Ahoj,poradi mi nekdo proč mi svařečka svaří bez plynu CO2 plynule a s plynem mi to kope drat? Díky za radu
Bez plynu je míněno s použitím trubičkového drátu?
Není rezavý drát? Jak je nastaven průtok plynu?
Drat je plny ale pravda ze ne novy,rez na nem urcite neni. Řeším to že se mi svár kupi a nerozleva,bez plynu ano ale ma tendenci schořet a nafukuje se. Nemuze byt špatně zapojene? Ma tato svařečka vice mozností svařovaní? Typ mwp 150 p vyrobce zzn hořice mig/mag dekuji
Nevim jak se nastavuje prutok plynu snad jen na lahv?
Pokud máte plný drát (NE trubičkový) NEmůžete svařovat bez ochranné atmosféry! Bez plynu se vám jak píšete svár nafukuje a póruje... Pokud kope drát spíše máte špatně seřízený posuv a máte příliš velký výlet drátu.
Podávání drátu nemá s plynem nic společného. Výlet drátu, tedy vzdálenost mezi průvlakem (špičkou) v hubici a základním materiálem by měla být 10 x průměr drátu, na drátu 1 mm asi tak 10 mm. Při příliš vysokém posuvu drátu dochází ke "kopání" proto, že nestíhá odhořet v oblouku. Je tedy potřeba buď "přidat proud", nebo snížit rychlost podávání. Ve vláknech o MIG/MAG svářečkách je toto téma diskutováno poměrně často.
Průtok se nastaví ventilem na redukčáku – pokud máte redukčák s rotametrem, tak je to nejjednodušší a přesné, jinak přibližně, pomocí redukčáku s výstupním manometrem cejchovaným v l/min, nebo lze koupit za cca 200kč rotametr násuvný na svařovací hubici.
V nouzi jde změřit i pomocí hadice, láhve a kýble s vodou a pak jen orientačně podle sluchu.
Já mám tento (koupeno jinde):
http://www.weldtrade.pl/index.php?main_ … mp;pID=177
nastaví se ventilem s černou hlavicí v pravo.
Nebude obrátená polarita a len tak náhodou???
Editoval saiyadzin (30-06-2017 16:48:52)
Píše, že se mu svár "nerozlévá" a přitom kope drát. Mě z toho vychází příliš nízké napětí pro nastavenou rychlost posuvu. Buďto tedy ubrat posuv tak, aby odpovídal nastavenému napětí, pak ale pro daný svařenec nemusí stačit výkon oblouku a může být příliš malý průvar. A nebo naopak přidat na napětí, tak aby drát při nastavené rychlosti posuvu stíhal odhořet, jak psal jirkati. Pak je ještě další možnost, že ve svářečce něco odešlo.
Že se to bez plynu "rozlévá" lépe, tipuji na to, že ocel hořící s atmosférickým kyslíkem produkuje nezanedbatelné teplo. To teplo, které chybí oblouku. Snad ale není potřeba vysvětlovat, že takový "svár" ze spálené oceli toho moc neudrží. :-)
Měl jsem nastavenou hodnotu proudu na 7 tudiž naplno a nerozleval se taky. Pokud jsem ubral na posuvu tak mi to svarelo blbe jen pri dotyku. Falt nevim co s tim asi navštivim nejaky servis.Co ta polarita? Jak to zjistim?
CO s kterym jsem již svarel bylo vždy v pohode ale tohle jsem si dovezl od kamarada a on si koupil nove z tohoto sameho duvodu špatneho svařeni. Taky mu pry probijelo ale to jsem asi našel na deklu oprenem o konektor trafa. Ještě dodam že brz plynu mi prpoaluje diru kdezto s plynem mi bobkuje.
Zajímalo by mě, jestli má někdo zkušenosti s použitelností svářečky WMP 150-P? Uvažuji o jejím zakoupení. Dík.
