#101 30-06-2017 08:09:34
Re: skrat ZU 315.21
Bobobo - Bořku - copak musíš reagovat na každou hloupost, která se tu někde objeví? Zatni zuby a pusť to za chvíli z hlavy. Vždyť jsme jen poradna bez jakékoliv zodpovědnosti za to, co si někdo někde spáchá. Když vím, poradím a jestli někdo má jiný názor, s tím nic neudělám. Uvědom si, že zkušenost je nesdělitelná, dítě si musí sáhnout na horká kamna, pokopání elektrikou je přímo klasika, mladýmu můžeš stokrát říkat používej gumu a stejně přijde s kapavkou, nebo s těhotnou přítelkyní, můžeš stokrát říkat lidem "Neskákej do neznámé vody" a stejně si v ní zlomí vaz atd.
I slepé kuře někdy najde zrno. A potom rozsáhle kdáká o tom, jak jsou všichni kohouti a slepice pitomí, a že se bez nich už vždycky obejde. Každý si o sobě myslíme, že jsme v něčem dobří. Tak je to správné. Jenže nejsme neomylní a nikdo nezná ve svém oboru úplně všechno. Jenže znalosti a z nich vyplývající zkušenosti musí získat do své hlavy každý sám. A rozčilovat se nad chybami druhých nemá smysl, jen málokdo má možnost a schopnost takové chyby v hlavě kohokoliv napravit.
Editoval jirkati (30-06-2017 08:18:42)
#102 30-06-2017 08:14:24
Re: skrat ZU 315.21
poradit někomu u koho je jisté, že o elektronice nemá páru není možné. O tom, že to v tomto případě tak bylo svědčí to, že napsal proměřil jsem všechny součátky bez vyletování. Jak poradit? Zkontroluj to a to. Ale jak? Tak by následoval popis jako to udělat, aby bylo měření vůbec možné, co odpojit v případě předpokladu nějakého zkratu? Jak sdělit, o čem svědčí naměřené hodnoty. Ne opravdu to nejde, pokud není jistota, že tazatel má alespoň základní znalosti elektroniky a rada by měla jen nasměrovat na obvody, které by mohly popsanou závadu způsobovat. V tom Stylesovi (ale i jiným znalým) plně rozumím. Je chyba tazatele, pokud očekává něco víc. Bohužel on o tom zpravidla ani neví.
#103 30-06-2017 11:59:05
pt.kbely
Re: skrat ZU 315.21
Pane styles, rčení "" my Češi dovedeme mít rádi pouze ty kteří mají rádi nás."" -  jsem dosud neslyšel, ale nemohu znát všechno. Když ono je to dost těžký, mít rád někoho, kdo např. má v oblibě uřezávat hlavy nebo pomocí peracetonu a hřebíků dělat díry do kožichu někomu, kdo je nám kulturně blíže.
Jen malá poznámka, zablokován byl kolega vont, ne Volt.
#104 30-06-2017 13:20:29
pt.kbely
Re: skrat ZU 315.21
Každá doba měla svoje pro a proti, hlavně jsme byli mladší, tak jsme negativa lépe snášeli. Mám dojem, že utahování šroubů se poslední dobou zrychluje, ale to už bude na další generaci, aby si vybojovala opět více svobody.
***„Ono to má souvislost v tom, že u nás je zažito, že někdo kdo má jiný názor tím přímo útočí na toho co svůj názor prezentoval před ním.“ *** - Někdo snáší kritiku lépe, jiný hůře, s tím se asi nic udělat nedá, ale to není jen u nás  v ČR a pouze v této době. Dost často, když dnes uznávaní vědci, přišli s jinou teorií, tak se je snažili držitelé dosavadní uznávané teorie (autority) minimálně zesměšnit, podstatně dříve, pokud tam byl navíc ještě zájem církve, tak hrozilo i upálení.
#105 30-06-2017 20:10:32
Re: skrat ZU 315.21
Souhlasím, že se stran opravy elektroniky svářečky nedá radit někomu, kdo nezná ani základy elektroniky.
Viz příspěvky 103 a 102
#106 09-07-2017 17:38:43
JaroslavPavel
Registrovaný: 03-07-2017
Re: skrat ZU 315.21
aga1001
jak jste dopadl s tou ZU315.21
Mohl bych se zapojit ?
Myslím,že jsem před časem nějakou spravil.
Ale budu potřebovat nějaké údaje ke stroji a taky to jestli budete umět sehnat nějakého kolegy elektrikáře co má multimetr , případně nějaké další nářadí a umí pracovat s pistolovou pájkou. Zbytek dáme dohromady spolu .
Začali bychom třeba tím, že změříme stroj zda má závitový zkrat nebo ne.( bude potřeba klešťový ampérmetr a multimetr )  risknete to se mnou ? Zatím je předčasné tvrdit, že je trafo na převinutí.......ještě jsem neviděl takový trafo převíjet a to ani mašina po záplavách v Troubkách to nepotřebovala.
JP
Koukl jsem se po týdnu (16.7) ... žádná reakce.....máte tedy stroj již spravený? Díky za odpověď.
Editoval JaroslavPavel (16-07-2017 09:50:00)
#107 19-09-2018 21:48:28
marcot
Registrovaný: 26-04-2012
Re: skrat ZU 315.21
Odpoj konektory riad.  jednotky zapni masinu ak istič napadne tak trafo je v poriadku,hľadaj chybu v tytistoroch alebo záp. kockách poprípade riad jednotka ale tam sa bez osciloskopu moc nepohnes
Editoval marcot (19-09-2018 21:49:37)
#108 06-10-2019 17:41:20
medo42m
Registrovaný: 04-02-2017
Re: skrat ZU 315.21
Ake si dal nahrady za tc181mp?
