#1 01-07-2017 08:12:14
hlavajda
Registrovaný: 01-04-2012
Revizni vs tlakova zkouska CO2
Mel bych dotaz:shanim lahev k CO2 svarecce.v Brne mi nabidli lahev z hasicaku.kdyz jsem se ptal,jestli ma revizi,rekli mi ze se revize neprovádí,že má pouze tlakovou zkoušku.byl by v tom problém,kdybych ji vzal?a naplnili by mi ji potom někde?
#2 01-07-2017 09:02:01
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Re: Revizni vs tlakova zkouska CO2
To je v pohode. Revizíu že je tá flaša spôsobilá ako hasiaci prístroj nepotrebuješ.
#3 01-07-2017 10:01:18
Dnes je stejně plácnu 50% láhví na CO2 předělaných ze starých hasičáků. Jen vytáhnou tu trubičku uvnitř, přestříkají na šedou nebo černou barvu a láhev hotová.
#4 01-07-2017 10:52:33
hlavajda
je to těžké vymontovat a zpátky zašroubovat a utěsnit? Může se to doma? Měl sem i nabídku na hasičák, plný, starý takže by se musel upravit, ale nevím jestli se to může svépomocí...stálo by mě to jen 100kč
a kontroluje někdo jestli má ta lahev revizi? kdybych přišel s prázdnou lahví a vyměnil kus za kus může z toho být průser?
#5 01-07-2017 11:45:04
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
vytočit to jde v pohodě.Dělal jsem to klíčem s nástavcem asi 1m dlouhým.Flašku je třeba pořádně upnout.Někdy bejvá malinko problém to dostatečně utěsnit. Za tu stovku to nestojí.Dohodni se ve firmě,kde ti flašku plní(mění).
Editoval Sender (01-07-2017 11:54:15)
#6 01-07-2017 11:49:19
Nevím, kámoš to kdysy zkoušel na starém hasičáku a ventil nešel ani zaboha. Ale tady někdo kdysy dával fotky, myslím Rellík a normálně to šlo.
#7 01-07-2017 12:34:35
Odporucam si pozret dva clanky k teme na vela otazok vela odpovedi za kratky cas. Daj to spravit firme je to lacne
oni nesu aj zodpovednost ak ti to bude nahodou netesnit. Aspon unas je to tak priamo oni repasuju flasky a ventily.
https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php … 2008042101
https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php … 2010011801
Doma to vytocit ide s dlhou ruckou problem je skor uchytit flasku pevne big_smile a vedet kam krutit ..
Editoval ihlan (01-07-2017 12:36:46)
#8 01-07-2017 13:31:32
mathew
Registrovaný: 16-08-2012
hlavajda: Ak im to začne striekať šťastný nebudú asi big_smile . Kontroluje sa platnosť fliaš podľa ČSN 69 0012 9rokov by mala byť perióda? Hasičákov vidím v garážiach aj v predajni, samozrejme nebudem menovať. Prerábajú sa len kyslíkové aspoň čo SA LEGÁLNE POUŽÍVAJÚ, skús zobrať hasičák do Linde ad 1. nie je to ich nádoba ani ju na stolicu nedajú.  ad 2. nemá tlakovú skúšku ad 3. aká je čistota plynu ak ti ho napustia do hasičáku ? taký UN  1006 si neviem predstaviť.
Opravte ma ak sa v niečom mýlim. rád sa to doučím. dik.
welder fantasy jet tig AC/DC III, Cooler tig torch, kable3+7m 25mm2 MMA, Fronius TPS4000+ AW4000, 150 Bar 4,6 Ar, 300 Bar 18% Co2 M21, KIT 725S Fénix skelet + kazeta kwx 730  + clean air basic 2000 / 10 hod prevadzky 4500mAh, Berlan BSP40, Priama brúska milwauke, magn. vrtačka jepson, tos VS16+rychloupinacia hlavička, zvárací stôl 2x1m, Dvojkotúčová brúska 300mm Severná Korea, sústruh home made
#9 01-07-2017 17:34:52
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Hlavajda
1 - Nejlepší řešení je od firmy flašku odkoupit a potom si ji u nich měnit kus za kus /prázdnou za plnou/ pak není problém s TS (tlakovou zkouškou), to si zabezpečí firma.
Moje osobní zkušenost  - je to nejlacinější, nejjednodušší, nejrychlejší a filozofieprosté řešení.
4 - Osobně předělávat hasící přístroj CO2 na lahev ať už 5 anebo 6kg  NE a ještě jednou NE. Jde to, ale ani omylem.
Mathew
To že se předělávají jen kyslíkové na CO2 je pro mne novina. To bych poprosil ať to trochu vysvětlíš. Předem děkuji.
Píšeš cituji:,, ak im to začne stiekať, šťastný nebudú asi,, konec citace    Máš na myslí otevřít ventil plné láhve? No je to fičák, ale malá 5/6kg láhev se udržet dá (udržel jsem)
Jestli máš na myslí - vyšroubovat z plné láhve ventil, tak to je jinší fičák, to nedoporučuji ani Rambovi. Považuji to za šílenost ať si mysli kdo co chce.
LINDE má svoje láhve, jiné neplní, má proto své bezpečnostní úrovně, ekonomické parametry a důvody, co k tomu dodat - zanechat filozofie.
Jak to na Slovači frčí co se týče hasičákú CO2 vím dost dobře. Používají se po úpravě láhve na 6kg anebo novější na 5kg CO2, to ostatní okolo nebudu komentovat.
Na stolici chodím já, s toaletním papírem, určitě bych sebou nebral hasičák, i když občas....
CO2 se nenapouští, ale DÁVKUJE, to je dost častý omyl. Je to tím, že je kapalný.
Jak to vypadá (u toho stroje jsem stál a pár kousku jsem si mohl nadávkovat)?
Láhev se postaví na speciální váhu, připojí se hadicí na dávkovací zařízení, navolí se množství CO2, které se bude dávkovat a spustí se dávkování.
Na váze vidíš, kolik je nadávkováno, po ukončení dávkování zavřeš ventil, odpojíš hadici  a v rukavicích lahev odneseš (odkutálíš) - ojínila se (omrazila se). Toto byl starší dávkovač, nové mašiny si už všechny parametry nastaví hned poté co na váhu lahev postavíš.
Cituješ ČSN - avšak na Slovači i STN má právní váhu jen orientační, závazné jsou EN. Tlaková zkouška láhve 1x za 5let, vnitřní prohlídka láhve 1x za 10 let - (Řešila vyhláška MV SR 719/2002 a dnes tuším 509/2010).
Čistota CO2, často se zmiňuje - o čem se to vlastně hovoří??? Z maďárie jezdí jeden typ zásobovacího vozidla. Každá firma pak ze svého zásobníku (aspoň se tomu tak říkalo) dávkuje jak hasičáky tak tlakové láhve například pro čepování piva (i když tomu CO2+pivo zrovna nefandím)  A ejhle po Bratislavě chodí vzdělaní hygienici, kteří ví, že v červených lahvích je ten špinavý CO2 pro hasičáky, kdežto v těch šedivých naopak ten velice čistý, potravinářský. Vesele rozdávají pokuty, hospodští je platí a nikdo je nepošle do pídele.
Mathew, toto je jen pár mých zkušenosti pokud dovolí slábnoucí paměť, před časem jsem těch flašek rozvážel docela dost. Určitě mne někdo rád doplní. Neber to jako nějaký útok, nevidím žádný důvod.
Editoval Welda (01-07-2017 18:31:46)
O 160, Magnum 210 Synergy.
#10 01-07-2017 18:02:39
Já mám na dílně také předělaný hasičák a je to super  jak opravuji hasičáky vždy mi to napustí a je klid. Jinak je testovaný na 190  a když mi ho napustí tak je tam tak 60  tak že v pohodě .To není  argon  co tam pustí  na 200 . A kdy by už cokoli tak má pojistku  a jen se vypustí ale to se snad nikdy nestalo ,jen když to někdo nechal na sluníčku
#11 02-07-2017 09:37:14
hlavajda
ok je rozhodnuto. Hasičák ne. Vezmu nabídnutou láhev  s tlakovou zkouškou a bude to :-) výměna kus za kus Díky všem za info
#12 02-07-2017 10:41:43
Je to jako, jaké si mám  koupit auto . Někdo řekne na co auto jezdi taxíkem .Tak by jsi musel dělat technickou  a starat se. Tak se nestaráš a jen se vozíš. big_smile
#13 02-07-2017 21:25:12
mathew
Welda
Ďakujem za upozornenia
To striekanie patrilo k tej tlakovej skuške, stolica je ten kram de sa da flaska  ked sa robi tlakova skuska aspon tak to ma v popise linde.
Čiže tlakovu skúšku treba robiť raz za 5 rokov ? 1x10 rokov vnutorna prehliadka?  plati pre vsetky flase zmesi a 150 200 300 bar?
#14 02-07-2017 23:15:52
Welda
Řeč je o CO2.
Na lahvi je vyražena řada údajů. Například výrobce, rok výroby, číslo láhve, tara, bruto, netto atd.
O tom, že byla vykonaná TS nás na lahvi informuje zpravidla vyražená skupina, ve tvaru:
MM (značka zkušebny) RR
MM - dvojčísli označující měsíc 01 - 12
RR - poslední dvojčíslí označující rok
Skutečnost zda byla či nebyla vykonána vnitřní kontrola na lahvi, popřípadě kontrola tloušťky stěny např.ultrazvukem pokud to výrobce povoluje/stanovuje, na lahvi uvedena není.
Důležitá je obalová inštrukcia P200 k ADR a :
http://www.telecom.gov.sk/index/open_fi … dr/13_.pdf
Editoval Welda (02-07-2017 23:29:55)
#15 03-07-2017 10:03:00
Welda napsal(a):
Řeč je o CO2.
co2 je jeden z technických plynů kterého se netřeba bát, mmj. je to hasební medium smile
Vzal jsem kdysi plnou 50l lahev z velkého hasičáku (na kolečkách 2láhve - připomíná to autogen na vozíku) a natlakovanou ji říznul autogenem vejpůl.
Při propálení stěny došlo k odfuku neškodného sněhu, stejně jak při použití hasičáku. Odfukem došlo k razantnímu poklesu tlaku kapalného co2 což způsobilo jeho přeměnu z kapaliny na pevné skupenství - suchý led.
Ten je docela stabilní, z přeříznuté lahve vypadly kusy ledu a trvalo myslím nějakou hodinu než vysublimoval.
Sublimace je vysvětlení proč se hasičáky i origo lahve při neodborném plnění nebo odběru ucpávají. Plyn změní skupenství na pevné a může trvat velmi dlouho (dny) než se to uvolní...
#16 03-07-2017 15:29:09
Když mi plní co2 tak nikdo nikdy po tlakové zkoušce nepátral. Opravdu je tam tak 60baru a  hasičák  je testovaný na 190 a vím od kluku co to testují že se rozerve někde na 250barech. Tak že mít pronájem flašky jsou vyhozené peníze.
#17 03-07-2017 17:50:49
Welda
Bourač - to souhlasí, pokud pálíš a očekáváš propálení stěny, nic se hrozného neděje. On tam nahodil nějaké směsi a tlaky....
pat - přesně to jsem napsal - koupit a měnit. TS ať si hlídá firma. Pronájem = vyhozené peníze. Ale vždyť šestka se za 30 éček sehnat dá a k ní klobouk za pětku.
#18 03-07-2017 18:47:28
To jo ale  hasičák ti naplní v  každém požárním servise za pár korun. Sice i jakoukoli flašku. Ale třeba já to mám bez dokladu ještě levněji. To víš  oni vykazují různé ztráty a úniky.
#19 04-07-2017 20:31:16
V tom poziarnom servise ti aj otestuju tu flasu tak nevidim problem.
