#51 26-05-2017 22:33:20
Re: Tig DC,nebo AC/DC
No já mám právě toho froniusa co je na tom videu. A ani si nedovedu představit že do toho vlezu a zapojím tam nějaké dráty. Mám hořák JOB a tak zatím to dávám hořákem ,ale někdy je moc  komplikované.
#52 27-05-2017 04:58:35
Deemon666
Registrovaný: 25-04-2017
Tohle je z navodu,elektronika mi nic nerika,ale podle meho selskeho rozumu by pripojeni potenciometru melo byt mozne.Bud to bude dalkove ovladano tlacitky,nebo tim potenciometrem. Aspon mi to tak vyplyva z obrazku.Ted je otazka,jestli existuje nejaky ten V-kabel s timto zapojenim,nebo si budu muset rozbocit origo kabel od horaku sam a pridat  na nej dalsi zastrcku pro ten potenciometr a pak jako celek zapojit do svarecky.Reseni by bylo koupit horak s tim potakem,ale spis bych zkusil pedal,nez nekde na horaku smatrat po kolecku.Ale treba se pletu,treba to neni az takovy problem.Asi je to o zvyku.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7863_vystoiek.png
#53 27-05-2017 10:21:13
pat napsal(a):
https://www.youtube.com/watch?v=mrZXSa7kxp4 ................... já tedy nevím  je tam toho trochu více
Už z názvu toho videa je jasné, že si s tím majitel hrál a postavil ovládání na arduinu. Těžko říct, co s tím všechno dělá, ale musí to mít funkci potenciometru. I originál pedál bude mít navíc proti potenciometru nějaké součástky, ochrany, oddělovací členy..... Minimálně proto, aby se ńeodprásklo řízení uvnitř mašinky.
#54 27-05-2017 11:51:44
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
V nouzi by se dalo použít Arduino Nano,který je jen o něco málo větší než například PIC 18F4550  v PDIP 40 pouzdře
#55 27-05-2017 12:54:09
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
načo tam davat niečo ine alebo viac ked tam stači obyčajna šlapka s potenciometrom? ked je tak pisane  aj v scheme.
#56 27-05-2017 14:41:25
Ted nějak nevím, že by firma jako je fronius  dávala do šlapky nějaké věci jen tak pro parádu? Je pravdou že ta šlapka stojí vcelku balík  a kdy by bylo k máni něco za lidovku přivítál bych to. Na hliníku je to vcelku nutnost. Ale odpálit něco a za servis dát patnáct  ,to raději přímo tu šlapku.
