Ako kazdemu sa aj mne obcas nedari a skor ako kazdu chvilu chodit brusit elektordu som sa rozhodol pre toto jednoduche riesenie - kdesi v nejakom videu som videl ze tam ma cosi podobne ten panko tak som pozistoval ceny a tu to mame:
- spojka lesenarska pevna - ca. 7 € / ks
- trubka ø 48 mm - T 2 mm - ca. 15 € / 6 m
takze nic tak strasne drahe to nieje a uz sa tesim ako mi to ulahci zivot
vsetky fotky tu:
https://1drv.ms/f/s!AlR6x8Gg0gB0iGuNcJVU0jMs-ALc
- kupil som si este 2 spojky navyse ak by bolo treba nejaku atypicku vykrucacku spravit z tej podpery - sak sa to nepokazi pripadne mozem bratovi spravit to iste - bude mat darcek
- kto by vedel o nejakej aretacnej otocnej spojke - moze dat tip - toto riesenie ma iba jedno obmedzenie - spojky su pevne - vsetko sa musi skladat z 90° uhlov a naklonov... ale na to zakladne podopretie ruky to je 100x lepsie ako v lufte ruku drzat...
- rozmyslam este dat do rohov tej dosky matice - nieco vacsie - aby sa to dalo skrutkami dostelovat pri nerovnom povrchu - ale to je iba detail mozno nepotrebny...
- skor som rozmyslal skratit tie skrutky a dat tam velkych "motylov" na matice, aby sa to nemuselo klucom dotahovat - ono to neni moc treba - je to takpovediac samosvorne (okrem natocenia ale to mozem doriesit vybrusenim drazok do spojok znutra) - takze rukou to pojde tiez dotiahnut ak tam budu tie motyle a nie iba hole matice
Ahoj, myslíš něco takového?
https://imusicdata.cz/duratruss-dt-swivel-clamp-n
Používáme to při stavbě mobilních pódií a groud support systémů.
Pavel
ano to je otocna spojka. ale ci niekto nevidel otocnu spojku, co sa da zaaretovat - nemusi to byt ani centricky - sak to by asi ani neslo ale asi si budem musiet daco vymysliet a pozvarat
