Zdravím na fóru, dostala se mi do rukou rozlomená část hliníkové pušky, nechal jsem udělat analýzu složení, které je následující :
Al 88,63 % , Si 7,78 %, Zn 2,92 %, ostatní prvky se pohybovaly v desetinách procent. Můžete mi poradit jaký drát použít pro svaření?
Vařím tigem Migatronic MTE 320 Dialog.
Díky za každou radu.
S tím křemíkem by se ještě přídavný matriál OK TIGROD 4047 nějak srovnal, ale obsah Zn cca 3% bude obrovský, nebo aspoň obtížně řešitelný problém.
No nevím jestli je oprava zbraně svárem zrovna to pravé ořechové.Nemám sice tucha co je to za část,ale svár bych bral až jako poslední možnou variantu.Co třískově obraběná nová součást?
Něco podobného (Al slitinu s asi 3 - 5%Zn) jsem občas opravoval TIGem s použitím ER 4047 (AlSi12) a šlo to. Musí se velmi opatrně, ta slitina má nižšší bod tání, než ten AlSi12. Nesmí se continualně svařovat, spíš po kouskách a dbát aby se to celé nezbortilo... Ale záruka pevnosti, nevím, nevím...
Ládes napsal(a):
starsie brokovnice mali cele hlavne zvarane bol to plech nakruteny do spiraly a nasledne zvareny,demilitarizovane zbrane to jest take co maju telo zbrane rozrezane napoly sa bezne zvaraju aby boli opat funkcne,to co som osobne videl bolo zvarane tigom nasledne pre istotu to slo pod ultrazvuk,bolo to konkretne telo lahkeho gulometu
No, a co to spájet Welco 1450?Tím by se eliminoval ten zinek a pokles pevnosti, ne?A když se tam nechá víc masa....třeba je to blbej nápad od holky.....zdravím
Evita napsal(a):
Taky mně to napadlo s tím pájením. To by samozřejmě jít mělo. Pán se dotazoval na TIG,
což je u těchto slitin s malým obsahem Zn ještě možné. Některé Al/Zn slitiny obsahují větší procento Zn než Al, tam by to TIGem zcela určitě nešlo. Tam jedině to pájení a i to je mnohdy problematické. Některé tyto slitiny obsahují kromě Al a Zn i značný podíl olova a tam je to ztracený... Zdravím z poza Velký louže!
Editoval Frank (25-05-2017 00:30:34)
2 kadacekxr: Čo je to za zbraň? Má byť funkčná a používaná? Veľkú historickú hodnotu asi mať nebude, hliník sa začal vyrábať iba nedávno. Ak má to byť funkčná zbraň by som preto navrhoval vyrobiť na NC nový diel z durálu. Ten sa dobre obrába a má aj vyššiu pevnosť. Tá pôvodná zliatina bola použitá asi kvôli odlievaniu.
2 pavol.sk: Na zbraniach je zvár, okrem kováčskeho spôsobu zvárania hlavní brokovníc, neprípustný. Je to taká zbrojárska etika. Tie hlavne kde spomínaš zvarený navinutý plech, to sú kováčskym spôsobom vyrábané tzv. drôtovky, prípadne damaškové hlavne. Rozdiel je iba v tom, či je navíjaný drôt alebo paket.
Jasně to ale byly brokovnice(hladká hlaveň bez vývrtu),svařováno kovářsky a z oceli,nikoliv hliníková slitina kdy má dobře provedený svár cca třetinovou pevnost.
Na youtube je pekné videiko o výrobe predovky vrátane kovania hlavne. https://www.youtube.com/watch?v=Hfe-tndlB0U
Zdravím ještě jednou, omlouvám se za nečinnost, pro upřesnění jedná se o sportovní pušku, možná něco jako malorážka, celou jsem neviděl.
Z výše uvedeného materiálu je nosná část pušky na kterou je pravděpodobně připevněná hlaveň a pažba, spadla na zem a praskla právě v místě mezi
pažbou a hlavní, nejedná se o opravu funkčnosti ale celistvosti. Je to něco zahraničního, od majitele vím, že to samé se stalo jeho kolegovi na závodech v Bosně a tam to svařili, nicméně nezná podrobnosti.
Každopádně děkuji všem za rady a nápady, zkusím se něčeho chytit.
Přeji pěkný den.
No tak u športovej a najmä maloražnej pušky by sa mohlo tolerovať aj prípadné zvarovanie. Jedná sa tu skôr o športové náradia, ako o zbraň.
Normálně svařit ALSI5 nebo ALSI12.
ZDENÁL - četl jsi chemické složení v příspěvku č.1 a Frankův příspěvek č.4? Umíš si představit jaká směs a s jakými vlastnostmi vznikne ve svarovém kovu při použití PM AlSi5 když je v ZM 3% Zn? Zvýšeným obsahem Si v PM se částečně "kompenzují" velmi nepříjemné vlasnosti Zn ve slitině z hlediska svařitelnosti.
