Koupil jsem tuto svářečkou s tím že ji příležitostně budu užívat . Když s ní svařuji , stále zhasíná oblouk jako by nemohl provařit strusku . Pokud přidám proud ,tak se materiál propaluje. Se svařováním mám 40 let praxi, ale s tím jsem se ještě nesetkal. Tato svářečka se dá použít i na svařování s volframovou elektrodou, ale přepínač nemá. Pokud máte někdo zkušenost nebo radu, prosím poraďte. Děkuji.
Nemusí to být zrovna tento případ, ale do jaké míry svářečka drží stabilní oblouk závisí hodně na její koncepci - jak výrobce zvládne vyladit dynamickou charakteristiku. Značkové výrobky (Fronius, EWM ...) bývají v tomto na špičce, ale taky si to zaplatíte. Ale to je tak se vším - 10 výrobců LED, 10 různých kvalit. Pokud chcete dobrou kvalitu a jistotu, připlatíte si za CREE.
Je taky možné, že máte jen špatný kus, zkuste reklamaci. Víc vám asi nikdo neporadí.
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=3975
Edit.: pokud je to univerzál tig-mma bez přepínání, zřejmě ani nemá funkce hot start a arc force.
Editoval Zdenek11 (28-06-2017 12:37:09)
Bud reklamovat alebo zahodit. Tu na fore je X clankov o x zvarackach a niekto si kupi macku vo vreci. Aspon dajte foto toho zazraku z predu z boku a najlepsue z vnutra.
Na obcasne zvaranie asi staci aj ten vychvaleny ukrajinsko cinsky zazrak. Aspon zvara.
