Dobry den, prosím vás o radu. Momentálne vlastním zváračku Kuhtreiber KITin 165. Zváram cca dva roky, prevažne klasické ocelove profily a zatiaľ len spôsobom MMA. Rád by som sa posunul v rámci zvárania a chcem sa naučiť zvárať metodou TIG. Školenia na potrebné metódy si urobím. Plán do budúcna je, že sa chcem zváraním aj živiť. Vzhľadom na to potrebujem poradiť adekvátnu mašinku, nakoľko chcem variť štandardné profily, nerez a nešťastný hliník, ktorý som skúšal zatiaľ len elektródou no výsledky zatiaľ nie sú uspokojivé, skôr by som povedal, že sú hrozné. Pri nereze a hliníku sa bavíme o hrúbke plechu od 0,5 do 2mm profily od hrúbky steny 1,5 mm. Na webe som našiel spoločnosťou ESAB ponúkaný multifunkčný stroj ESAB Rebel EMP 215ic.
http://www.esab-slovakia.sk/sk/sk/produ … &tab=2
Moje otázky sú:
1/ Dajú sa s touto mašinkou zvárať všetky uvedené materiály?
2/ Je tento multifunkčný stroj plne funkčná mašina (myslím tým že plne nahradí "jednoúčelovú" mašinu pre konkrétnu metódu zvárania) alebo radšej kúpiť zváračku vyslovene len na TIG (MMA)? (Ak by Esab postačoval pre môj zámer, predal by som KITin.)
3/ Zo zváracích masiek som si vybral Optrel Vegaview 2,5 alebo Optrel E670 - prosím o názor i na vybrané kukly.
http://www.imweld.cz/filtrace-vegaview/
http://www.imweld.cz/maska-e670-s-filtraci/
Cenový limit je max. 1700€ za zváračku a 450€ za zváraciu masku.
Ďakujem za odpovede.
Chcete to svařovat TIGem nebo MIGem protože uvedená Esabka je MIG/MAG/Elektroda a Lift Tig . Na FE jekly dobrý MMA jako doplněk ale TIG asi nic moc a AL už vůbec ne .
Pokud multifunkci tak asi nějakou Welder Fantasy od Fachowiec
Juggernault napsal(a):
Chcel som hlavne TIG AC DC a MMA. MIG/MAG nie je nutnost. Radsej kvalitnejsiu zvaracku ako vsetko nahromade. Dakujem za odpoved.
Rebel je jenom DC tig
Pak nějakou čínu jako protože AC/DC za 1700E od Esabu/Kemppi a jiných asi nebude. Jestli na 230V nebo 3F , chlazený hořák kapalinou nebo ne ... hledat hledat ![]()
Ten Welder Fantasy jak bylo doporučeno výš
https://www.naraditechnik.cz/13-svarova … eci_stroje
https://fachowiec.com/sklep/pl/products … ageSize=15
dřív jsem ještě koukal na Alfa in http://www.svarecky-elektrody.cz/svarov … FilterPart
nebo na Chobolu
#Juggernault
#jees
Hladať hladať... no len naozaj v tejto cenovej relácii tu nie moc z čoho vyberať ak ide o kúpu naozaj zodpovednej mašinky. Fronius je pecka no cenovo je hodne ustrelená od môjho limitu. Možno niekedy v budúcnosti. Čo sa týka napájania, radšej by som volil 230V verziu, kvôli väčšej flexibilite. Chladenie možno ešte také akútne nebude no každopádne keby to bolo v rámci setu tak už aj s chladením. Zatiaľ mi vychádza najoptimálnejšie ten Welder Fantasy JET TIG III v 200A alebo 250A verzii. Pravdepodobne asi skôr tá 250A verzia. Radšej nech je rezerva ako by mal chýbať nejaký ten ampér :-) Pozeral som aj ALFAin Pegas no parametrami mi to vychádza slabšie ako ten Welder a Boukal ten má na stránke ponuku z 2009 takže ani neriešim.
Najviac sa mi pozdáva akciový set od Fachowiec na JET TIG III 250A s vozikom, chladením a príslušenstvom. Nižšie pripájam odkazy:
Akcia Fachowiec: https://fachowiec.com/sklep/pl/products … ca_+_wozek
WF JET TIG III 200A: https://www.naraditechnik.cz/svareci-st … asy-plazma
WF JET TIG III 250A: https://www.naraditechnik.cz/svareci-st … pfc-plazma
Prosím vás ešte o vyjadrenie k zváračským maskám v prvom vlákne. Vhodnosť filtrácie ano/nie atď - aspoň v skratke.
Ďakujem.
Při výběru svářeček se nezapomeňte podívat jaké jištění je pro ně vyžadováno. Běžné zásuvkové obvody jsou jištěny 16 A, jenže to řadě výkonnějších jednofázových svářeček nestačí. Pak to dělá u některých problémy při zapnutí a maximální svařovací proud je pak taky značně omezený povoleným příkonem na běžné zásuvce cca 3700 W.
My jsme vzali ten Jet III 200A jednak právě kvůli jištění, jak píše moderátor (200A má 20A, 250A má 25A) a jednak příplatek ca 10.tis za 250A není malý (na silnější věci máme mig). Pokud by šlo o rezervu výkonu a nevadilo 400V a absence plasmy, tak je možnost 320A za 40.tisíc (jištění 25A)
Když mám ten tig 200 doma, je zapojený na 16C jističi a nemají s tím problém (ten jistič ani tig)
Editoval jees (05-05-2017 11:26:03)
#jess
#jirkati
#juggernault
Ďakujem za odpovede no ešte jeden názor poprosím na invertor v nasledujúcom odkaze:
https://www.nebex.sk/p/4826/invertor-ti … ig-ac-315w
Ďakujem.
pysnyp napsal(a):
Ďakujem.
Je to novinka, tak asi neni moc lidí co s tím má praktickou zkušenost. Oproti jet tig 320 to je levnější, potřebuje menší jistič. Jet tig má navíc paměťi nastavených parametrů a kladný recenze zdejších přispěvovatelů.
Je to čína, která podle mě může slušně fungovat. Zatěžovatel je ok. To že je prodávaná pod českym brandem, bych považoval za klad z důvodu servisovatelnosti (ale to jen tak hádám).
Zajímalo by mě, jak je tam řešený to externí chlazení (za příplatek), když rychlospojky na vodu jsou přímo na svářečce.
Sauber napsal(a):
Dalsie dve rychlospojky budu vzadu na pripojenie samotneho chladenia, tie vpredu budu na horak a hadicky cez zvaracku len "prechadzaju".....
Jedna z moznosti
Dobrý deň, oslovil som viacero dodávateľov zváracej techniky a ceny invertorov Kowax a Welder Fantasy vrátane chladenia sú plus mínus porovnateľné, resp. s minimálnymi rozdielmi. Taktiež som dostal ponuku na stroje Fronius a EVM no tu už tá cena i po veľmi zaujímavej zľave je stále cca 2000,-€ nad WF a Kowax. Som si vedomý, že sú to profi mašiny no finančný limit nepustí. Takže mi zostáva vyberať medzi WF a Kowaxom.
Aj keď som pred tým preferoval jednofázové pripojenie tak teraz vzhľadom na zaťažiteľnosť invertora ako i istenie mi akosi viac sedí ten trojfázový Kowax.
Človek ponúkajúci EVM mi tvrdil že WF a Kowax je proste poľský resp. čínsky šmejd a že s takýmito invertormi nedokážem zavariť napr. Al trubku na klimatizácii v aute. Prosím vás viete reálne zhodnotiť takéto tvrdenie, resp. máte skúsenosti so zváraním takýchto veciciek ako je klima v aute? Dokázal by som to aj s WF prípadne Kowaxom?
Je mi jasné, že zavarenie takejto trubky vyžaduje nejaký cvik a prax no prosím nerozoberajme moje skúsenosti a zručnosti. Len technické možnosti jednotlivých invertorov.
Ďakujem pekne za každý príspevok.
tady je asi nejobsáhlejší vlákno k Jet tigu http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=5934
Já s tigem začínám, takže se nijak vyjadřovat k možnostem nemůžu, ale proč by neměla jít svařit trubka ke klimě netuším. Spíš tak hliníkový pilon mostu přes Beringovu úžinu. Je třeba počítat s nevraživostí ke konkurenci, v Čechách se zákazník nezískává lepší službou než konkurence, ale jejím pomlouváním a taky s jakousi ne vždy oprávněnou nadřazeností prodejců "profi techniky staré evropské kvality" nad "hobby čínským šmejdem"
jees napsal(a):
Ďakujem za odpoveď. Toto vlákno mám samozrejme prečítané ako i množstvo ďalších. Primárny "problém" pri klime v aute alebo iných fajnovostiach bude podľa môjho názoru v hrúbke zváraného materiálu v kombinácii s materiálom samotným.
Popiš, co chceš svářet, jaké průměry a tloušťky stěny. Možnosti nastavení těchto svářeček umožňují všechny práce. Nevidím důvod proč by to s těmito stroji nemělo jít.
Zámer je zvárať materiály s kruhovým prierezom do cca 100mm, taktiež profily do rozmeru cca max. 100x100mm a ich ekvivalenty. Hrúbka stien max do 3mm.
Materiál primárne hliník a nerezová ocel.
Konkrétnejšie to znamená, práve spomínané renovačné práce pre servisy (klimy, hlavy...), nerezové zábradlia, možno ak bude na to priestor tak okrajovo nejaký plot ale to by som až tak neriešil.
Tohle všechno bez omezení (hlavy s 315 kou). Pro malé tloušťky Al pak se sinus, nebo triangel a malou balance (více EP).
Ďakujem pekne za odpoveď.
Po najnovších doťahovačkách okolo Welder Fantasy vezmem ten Kowax. Dúfam že nesklame.
Ešte raz ďakujem všetkým za príspevky. Nech vám to všetkým dobre "páli" :-)
#jess
#jirkati
#juggernault
Dobrý deň, vzhľadom na to že nechcem zakladať nový príspevok tak sa skúsim opýtať odtiaľto. Mám momentálne možnosť zakúpiť EWM Tetrix 270 spolu s vodným chladením a TIG horákom za cenu 1000,00€. Zváračka bola využívaná v malej zváračskej dielni, "malo by byť" všetko v dobrom stave. No i tak neviem že či pokúšať šťastie so starším strojom? Predajca je z rakúska takže vopred ju asi neuvidím. Poprosím vás o váš názor či kúpiť alebo nie? Ďakujem.
Tak určitě ten prodejce je asi blázen ,na takového narazíš jednou za život. Ber prachy a utíkej.
Pokud tu svářečku někdo nehodil pod vlak pořád to bude pořád dobrý kup. Když tak si ji necháš opravit.
Já mám WF 3fázovej a musím říci, že kromě hlučného ventilátoru, je to hodně libová mašinka. A klimatizací už jsem zavařil vícero...........
pysnyp napsal(a):
Ja som videl s WF zavarit plechovky od piva. Tak si myslim ze trubky to problem mat nebude. preto uvazujem aj ja o WF 250 III
