Spíš bych řekl že než rozumny kompromis ve stroji se neda ocurat fyzika a praxe,obecne pokud ma hobik profi stroj pak pokud ma snahu a je zrucny neni strojem limitovan ,kdezto kdyz ma orezany stroj ktery bez tak pracuje na samych hranicich moznosti respektive nemoznosti tak i zrucnost a sikovnost stacit nemusi.Z kratka "z hovna bič neupleteš,upleteš-li nezapráskaš,a zapraskáš -li pak jen sám sebe"
slimakmato napsal(a):
Tiež mam zváračku gude 140gc . kupil som si ju na základe spokojnosti nasich zákazníkov s tým že si doma co to pozvaram (som kutil samouk) . jediny problem mam je že viac sa mi elektody lepia ako zváraju ... a neviem de robím chybu . elektroda len zaprska a prilepí sa a už som z toho na prášky . je chyba medzi zváračkou a elektrodou alebo u toho čo elektrodu drží v ruke ????? najviac sa mi to stáva ked zváram material ktorý je v pravom uhle .
používam elektrody EB121 2,5 a zapojene - kostra + elektroda prud som nastavoval vseliak ale výsledok je rovnaky
to gude radši vratte spět do obchodu a kupte si radši gamu ve stejne cenove relaci a bude vařit celkem bez problemu i na delším prodlužovaku dostatečneho pruřezu..
/: takze ked to nevydrzim s nervami a rozkopem ju na kusy jediny dobry užitok co z nej budem mat je dobry pocit ulavy ? /: a akymi zvárackami sa mam zaoberat ???? pre mna sviatocneho zvaraca???
a taketo niečo : Zvárací invertor KITin 150 ... to by stacilo na moje skromne zváranie ?
Editoval slimakmato (17-08-2013 21:38:46)
určite ano i kitin bude dobry, ale jeden uzivatel svarfora se zabyva prodejem vyrobku omicron za velmi dobre ceny na slovensku kontaktujte ho udelavam určite dobrou cenu..
alll , dekuji . ale reklamu robit nemusis :-) jemu by stacila GAMA 160 alebo GAMA 131 a je omnoho lepsia ako Gude z baumaxu , je len o par euro drahsia . A na predlzovak by uz bral radsej GAMA 1500A PCF . Už 150 Amper je na 230V len len , to uz vyssie ako 170A a 190A na 230V u solidnych vyrobcov maju ine zasuvky a bezne ich nemaju ani firmy ... A potom sa to vsetko preraba a poistky vypadavaju ... viac tu : http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008020701
Editoval atishajn (18-08-2013 01:57:54)
aha tak ked tu zváracku vymenim malo by bit tých prilepených elektrod menej ... ukecali ste ma ![]()
No já se učil svařovat na trafu. stálo mně to asi 10- 15 hodin zkoušení a k tomu odpovídající množství ulepených a uprskaných elektrod. Neřž jsem se naučil ten oblouk zapálit a držet ve svaru.
Jakýkoliv invertor mně připadá na učení svařování mnohem lepší než to trafo.
Já bych v první řadě dal ten invertor k prověření zkušenému svářeči, jestli skutečně dělá to, co má. Pokud ano, je potom podle mně nebezpečí, že ve stejné cenové hladině se seženou pouze ty invertory, které vaří úplně stejně jako ten Gude.
Nebo koupil použitý zaručeně funkční invertor od toho zkušeného svářeče.
Možná taky by to chtělo na naučení nepoužívat bazické, ale i na invertoru použít rutilky. Řekl bych,že jejich zapalovací napětí i napětí potřebné pro udržování oblouku je znatelně nižší, tudíž začátečnické svařování podstatně snažší.
Alebo to trebárs môže vyriešiť takýmto invertorom http://www.vapexim.sk/vapexim/eshop/4-1 … Delta-1600 má prepínač pre tri typi elektrod a ked to nepôjde tak už má istotu že je chyba len v medzikuse obsluhy, alebo za rovnakú cenu dokonca o polovicu lahším http://www.vapexim.sk/vapexim/eshop/4-1 … gital-1600
Taktiež vela urobí zváracia kukla, pre človeka čo ešte nemá cit je samostmievačka dobrým pomocníkom
Radim napsal(a):
o tom skusenom zváračovy mocne uvažujem . a pri tých rutilkách sa tuším pehadzuju káble opačne či nie ???
U rutilek se opravdu kabely přepólují, ale zkoušel jsem rutilky na invertoru a žádný zázrak. Spíše bych zkusil lepší prodlužovák nebo zásuvku blíže hodinám, aby nebyly ztráty na vedení.
No ja se učil taky na trafu a svařuju s nim už přes 20 let a myslím ,že v pohodě bude svařovat i za dalších 20 let.
Ukažte mi invertor který bude svařovat za 10-15 let.
Pokud někdo svařuje jen doma sem tam něco a za 10 let bude nucen vyměnit invertor,tak to už je lepší nechat si těch par vecí svařit,protože když to člověk spočíta tak ho to vyjde levneji.
Editoval donal (18-08-2013 20:30:09)
Pokud si nema kde pujčit svařečku a nebo nema mu to kdo svařit ze sousedu a fimu nema cenu volat kvuli paru svarum tak je lepší mit nejakou svařečku doma
Tiež mam zváračku gude 140gc . kupil som si ju na základe spokojnosti nasich zákazníkov s tým že si doma co to pozvaram (som kutil samouk) . jediny problem mam je že viac sa mi elektrody lepia ako zvárajú ... a neviem de robím chybu . elektroda len zaprska a prilepí sa a už som z toho na prášky . je chyba medzi zváračkou a elektrodou alebo u toho čo elektrodu drží v ruke ????? najviac sa mi to stáva ked zváram material ktorý je v pravom uhle .
Tiež som si kúpil túto zváračku. Veď keď som sa presťahoval do bytovky, potreboval som niečo na majstrovanie. Predtým som mal VTU315 ale aj frézku, sústruh a iné, ale takí opáleni chlapci mi všetko vyrabovali. Ale k veci. Tak z tejto zváračky som bol veľmi sklamaný a známi mi hovorili, že invertory majú tendenciu lepiť a že je to normálne. Skúsil som vyrobiť hot-start, lebo nikde v dokumentácii som nenašiel zmienku o tom, že hot-start je zakomponovaný. Zváranie s hot-startom bolo ešte horšie. Všimol som si ale, že na plošáku sú osadené iba 2 ks elektrolytické kondenzátory 470 microfarad na 400V, slúžiace na vyfiltrovanie usmerneného napätia 230V (po usmernení asi 324 V DC) a zároveň ako zásoba energie pre elektroniku. Na DPS však bolo voľné miesto pre ďalší kondenzátor. Doplnil som uvedený kondenzátor na určené miesto a stal sa zázrak. Invertor zvára normálne jak má.
[/url]
Editoval senior (31-08-2013 23:06:07)
Ono kdyby se taková svářečka zkoušela ve dvou, jeden svařoval a druhý měřil měřákem napětí na zásuvce 220 , tak by se potom možná oba velice divili. Jak nízké napětí tam je při zatížení invertorem nastaveným někde k plnému výkonu.......
Přidání toho kondenzátoru může mít ten vliv, že trochu ten pokles napětí kompenzuje.
Jinak ale bude nejspíš zlepšovat charakteristiku invertoru. Levnému vykostovanému invertoru bude stačit menší pokles vstupního napětí, aby přestal dodávat příslušný svařovací proud a aby kvůli tomu oblouk zhasínal. Případně aby se to "nějak" vykompenzovalo, bude třeba na invertoru nadstavit vyšší svařovací proud. Takže ve výsledku v rytmu 100 HZ usměrněného síťového napětí bude ten svařovací proud kmitat od maxima, které je pro tu elektrodu příliš vysoké a kvalitě sváru nesvědčí k minimu, kdy oblouk zhasíná.
Ten přidaný kondenzátor zmenší pokles vstupního napětí do invertoru tudíž zmenší nebo úplně vyloučí dobu, kdy invertor nedodává dostatečný proud a oblouk zhasíná. Neboli svařovací proud bude podstatně stabilnější.
Na druhé straně přidaný kondenzátor bude znamenat vyšší namáhání vstupního usměrňovače a taky vyšší namáhání přívodu síťového napětí špičkovým proudem.
Taky tam bude další vliv, v jednodušším zapojení střídače invertoru se impulzní vysokofrekvenční proud střídače uzavírá přes právě tyto kondenzátory vstupního usměrňovače. A elektrolytické kondenzátory mají z tohoto pohledu velmi špatné vysokofrekvenční vlastnosti, mají dost velkou indukčnost a dost velký ohmický odpor. To by mohlo způsobovat nestabilitu chodu střídače a tím špatnou svařovací charakteristiku invertoru. Přidání dalších elektrolytů mohlo ty hodnoty zlepšit a tím překročit hranici, za kterou už invertor funguje dobře.
Kvalitní invertory proto mívají ty elektrolyty ještě překlenuté kvalitním ( a drahým) svitkovým impulzním kondenzátorem.
Sú mi jasné dôsledky pridania ďalšej kapacity do primárneho usmerňovača ale nechcel som pri popise zachádzať do detailov, pretože predpokladám, že väčšina diskutérov sú zvárači a elektronike dôslednejšie rozumie iba mala menšina. Keď už sme začali s detailami, tak dodám, že ten hot-start preto zhoršoval zapalenie oblúku, lebo práve vysokým zapaľovacím prúdom sa vybili elyty do takej miery, že to paralizovalo na zlomok sekundy striedač, čím došlo k prerušeniu zváracieho prúdu. Na druhej strane však nemôžem súhlasiť s tým, že ďalší kondenzátor bude znamenať vyššie namáhanie vstupného usmerňovača. Pri zapnutí sa uplatňuje soft-start, ktorý je tam zabudovaný a pri prevádzke bude prúd prechádzajúci usmerňovačom rovnaký (1. Kirchoffov zákon), akurát sa zmenšia prúdové špičky vplyvom vyššieho zostatkového náboja v každej polperiode. Čo sa týka zvitkového kondenzátora, to ma nenapadlo, budem uvažovať a možno nejaký doplním (ak nájdem v starých zásobách. Možno ešte aj pridám aj menší elyt s malým ESR koeficientom.
Není svitkový jako svitkový. Impulzní kondenzátory myjí upravenou vnitřní konstrukci , takže mají velmi malou vnitřní indukčnost a schopnost dlouhodobě snášet impulzní proud mnoho ampér.
Nevhodný svitkový kondenzátor se buď přeruší nebo pokud se někde uvnitř příliš přehřeje, tak zkratne. Ale je taky možné. že dohromady s těmi elektrolyty tam nakonec bude vysokofrekvenční napětí takové malé hodnoty, že se nestane nic. Nebo až po nějakém roce, až elektrolyty poněkud vyschnou a jejich ESR se zvýší.
To je mi jasné. Avšak aj keby som nepoužil špeciány blok, vzhľadom na krátkodobe a málo časté použivanie to bude v poho. Veď len teraz nedávno som kdesi na nete videl amatérsky indukčný ohrev 160 kHz a výkon išiel do kW, prítom autor použil obyčajné kondíky paralelne asi 20 ks 0,1M / 250V ~ prúdy stovky A striedavých a prežívajú to. No kúpovať špeciálny blok pre impulzné použitie pre napátie 400V a viac ako 0,5 µF sa mi nechce.
hmm kdesi tu je napísane že fyziku neoklameš a o tenkom kábli v predlžovačke ... a tak som si požičal kábel s priemerom 2,5 a čuduj sa svete začalo to zvárať a aj oblúk sa zapáli na prvé škrtnutie ....
senior napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … cf4958.jpg[/url]
môžem sa spýtať aký kondenzátor mám presne kúpiť ?a ako ko tam pripevním ... kedze oni sú tam nejak prilepene a stačí ho len pricínovať ?
To máš tú GUDE 140 ? Kondenzátovy by moli byt aj 470u alebo 680u , neviem kolko máš tam miesta . Na 150A invertor je večšinou 3x470u/400V alebo 2x680u/400V ... a paralelne ktomu ešte 2-3 ks 220n kvoli zníženiu ESR ...
ano gude 140 je tam vyznačene koliesko asi 35mm tak by som ho tam skusil dať ak jej to pomôže nasiel som toto : http://www.avelmak.sk/index.php?lm=334& … icle=70185
2 slimakmato: Namiesto toho, aby si investoval do starej haraburdy, by som ti radil kúpiť nový modernejší stroj. Hoci , píšem, že som naučil GUDE zvárať, ale nedá sa to porovnať napr. s takým DNIPRO 250. Jeden bývalý spolupracovník, keď si ho u mňa vyskúšal, tak si ho hneď obstaral priamo UA za 80 €. Hneď o neho aj prišiel, lebo jeho sused - jeho dobrý kamarát mu ho zobral spod ruky počas nedokončenej práce , dal mu 80 € a nech si zoženie ďalší.
BTW, to zváranie s GUDE a GNIPRO sa nedá naozaj porovnávať. Samozrejme existujú aj iné a lacné stroje, ktoré tak úžasne zvárajú, ale neviem porovnávať, lebo som ich neskúšal. Ten GUDE čo mám, ti môžem aj darovať.
Editoval senior (25-06-2017 17:33:16)
Škoda , že u nás to zatím nejde za tyhle rozumný prachy sehnat . Těch 1000km stojí 1500 korun ....
takze dnes som zaexperimentoval a dal som tam tretí kondenzátor 470u ale nie 400V ale 450V. neviem či je v tom nejaky rozdiel ALE ! zváralo to a ani elektrody sa mi nelepili ... no par krat ale to bude tým že niesom nejaky extra zvárač . dokonca 3,2 elektrodu to tahalo pri nastavení 2,5 a este to aj prepalovalo ... zelezo bolo síce hrdzave tak asi preto . len som zvedavy kolko to tá zváračka vydrží ... ![]()
..... elektrody sa mi nelepili ...
Kromě Magnuma mám žlutou krabičku.. Když jsem si Omikrona pořizoval, dostal jsem k tomu i balík elektrod Hyundai. S těmi jsem jakštakš v pohodě svářel. Všechny jiné které jsem postupně kupoval zlobily (Laser/něco z OBI a tak). Prskání, lepení, propalování, prostě dělají neplechu. Před časem jsem zahlédl elektrody 2,5 v Lídlu. Power-cosi. Se slovy ,,Mě už nemá co nas..t, na to prskání mi to stačí,, jsem jednu krabičku koupil. Minulý týden jsem se fakt nas..l. Sám na sebe. Měl jsem těch krabic koupit aspoň deset. Měli jich tam bednu a nikdo je nebral. Na ťuknutí chytí oblouk. Mohu tahat kterým směrem chci a - DRŽÍ TO..i svisle...
Kdybych poslal fotku svaru, tak jsem ihned na čelném místě galerie. Ale o to nejde. Když mám nějaký nápad, potřebuji ho zrealizovat a ne se trápit s elektrodou.
Editoval Welda (07-07-2017 19:28:47)
