#76 07-07-2017 22:53:53
Re: Invertor 160A od GUDE
Ja  stěma elektrodama z Lidlu  nesvařuji dycky jsem si tam zavařil struku když chytnu EB 121 nebo 6018 tak jsou svary v pohodě..
#77 08-07-2017 11:00:10
slimakmato napsal(a):
takze dnes som zaexperimentoval a dal som tam tretí kondenzátor 470u ale nie 400V ale 450V. neviem či je v tom nejaky rozdiel ALE ! zváralo to a ani elektrody sa mi nelepili ... no par krat ale to bude tým že niesom nejaky extra zvárač . dokonca 3,2 elektrodu to tahalo pri nastavení 2,5  a este to aj prepalovalo ... zelezo bolo síce hrdzave tak asi preto . len som zvedavy kolko to tá zváračka vydrží ... smile
Jak jsi tam dal třetí kondenzátor, tak stejně máš po záruce.
Rozdíl mezi 400 V a 450 V kondenzátorem v praxi asi nebude žádný.
Svařovat to bude lépe, protože tam je větší zásoba energie a bude méně častější, že když jde síťové napětí k nule, zhasne oblouk a až se bude síťové napětí vracet, bude se muset oblouk znova zapálit.
Zase to bude víc zatěžovat usměrňovač a zřejmě to bude i citlivější na delší prodlužovačku.
#78 08-07-2017 13:33:41
slimakmato
Registrovaný: 17-08-2013
po záruke je uz dávno ... smile inak by som ju reklamoval ale už zvára dobre zatial snád vydrží pokial našetrím na lepsiu a na to moje lepenie postačí . čo sa týka predlžovačky tak používam drôt , 2,5 podla odporúčania http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009082501 na tomto fóre smile
#79 08-07-2017 17:11:32
Jestli to je starší stroj, tak je možné, že ty problémy vznikly tím, že ty dva původní kondenzátory už jsou na odchodu a jejich kapacita šla výrazně dolů. Ale stejně tak to mohlo být způsobeno stárnutím něčeho jiného, možností tam je určitě dost.
Podíval bych se ještě podrobně na ty stávající kondy, jestli některý z nich  nevypadá, že by vytekl elektrolyt nebo něco podobného.
#80 08-07-2017 18:35:00
Rademe.Ja som GUDE 140 kúpil novú v r. 2011 a od začiatku nevarila s bazickými dobre, resp. bolo to trápenie, problematické zapálenia a prerušovanie oblúka. Po pridaní elytu sa to zlepšilo, ale ečte som musel vymeniť jeden kondík - blok na výstupe, potom to začalo zvárať. Známi ma vtedy presviečali, že tak ako zvára je u invertorov bežné, ale kvalita zvárania sa mi nezdala až taká, ako som si ju predstavoval, keďže som bol zvyknutý na TRIODYN, neskoršie na WTU315. Aj moje pôvodné homemade  trafo s usmerňovačom a veľkou tlmivkou zváralo lepšie.
#81 08-07-2017 20:25:05
slimakmato
aj mne to tak zváralo od sameho začiatku ked som to kupil tak vtedy to bola novinka a 150€ vtedy ako uvadzacia cena ... niekolko sme ich pradali a jeden zakaznik bol s nim nadseny ze velmi dobre zvára ... asi mal 1 zo  stotisíc čo fungoval... no zatial hadam daco vydrží pokial našetrím na nejaku gamu alebo kitin este uvidím. na to moje hoby zváranie to postačí ...
