohroma.
Zpět k videu. Odkaz jsem nedal, protože se časem může stát nedostupný a krom toho si fakt nejsem jist zda to je nebo není OK.
Editoval Welda (30-06-2017 22:58:36)
prosím,
1) jsou součástí dodávky vodící kolečka na drát o průměru 0,6 a 0,8 a 1,0?
2) jak nejlépe platit do polska aby se to neprodražilo na poplatky bance?
3) v e-shopu jaký redukční ventil s průtokoměrem tak aby šel na hasičák (hasičák má G 3/4)?
4) šel by s tím vařit hliník?
@Charon>
1) Kladky sa dodavaju dvojite 0.6mm/0.8mm tak to bolo pri 200vke 1.0mm budes muset dopisat
maju to vsade v predajniach. Nelam si stym hlavu.
2) emilia ti da ucet v nemecku a je to standardna SEPA platba. U mna tym odpadli poplatky alebo PLN ucet
z CZ platis vzdy lebo robis zmenu meny jedine ze zaplatis v danej menej.
3) Hasicak a Argon maju odlisne zavity mozes si kupit bud dva redukcaky alebo redukciu na zavit. Preferujem 2 redukcaky ako prehazdovat a utesnovat takto prehodis len hadicku cez rychlospojku a je pokoj. (ano stoji to viac)
4) Hlinik ide MIGom (flaska argonu a AL* drat) kladka je taka pevna ze ani nebolo treba vymenit klasku za iny tvar alu tlacil pekne ani nedeformoval profil. 2kg spulka kupis okolo 30eur (SK predajca)
Nezabudni ze platis za vahu balika takze si to spocitaj ci sa ti oplati vsetko tam kupit alebo aj nieco v CZ Republike.
@Welda> PDF navod mozes dat sem kludne aj ako link na uloz.to aj ked je polstine viac ale napovie asi youtube
Editoval ihlan (09-07-2017 14:59:06)
V podstatě ti mohu potvrdit to co ti píše ihlan. SEPA platba je za pár centů, tím si vůbec nelámej hlavu. Všechny redukčáky i spotřební zboží ber rovnou od Emilie, laciněji to tady CZ/SK nedostaneš. Je dobré ji zavolat, ona ti doporučí to co ti cenově vyhovuje a vloží do balíku. Co se týče dopravy - svářečka se vším materiálem, celkově přes 20kg, mě stála necelých 10.-EUR. To se mi vrátilo ihned na ceně jedné 5kg cívky drátu. K téhle váze a ceně za dopravu se nejspíše ani nepřiblížíš, tím si můžeš být jistý. Navíc ti pošle e-mailem předfaktůru a na ní budeš mít všechny ceny včetně dopravy.
K bodu 1) ihlan uvádí 0,6 / 0,8 - jenže on má malinko jiný typ Magnuma a tam to tak je. U 210 Magnum Synergia je však v návodu uvedeno 0,6 / 0,8 / 1,0. Takže nepotřebuješ nic dalšího.
Editoval Welda (09-07-2017 15:47:04)
Jedine ze by si chcel objednat tu kladku na ALU drat ma iny profil.
MAGNUM> kontakt na Emiliu je v teme Magnum 200 (emica.pl) a je to predajca z polska. Dohovoris sa CZ/SK/ENG...
(dostal som cez email otazku tak odpovedam)
Editoval ihlan (09-07-2017 15:59:17)
Díky pánové.
kloním se k nákupu přes Emilii vzhledem k dobrým zkušenostem zde. Zkusil jsem se rozhlédnout kolem, hlavně jsem hledal, ale nenašel, něco kousek od hranic s Libercem. Při cestě do Liberce by už nebyl problém se podívat za hranici a nakoupit v kameném obchodě nebo reklamovat v případě problému.
Jinak, nejnižší cena je 1 825PLN, například u http://allweld.pl/ ale doprava vychází na 120PLN, a po přepočtu je to 12 059Kč, u Emilie to odhaduji na 12 500 Kč a to už není takový rozdíl.
Drát jsem chtěl koupit u http://www.kondor.cz/kowax-g3si1-08mm-5kg/d-82384/ za 320Kč, ale pokud se tam váhově vejde, tak ho koupím u Emilie.
Starost mi dělá redukční ventil, potřebuji připojení na hasičák a nevím zda je lepší dvojbudík nebo budík a rotametr. Weldo, jaký reduktor jsi si koupil a máš ho na hasičák?
Hliník beru jako alternativu otevřenou do budoucna, zatím nemám argon a vše jedu na CO2. Stejně je na tom u mě TIG, očekávám, že vše jde nějak udělat s MIGem nebo elektrodou a pokud ne, tak to stejně potřebuje hodně zkušeností a mě to neživí.
Kdy je vhodné mít drát 1,0 mm? Předpokládám, že pro masivnější věci aby se prohřáli a většinou se vystačí s 0,8.
Ked uvazujes o TIGu mozes ju poziadat aby ti tam pribalila aj TIG horak alebo normalnu zemniacu svorku nie 2m setovu.
Rotameter je dobry ale staci aj ten (kondom) co nasadis na horak a zmerias. Elektrody si zober na TIG este
hubice a plynovu cocku vramci balika aby si to nemusel doobjednavat neskor. Redukcak ja osobne
beriem od lokalneho predajcu lebo mi prerazeny obratom vymeni ked mu dam ten co som u neho kupil (GCE).
Ceny máš v mém příspěvku č.9.
- Mám RV se šroubením, které sedí na ,,hasičák,, G 3/4. Levý manometr do 300bar, pravý do 20 l/sec, cena 19.-EUR - spokojenost.
Dám ti kontakt, už to tu párkrát je, tak snad mne nikdo nekopne mezi prsty: EMICA Emilia Różycka-Harazin Cieszyńska 86 43-243 Wisła Wielka, 2 tel/fax: 32/727 9999 Telefon komórkowy +48 507 202 774 emilia@emica.pl www.emica.pl Mají novou stránku http://emica.cal24.pl/kontakt.php
Děkuji
Mozes platit v EURach Zlotych a Ceskych korunach dnes mi dosla odnej odpoved.
I can only recommend 1 type of gas regulators, they are Polish reducers Perun.
And payments are available in PLN, CZK, EUR.
Emilia
a ze si moze odporucit len jeden typ tych regulatorov su to polske Peruny. Mozes porovnat s ceskym GCE a rozhodni sa.
Editoval ihlan (10-07-2017 22:23:34)
Měna platby je fajn, Kč preferuji a EUR zvládám.
Poslal jsem Emice prosbu o doplnění informace na cenu za drát 0,8 a regulátor a sprej a uvidím jak to nacení.
Prosím, jaké jsou zkušenosti s www.elektrospaw.eu, zlepšil se? Nabídka od něj je 12 384,-Kč za svářečku, regulátor, drát a spraj včetně dopravy.
Mam obavu, že jakákoliv reklamace nebo dodatečná oprava bude hodně drahá ať je to u kohokoliv. Poštovný je přes 600Kč, to krát 2 plus oprava. Schema nikdo neposkytne abych do toho mohl vlézt sám a analogové věci opravit.
Tu otazku poloz tu http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=7547
nech sa nemiesaju dvaja predajcovia hlavne s tak rozdielnym pristupom a hlavne budu vsetky skusenosti pokope.
Najlepsie ked si sam napises AJ DO spawu a potom nam napises svoju aktualnu skusenost
Najlepsie do Juloi-vej temy aby to bolo vsetko pokope pre dalsich som velmi zvedavy.
Ak chces nieco zo spawu staci sa Emilie opytat ona ti to zozenie mozno aj cenu da rovnaku ak nie lepsiu.
Ak ti vadi 200CZK rozdiel tak sa obrat na toho co dal horsiu ci stym nieco nevie spraivt hlavne porovnaj redukcaky
ci je to presne to iste lebo ak je 200CZK rozdiel a jeden je maly cinan a druhy lepsi tak ponuky nezrovnavat podla ceny.
Evik, Evita a Emilia hmm aka to podobnost Same Ecka hiihiiiii
Editoval ihlan (11-07-2017 12:52:38)
