Nebudu zakládat nové téma, a tak se Vás zkušenějších chci zeptat na jednu věc, kterou mi není schopný nikdo vysvětlit.....o co jde....Bomba na CO2 má ventilový uzávěr s přetlakem....ALE na bombě pro ARGON je jen ventil žádný přetlakový ventilke, přes který ujde případný vyšší tlak.....a prodavač mi řekl, že do bomby na CO2 nepřepustím argon, že mi uteče přes přetlakový ventilek...co je na tom pravdy?...mě se to zda jako blbost vždyť do té bomby přečerpám přepoušťákem stejné množství plynu jako u CO2 tedy bude sedět i tlak....nebo snad ne? .....
No to není tak úplně pravda. CO2 je ve flašce zkapalněnej, argon je stlačenej. Logicky tedy pokud vezmu např. 20l flašku argonu natlakovanou na 200bar a přepustím to do flašky stejně velký ale prázdný, budu mít v obou poloviční množství plynu a poloviční tlak. Záleží jakej tlak snese pojistná membrána v ve ventilu CO2 flašky... to jistě někdo znalejší upřesní, mělo by to být 150 nebo 190 bar. Záleží tedy z jak velký flašky a z jakýho výchozího tlaku se bude přepouštět - vše je dáno poměrama objemů, tedy skutečným množstvím plynu (objem lahve x tlak).
Dovolil bych si ale v tomto tématu přihřát vlastní polívčičku... v dohledné době mně čeká také řešení přepouštění argonu - zkoušel jsem se pídit kdo dodává přepouštěcí trubku pokud možno s manometrem (stejnou jako je v článku na svarinfu http://www.svarbazar.cz/phprs/image/200 … ustec2.jpg ), ale jediný co se mi zatím podařilo sehnat jsou jen matice. Má někdo představu kde se tento přepoušťák dá koupit a zhruba za kolik? Předpokládám že by byla řešitelná v krajní nouzi i samovýroba, tedy koupit matice, vytočit z Ms vložky a naletovat stříbrem Cu trubku (8/6mm by těch cca 200bar mohla vydržet), ale těžko vyrobím odbočku na manometr. Raději bych to koupil hotové, pokud by cena byla rozumná (dva tisíce za to nedám). Neporadil by někdo na jakou firmu se obrátit?
Editoval Pruduch (04-08-2009 21:22:30)
Díky moc... jsem amatér a o firmách prodávajících potřeby pro svařování nemám vůbec přehled. Tohle mi dost pomohlo a omlouvám se že s tím tapetuju forum. Není to že bych byl línej hledat, ale nějak se mi nedařilo nic najít.
Discovera napsal(a):
Tady je vysvětleno proč instalují přetlakový ventil.
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1132
Stejně musíš dát jiný ventil na lahev od hasičaku
lepší než lahev od hasicaku je kyslikova lahev ta má stejný závit jako argonová tudíž skoro žádná bastlírna jen ji natřít na správnou barvu.
To oldas: jo teď už je mi to jasné....jinak já mám origo na CO2 v šedé barvě s plastovým madlem kolem ventilu....není to předělaný hasičák a předělané hasičáky už nechci, když už mám novou na CO2. Ale tak začnu šetřit na 2L bombu za 3500:-(
pojistná membrána v ve ventilu CO2 flašky... 190 bar
Rozdíl mezi CO2 hasičákem a origo flaškou je barva a trubička uvnitř.
Pokud někdo sháníte flašku na Argon tak jedna je tady
http://www.svarbazar.cz/bazar/index.php … p;old=view
Editoval Marten264 (05-08-2009 17:15:56)
to neni flaska, ale bomba. To bych teda nebral, nechci aby to tady bouchlo
Tak sem se stavil na výzvědách v tom Majlontě, dělal jsem ze začátku vola, samo to začalo placeným pronájmem flašky, pak jsem částečně přiznal barvu a pak to vlastně bylo možný jak tu bylo zmíněno i když to ze začátku nešlo, nicméně jsem vyzvěděl i další věci, např. to, že bez problémů udělají revizi vaší vlastní flašky včetně výměny kohoutu a vyčištění do cca 800 Kč, jen nesmí být 40 let stará a pochopitelně poškozená, dokonce i když byla původně od kyslíku. Další věcí je to, že není nutné vzít další plnou flašku ihned jak vrátíte prázdnou, klidně až za půl roku, za rok, jednou jste v databázi a můžete si tam dojet kdy chcete a jak chcete. Ty 6 l prej nemají, nejmenší jsou 10 l takže mě to přepouštění asi nemine.
Editoval regulus (05-08-2009 21:31:29)
Zatím jsem nepochopil jestli lze plnit hasičák s orig. ventilem argonem nebo corgonem.Jde mi o to,jestli to udrží přetlaková pojistka.
Jde přepouštět, ale spís se to hodí na corgon, protože ve flašce od hasičáku je děsnej bordel. Na Argon 4.8 se musí rozebrat, propláchnout a vyfoukat argonem. To už ale rovnou můžeš vyměnit ventil a vyndat trubku.
A co tlak ve velké flašce,není větší než těch 190 u hasičáku,co na to pojistka.Mám ještě o něco větší flašku je od kyslíku z nemocnice je na ní test 225 at a malý závit, zajímá mě jestli by byla vhodnější na argon nebo corgon.A taky jestli se dá corgonem svářet nerez,mám Mig-Mag 2O5.
V 10kg flašce byl tlak 210 at - Linde. Zkoušel jsem přepouštět do hasičáku od CO, moc s tím vařit nešlo, nerez oxidovala, svár porézní, Al úplně špatný. Láhev je nutno řádně vyčistit, nečekal jsem, že bude s čistotou plynu takový problém. Potřebuji zjistit průměr velké 20kg láhve na Argon. Vyrábím vozík na svářečku a potřebuji vědět, jestli je stejný průměr u 10 i u 2O kg láhve. Pokud má někdo doma metr, prosím o změření.
cistota je opravdu problem. Ja si koupil 6L na Argon. Funglovka flaska. Pri plneni jsem jim rekl, ze je to nova flaska. Bohuzel na to zapomeli a varit se s tim nedalo. Takze jsem tam byl zpet omluvili se , ze na to zapomeli a poradne ji vycistili a naplnili zdarma.
Od te doby se s tim Argonem vari perfektne.
Ten kyslik je mnohem lepsi, staci ho vypustit a alespon 3x natlakovat tak na 8at a znovu vypustit. po ctvrte uz by to mohlo byt pouzitelny. Mam doma jeden predelanej a proplachlej hasicak. Uz jsem s nim varil a bylo to ok. Ted je prazdnej, sehnal jsem origos flasku na argon. Pokud by mel nekdo zajem, tak ji prenecham. V plnirne Vam ji nevemou, ale na prepousteni je dostacujici. Vic jak 100at stejne nikdo nedokaze prepustit. vkalina@volny.cz
Ja by som radšej na vyprázdnenie fliaš použil rotačnu vývevu.
Len tu kyslikovu by som najprv musel naplniť vzduchom, kôli tomu že vo výveve je olej a mohlo by to skončiť výbuchom.
no ja som mal prvy krat prepusteny argon v hasicaku a zvaralo sa krasne bez porov a zvaral som nerez fotot dodam neskor
Pavel ZRX napsal(a):
Rozměry OL pro technické plyny:
http://www.vitkovicecylinders.cz/vyrobk … -plyny.php
Vypadá to na průměr 204 mm.
Editoval VS (08-08-2009 22:31:53)
VS napsal(a):
Tak to asi bude stejný, 10 i 2Okg láhev stejný průměr. Děkuji.
Pokud někdo hledáte malé tlakové láhve tak dvě jsou tady :
http://www.aukro.cz/item710632351_tlako … _5_kg.html
Take mam aj ja ,jednu staršiu na 190bar a druhu novšiu na 200 bar test.
Problém je , že nemám ventile
Neviete niekto , koľko by stála prerábka takych to fliaš (ventil +tlaková skúška)?
Ventil na 6 kg láhev - velký pro Argon, kyslík - jsem platil okolo 500,- Kč. Tlakovku tady někdo zmiňoval kolem 800,-
Dne som telefonoval zo servisom hasiacich prístrojov a ventil stojí nejakych 17€ a tlakova skúška tiež.
Ubezpečili ma,že taka to úprava fľaše je dosť draha.
Za polovičnu cenu môžem mať už upravený hasičák.
Proste sa to neoplatí.
Editoval m.evil (11-08-2009 12:12:31)
Ahoj.Taky beru argon od SIAD.Dneska mi přivezly novou lahev AR4.6 14l náplň+daň 1731kč.Prej zas na půl roku,víc než pul roku = 500kč pokuta.Tak nějak přemejšlim že zahrabu tig a přesedlám zpátky na mag.CO2 mi u hasičů nalejou pomalu i do krabice od bot,a cena drátu+co2 je na polovině ceny argonu.Stejně vařim jen černýa na těch pár kousků AK nemá tiga smysl držet.Co je na tom tak složitýho vyměnit prazdnou lahev s atestem za plnou lahev s atestem.Za rok tímhle způsobem prohučim vlastní novou lahev.Přepouštět nemám od koho,tak doufám že rákosky co nedřív začnou dovážet nějakej supermaxiajgon se čtyrma pruhama za 300kč50l flaška.T
