Stránky: 1 2
Před časem jsem koupil svářečku GAMASTAR 175L. Metoda mig/mag sváří výborně. Problém je ale s mma bazickou elektrodou. Normálně mám ukostřený - na + elektroda, svářecí proud jsem zkoušel různě měnit od 75 do 85 A (s elektrodou 2,5mm),  i funkce hot start a pomalý náběh jsem zkoušel ale pořád je to stejný. Jde o to že když normálně začíná svářet tak mi to chytne, ale hned se to přilepí (vypne proud a musím to ukroutit). Nebo to třeba chytne, ale hned zas zhasne a do toho se přilepí. Když svářím trafem tak to vaří krásně. Zkoušel to už i druhý člověk a taky to bylo to samé. Tak se ptám čím to může bý. jestli mám jen něco špatně nebo to může být vada stroje kterou musím reklamovat.
děkuji
Na 2,5mm elektrodu bych zkusil nastavit proud 100A (upravovat dle potřeby).Polaritu eldy podle popisu na obalu elektrod.
i dle mých zkušeností (a na krabici napisu od výrobce) je 75/85A málo, jedině když bys vařil nějaký plíšky. Jinak na 2,5 elektrodu 100A a víc (115?) záleží na tloušťce svařovaného materiálu.
U klasických trafo svářeček. U invertorových jako je tenhle gamastar stačí v klidu i těch 85A plus mínus. V práci tak chlapi normálně svařují i já v garáži. V práci jsem takhle svařoval kemppinou, v garáži mám invertor gama 1900 hf a v pohodě. U 100A už to moc prská a sv. lázeň moc teče.
Nemáte přepnuto na tig?
Na tig přepnuté nemám, ono právě ani nepomůže když dám třeba hotstart o 50% tak ej to furt to samé, podle mě to musí být nějaká vada, někde jsem četl že to někdy dělají jakési kondenzátory, které právě souvisí stím zapálením oblouku. Myslíte že to mám dát na reklamaci?
Když sváříš trafem, tak máš asi rutilovou elektrodu. Jakou používáš na ten Gamasvar? Jestli bazickou, tak to zkus s rutilkou. Pokud ti to půjde, tak to bude asi rukama a hlavou.
Famater: Píše basická elektroda 2,5mm.
Sud: Jen jsem se ptal. V práci jsem svařoval malou kemppinou 150 a občas se mi nechtíc v autě přepl přepínač na TIG režim. Nevěděl jsem, tak jsem svařoval elektrodou. Taky špatné zapalování a zhasínání oblouku. Když jsem přepl na MMA, to byla nádhera.
já jsem to přehlédl. Ale stejně by bylo zajímavé, jestli mu to s rutilkou na tom invertoru půjde. Nebo ať si pzve někoho, kdo svářet opavdu umí. Já si myslím, že to bude těma rukama.
No mě se třeba zase lépe svařuje basickýma. Rutilkami neumím udělat nějaký pěkný svar, basickýma v pohodě.
No já bych řekl, že rukama by to být nemělo, svářím už poměrně dlouho. Dnes jsem zkoušel tomu pořádně přidat na hotstart a je to teda lepší no, ale pořád bych řek že ne uplně ono
Hmm, že vy jste dal na prospektové medy zázraků z Třebíče a v prodejně si to nevyzkoušel?Tak teď máte Vaší vysněnou žlutou bedýnku, tak tu nebrečte a hupsněte to vyreklamovat, nanejvejš vás stím vyhodí, vemte s sebou eldu, aby se nevymlouvali.Potom poreferujte, Vy jste si to vzal na svařování?, asi tam budete první.....hi
Evito, dobrý den, říkám předem že nemám nic společného s Omicronem a proto se na mne nezlobte, ale Vaše hysterie ohledně této značky je už trapná! Každá značka, i ta sebelepší, má proste zmetky. Je mnoho velice spokojených zákazníků s Omicronem a to, ze se tu objeví par nespokojených, nic o kvalitě značky nevypovídá! Sám vlastním nářadí špičkového výrobce na obrábění dřeva značky Festool a světě div se, i zde dochází k poruchám. Pokud pán měl tu smůlu, ze koupil chybný kousek, tak kvalita značky se projeví při reklamaci!! A tu dle mých informaci řeši Omicron rychle a spolehlivě. Takže jediné, co tu je, je pachuť ze vyšel Pešek zrovna na nej.
Já věřím, ze jde jen o nějakou hloupost a pán bude se svým strojem spokojen:)
Editoval DzordanoBruno (06-06-2017 11:35:29)
Ten Gamastar 175 má uváděné napětí naprázdno pro MMA jen 53V a možná se bude díky tomu trochu hůř zapalovat oblouk, nicméně svařovat by pak měl už normálně. Zřejmě je primárně určen k provozu mig/mag.
K těm oblíbeným multifunkcím Evity si dovolím citovat jeden Murphyho zákon -  "Čím má výrobek méně funkcí, tím dokonaleji je splňuje".
Editoval Zdenek11 (06-06-2017 11:25:23)
No, startujete dobře, 1. svářečka má svářet, a dneska dost dobře, ať jde o jakoukoli značku. 2. zřejmě nebyla před zákazníkem odzkoušena.3.doporučila jsem reklamaci s vlastní eldou, ego nechat doma, 4, co jsem zkoušela multifunkce z PL na MMA makaly,natož dražší strojek by měl být v poho, že?To že je to jeden ze zázraků mrzí i mne jako nacionalistku, snad se to podaří vyřešit ke spokojenosti......zdravím, ano , jsem ráda že jste šel na doma do multifunkce, tady se tohle bez reklamace nevyřeší.
Mate pravdu, stroj má makat! Za takové peníze tuplem!
Editoval DzordanoBruno (06-06-2017 16:49:41)
Zdenek11 napsal(a):
Souhlasím Zdenek11,ale pravdu má Evita a já říkám,že i multifunkce musí splňovat základní paramety
pro každý režim. 53V je pro EB 121 tragicky málo i s hot startem.
Evita má nad námi navrch. Pico 162 má U21-105V vede také cenou
Další Fronius tp 150-0 má U21 92V
Můj Kitin 1700HF má U21 88V
Gama 165 má U21 88-90V
Alfin 150 TP má 94V
Toto jsou parametry svarecek na mma a určitě s nimi nebude problém chytit oblouk. Pořád se řeší,
že si někdo špatně vybral svářečku,ale všechny údaje jsou volně dostupné. Můj názor je,že i ty
"no name" svářečky splňují deklarované parametry. Ale "každý den se najde nějaký blbec".
Myslím že se někde psalo, že i ty Berlany BW 180 mají napětí naprázdno jen něco přes 50V.
Moje stavebnice (Svarin) Gama 165 má 95V naprázdno. Stará svářečka (220A),co mám po dědovi má 110 V naprázdno.
Zapalne napatie nie je vsemohuce-uz sa to tu niekde niekedy riesilo  nie kazda zvaracka ma cez 80v zapalne napatie a predsa zvara a chyta obluk na prvy krat aj pri mensom napati  ![]()
Zdarec moje Gama 160 má zapalovací napětí kolem 92až 95 V svařel jsem v praci i Esab Budy 160 ten zapaloval podobně jako moje Gama.. skoušel jsem i Berlana BW 180 zapalovalo to trošku huř, ale jinak v pohodě jen musel byt svarovy spoj čisty tak jako pro ceočko..
Lincoln eletric 200 má 57
 a svařuje opravdu skvěle, jen ty ruce to kazí
Pořád mi trochu vrtá hlavou to napětí naprázdno u různých invertorů. Včera jsem si ze zvědavosti prošel katalog Esabu a našel v něm, že některé bazické elektrody mají v katalogovém listu požadavek na minimální napětí naprázdno, některé (např. i nejpoužívanější EB121/OK48.00) nemají uvedeno nic. Těch elektrod s požadovaným napětím naprázdno byla celá řada, v naprosté většině to bylo Uo˃65V (pro druh napětí = DC), u některých až ˃70V.
U svářečky s napětím naprázdno třeba 53V by asi neměly jít takové elektrody použít, alespoň podle obyčejného selského rozumu? Ta situace není nijak dramatická, spousta elektrod je bez vyznačení napětí, nicméně už by to bylo jisté omezení, že na nějaký specifický materiál nemůžu použít jen tak cokoliv bez předchozího porovnání Uo z katalogu. Nebo uvažuju špatně?
Protože při svařování ja na elektrode napětí oblouku, které je mnohem menší naž napětí naprázdno, tak napětí pro elektrodu uváděné výrobcem, nemůže mít na provedení sváru, jakost sváru žádný vliv. Vliv má pouze při zapalování. To se při malém napětí může projevit obtížnějším zapálením elektrody. Jakmile se ale zapálí oblouk, tak už to je jedno, pak se projeví dynamické vlastnosti svářečky (a také svářeče), které jsou pro provedení sváru důležitější.
Toto chápu, ale u svařování bazickou elektrodou dochází v jeho průběhu ke zkratu kapkami - tady se projeví dobré nebo špatné dynamické vlastnosti stroje, ale pro znovuzapálení oblouku po zkratu kapkou by mělo být podle mně k dispozici okamžité napětí naprázdno v plné výši, jinak asi nebude proces svařování stabilní.
Tu významnú úlohu hraje tiež tlmivka, čoby elektrický zotrvačník. Pri krátkodobom prerušení oblúka skratom kvapky dôjde po odpadnutí kvapky k prerušeniu vodivej cesty v mieste zvaru. Tu tlmivka svojou "zotrvačnosťou" nedovolí prúd prerušiť a napätie, ktoré sa priráta (superponuje) k napätiu zdroja znovu oblúk zapáli. U invertorov funkciu tlmivky väčšinou preberá elektronika, ktorá takmer dokonale nahrádza skutočnú tlmivku.
Stránky: 1 2
