Nope.
Editoval louis (15-12-2021 21:16:12)
Mám dojem, že alfain pegas pulse ovo 200 acdc, je tady tohle WSME, ale nevim to jistě. Zkus to porovnat podle fotek na webu. Pokud by tak tomu skutečně bylo, můžeš jim zkusit zavolat. Mají na webu kontakty přímo na servisáky. Volal jsem jim, když jsem potřeboval radu ohledně zapojení hořáku a borec servisák mně poradil (vařim tou alfou).
Jinak těmhle věcem vůbec nerozumim, ale nejednou jsem zde na fóru narazil na info, že neodbornym zásahem to můžeš dost dojebat tu svářečku.
Připomíná mi to situaci při čtení revizní správy. Ve správě se zpravidla konstatuje že to nebo ono je nesprávné, ale pokud chcete opravu, revizní technik pokrčí rameny a dál jej vzniklá situace nezajímá. Pokud oslovíte elektrikáře, jejich doporučení zní, že to všechno vytrháme, namontujeme nové a pak si znovu zaplatíte revizi.... Už si na to pomalu zvykám.
Zarucna doba, kde zijes, to uz je davno len datum spotreby do kedy to mas pouzivat. Zvykajte si.
Jen stručná poznámka - když chci vymazat něco, co už jsem poslal na fórum, dám edit a text vyškrtnu pomocí tagů [ s] a [ /s] (samozřejmě bez mezer)
Amatér je právě proto amatér, že ty věci nepoužívá denně. Proto to třeba na začátku neumí, ale po pár dnech studia všemožných zdrojů, hlavně internetových se prostě potřebné věci doučí.
Pak to třeba opraví a potom to zase rok nepotřebuje, takže to zase pozapomene.
