#1 04-07-2017 00:14:11
jakobt
Registrovaný: 06-05-2011
prohnutí materiálu
Zdravím mám problém, který nevím jestli se dá řešit.
Navařoval jsem plochou ocel (viz foto odkaz )cca 110x120mm /8mm tloušťka na jekl 50x50x3 (pro nejmenovanou firmu). a po svaření kouťákem ať přitáhnu svěrkama se pásovina prohne na každé straně do 1mm. Jde to nějak řešit? Nechci ubírat na amperech. kvůli neprovaření. Bude tam jisté namáhání vlivem jízdy stroje. Nebo je to prostě dané návrhem konstrukce. Jen to "jen" příruba co se dá dotáhnou 12mm šroubama. Zejtra to předám . uvidím.
https://ibb.co/mXOmZa
Editoval jakobt (04-07-2017 00:15:18)
OMI 165, plasma Berlan, WLSP 315 + podavač KIT, kitin 1500 hf, Miller 150 ac/dc HF, Plasma stamos
#2 04-07-2017 09:51:35
Re: prohnutí materiálu
Jestli máš autogen, tak rychle ohřej tu pásovinu těsně vedle sváru "uvnitř" jaklu (zvenku samozřejmě). Musíš rychle, aby se to neprohřálo celé. Pokud nemáš autogen, tak místo toho můžeš udělat svár, a pak obrousit. trochu se to srovná, uvidíš. Možná se to srovná i moc smile.
Šlo by i žíhání pro odstranění pnutí, ale pravděpodobně nemáš velkou pec, abys to tam dal. Tímhle v podstatě částečně odstraníš stávající pnutí a částečně vneseš nové, proti tomu původnímu. Rovinnost kontroluj až po vychladnutí. Časem se to pravděpodobně ještě hne, ale to už budeš mít předáno smile .
#3 19-12-2018 18:16:44
Tak koukám, není až tak problém svařit pomocí MIG, ale udržet úhly a rovinu. Kde se dá očekávat lepší výsledek na rovinnost při svařování jeklů do pravého úhlu. Při řezu pod úhlem 45 stupňů, nebo řezu tak jak je na obrázku?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5816_img_20181219_174012.jpg
Jekly to jsou L 15x15x2 mm. Svařeno po bodech s cílem omezil vliv pnutí, ale stejně se to trochu zkroutilo a musel jsem to naříznout a po srovnání znovu vařit. Vařeno z vnějšku, nejde mi o pevnost a potřebuji mít rovný vnitřek.
#4 19-12-2018 19:09:08
6six6
Registrovaný: 11-02-2017
Pises jekly, ale vidim uhelniky.
Roh pod 45 stupni urezu ma vzdy kratsi delku svaru nez ta vymyslenost co mas na fotce.
Kratsi svar je mensi vnos tepla ,pnuti a tim padem krouceni.
Pokud jak pises netrvas na pevnosti ,ale na rovinosti, tak ale skutecne jen boduj, ne ty praseci svary co jsou videt na foto.
#5 19-12-2018 19:22:25
To sa zvara praxou.
1. Mat presne narezane.
2. Zistit o kolko sa to zmrskne pri zvareni
(zvycajne sa to zmensi o 3 az 5mm na 1m dlzke. Takze o tolko milimetrov daj uholniky sirsie a po zvareni budes mat 90st. Mozno smile
#6 19-12-2018 21:54:41
Děláte tady vědu z toho,kde stačí jedna rána kladivem. Kratší svar je u řezu 45*.
#7 20-12-2018 09:34:04
Všichni máte pravdu, jen chybí informace, že se svařuje vždy od vnitřní hrany k vnější, pak téměř není deformace úhlu.
#8 20-12-2018 13:08:35
pt.kbely
V minulosti to takto dělalo hodně zámečníků. Jediný důvod byl ten, že při řezání ruční pilkou se 45° špatně řezalo s vyšší přesností, takže dali příložník, jehlou čáru , dva krátké kolmé řezy a mezera byla rovnoměrná, pokaždé stejná, tedy i lépe předvídatelná změna úhlu.
#9 21-12-2018 08:37:44
Díky.
