#1 04-05-2017 20:59:47
Bolehlav
Registrovaný: 04-05-2017
Svařování bez přídavného materiálu
Ahojte, chtěl jsem se zeptat, jestli nemáte nějaké rady pro svaření obvodu víka na krabici. Samozřejmě bez přídavného materiálu. Děláme to v práci, tak bych rád vysosal rady. smile
#2 04-05-2017 21:47:23
Re: Svařování bez přídavného materiálu
Hlásím poruchu magické koule.
Jakou velikost krabice, jaký materiál, jaká je jeho tloušťka, jakou metodou to svařujete?
#3 04-05-2017 22:07:43
Jimmys3
Místo: Pardubice
Registrovaný: 14-11-2013
Taky občas svařuji TIGem různé ALU krabice 2-3 mm bez přídavného materiálu. Důležité je držet 2-3 mm oblouk a poměrně rychlou postupovou rychlost.
#4 05-05-2017 19:33:48
Bolehlav
Jedná se o 3mm víko s přesahem 1mm. Stěna krabice je 1,5mm. Jinak metoda TIG. Podle předepsaných parametrů na 90-100 Ampér. Krabice je axb, kdy a = cca 15cm a b = cca 40cm. Je to proměnlivé, dle typu. Zajímá mě jak na to. Zda stačí strhnout oxidační vrstvu, či je lepší ho i chemicky vyčistit. Jaký zbolit AC balance atd. smile
#5 05-05-2017 20:06:49
Docela dobře to popsal Jimmys3. Je potřeba skutečně krátký oblouk a co nejrychlejší postup. Někdy je dokonce vhodné v zájmu urychlení rozjezdu použít na startovní spojení přídavný materiál. Ta vyšší rychlost znamená menší vnesené teplo, tedy menší deformaci a také menší možnost praskání při chladnutí sváru. Skutečnou velikost svařovacího proudu si musí určit svářeč podle své ruky a schopnosti udržení délky oblouku.
#6 05-05-2017 20:07:10
