Dobrý den
Prosím o radu jak svařit trubku 88.9 x 5mm. 1.4301. Kdo mi poradí jaký úkos udělat jakou kořenovou mezeru a kolika ampérama zavařit kořen. Drát si myslím že by mohl být 308L průměr 2,0mm. Podfuk mám Ar 4,6 8 - 10 L/ min. Děkuji moc za radu.
Editoval ironi (02-05-2017 20:51:53)
roura jak blázen,
když napíšeš k čemu bude sloužit a zda jí budeš vařit na dílně (možnost polohovat) nebo v terénu na pozici - profíci ti dají přesnou odpověď...
Tohle se dá svařit bez mezery.Rozhodně nedělat mezeru větší než polovinu tloušťky materiálu.Proud cca 58-70A podle polohy a právě té dotazované mezery(úkosy nejsou potřeba-čím větší mezera tím nižší proud) a svářečské zdatnosti(přizpůsobit postupovou rychlost tak aby svár nebyl přehřátý).
Editoval Ládes (02-05-2017 23:50:49)
roura jak blázen,
Trubka je pevně spojena k parnímu registru takže jen poziční sváry.
Ládesi, ta trubka ale má stěnu 5mm!
pokial to ma byt tip-top, bez ukosu to nepojde
ja tieto hrubsie nerezove trubky varim sposobom: ukos s otupenim 1-2mm, nastehovat bez korenovej medzery, fukat dnu argon, koren idem bez pridavneho materialu, cca 80A
dalsie vrstvy uz s pridavnym materialom, argon fukam dnu stale.
prud si musis odladit na nejakom skusobnom zvare/zvaroch - bude zavisiet od toho, ako rychlo budes postupovat s horakom a ake velke otupenie si si tam nechal - ked bude prud nizky, otupenie velke a ty pojdes rychlo, tak to neprevaris.
Editoval rcp (03-05-2017 10:07:32)
velmi doporucujem trocha teorie v obraze a skusat na necisto najskor...
https://www.youtube.com/results?search_ … lding+pipe
worm6666 napsal(a):
ironi pise, ze chce varit nerezovu trubku - medzi zvaranim ciernej a nerezovej trubky je par rozdielov..
Editoval rcp (03-05-2017 10:04:38)
no ja som chcel vseobecne poukazat na zvaranie trubky ako takej - tak ak chcete presnejsie staci pridat slovicko "stainless" :-)
https://www.youtube.com/results?search_ … nless+pipe
worm6666 napsal(a):
pripadne "inox"
https://www.youtube.com/results?search_ … +inox+pipe
dolezite je ze si clovek pozrie rozne techniky a co moze od toho ocakavat, pripadne finty, TIG-finger by som si dal urcite aby som sa neopalil... a tak
Nevím kde jsem to vzal ale měl jsem zato že stěna je 2mm.Včerejšek byl náročný,oči slepený a v palici temno.5mm to už úkos chce.Přídavný materiál může být i silnější-2,4mm.
Děkuji všem za rady, už jsem to zavařil. Udělal jsem úkos ve tvaru U, bez kořenové mezery, kořen s drátem 1,2 na 85 ampér, podfuk Ar 6L/min. Pak druhou a třetí vrstvu. Vše O.K.
