Zdravím odborníky! Vydražil jsem na aukru Berlan BWIG180 a jsem z toho tak trochu mimo. Co všechno vůbec zvládne? Jaký je výstup AC , DC ? Jakou elektrodu? Jak s tím ochranným plynem? V návodu je skoro nic, asi předpokládají, že už to vše znám. Vařil jsem jen pásek na vrata do garáže a spokojen i s rutilkou, ale i s bazikou (jen podle mě víc tepla)-elektrody, co jsem našel v garáži. Dříve jsem vařil párkrát s céóčkem, jinak jsem amatér. Prosím o radu, jak na to! Každého koho jsem se ptal, mi tvrdí něco jiného. Děkuji předem za každou radu.
O TIGu:
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008011702
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008122801
za kolik jsi ho pořídil?
je to "lépe" vybavený invertor (předfuk, dofuk) takže pouze DC - na ocel, nerez... je to OK, ale hliník nesvaříš
totální rozborku najdeš zde:
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1199
.....Tady ho máš, to je on srdce tvého šampión....
jinak ho provozuje například dolezelk a upozorňoval na trochu úchylnou funkčnost předfuku a dofuku, který jsou napevno a dovaření se dá nastavit delší než dofuk. Což má za následek upálení wolframové elektrody.
IN je ten obleček z rifloviny na kabelu k hořáku, ten mě zaujal nejvíc, když jsem to viděl poprvé. Chápu, že kůže, guma a silikon jsou drahé a tohle je takové elegantní :-))) Ken od Barbie by měl radost
Za ty prachy co se to dá koupit v plné výbavě je to BOMBA přímo atomováááá
Editoval prezident (10-08-2009 19:17:48)
A já nemohl najít nic o Berlanu. Já ty hadice ani nerozbalil. Prostě jsem to popadl s tím, že invertor vaří a prostě jsem navařil co jsem chtěl a teď se ptám dál. Děkuji mr.Prezident
Editoval yenya (10-08-2009 19:14:05)
yenya napsal(a):
A já nemohl najít nic o Berlanu. Děkuji mr.Prezident
OK. Sloužím lidu :-)
A ješte ti řeknu potěšující zprávu. Všichni ti budou říkat jak je to blbý to kupovat tyhle stroje, že není v ČR obchodní/servisní zastoupení a tak podobně. Už jsem měl možnost opravovat asi 5 podobných svařeček z číny a řeknu ti jedno. Všechny jsou na jedno brdo. Jestli se vyznáš trochu v elektronice, nebo máš známeho, který pozná odpor, tranzistor a kondenzátor tak buď v klidu. Nic složitějšího v této svařečce nenajdeš. Celá je z běžně dostupných součástek v DIL provedení a nejsložitější součástkou je IO SG..... a jeho napodobeniny. trochu nepříjemné je převíjení proraženého vynutí feritových traf. Ale nejčastější závady jsou banální a známé i zde na svarforu konzultované. Prostě se to strašně dramatizuje, složitost těchto svářeček je na úrovni nabíječky mobilního telefonu, jen trochu výkonější a masivnější součástky.
Editoval prezident (10-08-2009 19:40:19)
A hele nováček a ze Kdyně Ve Kdyni jsem teď začal pracovat a dělám tam teprv druhý týden, ale jezdím tam každý den. Případně bych mohl s něčím poradit a předat zkušenosti - teda pokud to bude samozřejmě v mých silách
Tak tě Bohouši beru za slovo. Až připravím matroš, tak tě pozvu. A nebo,že bych ti to přinesl do práce? Elitex, Kohout ???
Dělám v KD TECu - bývalá budova po Kdyniu Na nějaké schůzce se samozřejmě můžeme domluvit
tak já se ozvu. dík předem
prezident napsal(a):
Potkali ste už v berlanu spálené trafo?
Kedze tento invertor nema vychytavky ako Antistick. Hot Start. Asi nejake dorobim.
Antistick je to ze pri prelepeni elektrody prud klesne na minimalnu hodnotu (otazka je aky cass by to malo trvat 1s viac menej ako to je na inych strojoch ?) nastavitelne to velmi robit nechcem predpokladam ze by to ani nemalo vyznam.
HOT START - umožňuje ľahké zapálenie zváracieho oblúku krátkodobým automatickým zvýšením zváracieho prúdu pri zapálení elektródy oproti nastavenej veľkosti zváracieho prúdu. Otazka je o kolko ma byt večši ten prud a ako dlho ma byt zvetšeni. Je potrebne niektory z tychto parametrov regulovat (maa to vyznam napriklad cas kym to klesne dole na menovitu hodnotu)
ARC FORCE - je automatická funkcia zváračky, ktorá vyrovnáva prípadné rozdiely medzi skutočným a nastaveným zváracím prúdom. Tento rozdiel je spôsobený nestabilitou ruky zvárača. Toto tam predpokladam je implementovane z principu funkcnosti invertora.
Za nejake poskytnute informacie casy a hodnoty vopred dakujem.
Editoval Atlan (29-02-2012 08:37:41)
Tak že som zrealizoval HOTSTART a ANTISTICK do brelana ... podklady zaslane adminovi ak najde cas tak to umiestni na web. Zapojenie je jednoduche.... Tak že postavit by to nemal byt problem.
Atlan napsal(a):
Tak už aj ja vlastním Berlana BWIG180, kedže som sa rozhodol po prelúskaní svarfora si tuto mašinu zadovážiť. Po zistení, že nemá HOTSTART a ANTISTICK, ma zaujala vaša správa, že sa Vám podarilo tieto funkcie do berlana dosadiť. Mohol by som poprosiť o návod, ako na to? Píšete, že admin to už má. Mohol by som to mať aj ja?
Editoval Onedz (23-04-2012 09:57:43)
Berlana mam a vyse zminene funkce mi az zas tak nechybi (treba je to tim ze se svarenim zivim) .Sice zapaleni oblouku je s bazickou elektrodou drtinek tezsi (ale spale mnohem mnohem lepsi nez u vsech traf se kterymi jsem kdy svarel) Rozhodne se ale neda rict ze jeji vlastnosti jsou nevyhovujici nebo snad spatne.Ale zase na druhou stranu dalai vylepseni pokud zlepsi funkce a uzitnou hodnotu jsou fajn
No veď práve, ja som toho nazváral možno dohromady meter a tie funkcie by mi určiite pomohli. Také zváračky ešte do nedávna stáli hromadu peňazí, tak preto až teraz.
Verte ze i bez techto uprav svarecky se s ni da velmi dobre svaret.Pro vas spise budou dulezitejsi stovky metru svaru nez hotstart nebo antistik.Ne nadarmo se rika tezko na cvicisti lehko na bojisti
O vikendu jsem byl na traktoriade a kdyz jsem videl mnohe svary plakal bych ale byly tak i pekne svary na nekterych traktorech
Rozhodnutie, ktorá zváračka to bude, padlo až po štúdiu svarfora, zdá sa to byť dobrý stroj. No ale pokiaľ by bola ta možnosť dodať ešte niečo, čo zvýši hodnotu a zjednoduší samotnú prácu s ňou, tak by som sa nebránil. S tými metrami zvarov máte určite pravdu, veď kto by to mal vedieť lepšie, ako ten, čo sa tým živí.
Tyhle vychytávky KS 250 neměla a stejně se vařilo jak o život tedy když jsem se to učil a taky to šlo ;)jen se toho nebát a vařit a vařita vařit.Ono pak když člověk má zkušenosti tak mu nedělá takový problém svářet třeba problematické polohy ,materiály a slabší materiály.
Len sa bojím, keď mi prilepí elektrodu, aby niečo neodišlo. Keď tam bude antistick, tak by tomu mohlo zabrániť. A to lepenie bude asi častejšie s mojimi skúsenosťami, ako nie.
To by byla hodně špatná svářečka , kdyby měla z tohoto důvodu odejít .
Takže kľudne sa môžem pustiť do tých prvích metrov svárov?
kludne mozes zvarat bez toho..... neboj sa neodite... a ak tak reklamujes ...neboj troska som ju trapil ked som skusal nejake veci na nej ((bez ventilatora lebo mi vadilo hucanie) Skus napisat adminovi co ti povie ci uz ma hotovy clanok... inak treba plosak a par suciastok k tomu zapajkovat pripojit a pojde to (ak vyrobca neurobil nejake podstatne zmeny o com dost pochybujem)
Editoval Atlan (26-04-2012 11:54:01)
Zdravim vsechny (odborniky obzvlast).
Jsem na techto strankach (svarbazar) novy clen. Co se tyka svarovani jsem amater, ktery se na chalupe ucil "lepit" trafosvareckou
obrovskych rozmeru elektrody na plotove panty a pod. Unavne vlaceni toho svareciho monstra na vozicku, natahovani trifazoveho privodniho kabelu a neuspokojiva kvalita svaru me na stara kolena vedla ke koupi starsiho jiz pouzivaneho invertoru Berlan BWIG 180. Nadchnul me, ale nez jsem se s nim naucil pracovat, prestal makat. Snazil jsem se dat ho znovu do provozu, ale neuspesne.
Po zapnuti se rozebehne ventilator, za usmernovacem na kondenzatorech je napeti 310V DC, take ovladaci napeti 24V DC je
v poradku. Po stisknuti mikrospinace sepne ventil ofukovani, ale to je vse. Napeti 310V DC je take privedeno na horni desku. Sviti zelena LED dioda, ale jinak nic! Snazil jsem se najit nejake schema zapojeni ridici desky na netu, ale marne. Pri patrani na netu jsem narazil na stranky svarfora a k teto problematice jsem si precetl prispevek jednoho clena o kterem predpokladam ze je spickovy odbornik na elektroniku. Psal, ze cit.: "zadny problem pro nekoho kdo vi co je tranzistor...."
(Prihlasovaci jmeno tohoto clena jsem si nezapamatoval a jeho prispevek na foru ted nemohu najit. Snad se prihlasi sam)
Bohuzel, pro me to zustava problemem.
Prosim o pomoc bud radou, nebo odkazem na nekoho kdo se v teto problematice vyzna. Dik za pomoc.
S pozdravem Boruvka.
Editoval Borůvka (03-08-2012 14:48:13)
pan štepanek alias zdešte.. :www.svařečky. com ten vam pomuže připadne stroj opraví..
alll napsal(a):
Děkuji za tip, pana Štěpánka jsem kontaktoval
Zdravím,
svářečku Berlan BWIG180 jsem po kladných ohlasech na zdejším fóru zakoupil (od autorizovaného prodejce Berlan se samostmívací kuklou za 6500 Kč celkem). Důvodem ke koupi byla snaha při renovaci karoserie dnes již historického Citroena DS23 svářet plechy trochu lepším způsobem, nehledě na to, že autogen je pro mne již nedostupný. Svařovat jsem začal někdy před více jak čtyřiceti lety, oblouk i autogen, cca dvacet roků mám CO, ale moje sváření bylo a je v rovině neprofesionální, řekněme zkušený a informovaný kutil. O TIGu jsem dříve věděl, že to existuje, viděl jsem naživo frajery, co s tím vaří plechy na veteránech a jako kutil penzista jsem to zkusil sám. Ten aparát pro tuto potřebu funguje bezproblémově a i já, začátečník s TIGem, vařím plechy tlouštěk 0.5, 0.7, a silnější (Francouzi se na tom autě vyřádili, tyto tloušťky plechů a k tomu ještě závity M7, M9, M11 nebo s jemným a ještě jemnějím stoupáním jsou tam normální).
Při dobré přípravě "záplat" vařím s minimem přídavného materiálu, resp. i bez jenom ztavením dvou hran plechů, pak si nechá svar líbit i nějaké to překlepání a dotvarování. Používám elektrodu průměru 1.6, resp. 1.0 mm, červené, svařovací proud kolem 20 - 25 A.
Když je potřeba, zazátkuji otvory pro plyn, vezmu svářečku s kabely a vařím obalenou elektrodou tam, kde je potřeba. Ty vychytávky HOTSTART a ANTISTICK z minulosti neznám, ztotožňuji se se zde často uváděným, že to jde, když je trošku natrénováno v pazouře. Od pravěku svařování až do nedávné doby svařovací stroje toto neuměly, a padesátileté svary dodnes drží a jsou i ke koukání.
Myslím si, že tento svařovací stroj je v duchu "za málo peněz dost muziky", pro kutění a snad i pro drobnou praxi vděčný.
Editoval acylpirin (27-12-2012 21:38:41)
