Tazz napsal(a):
Za 50tis, už by bylo něco od EWM.
to pochybuju, řekl bych, že to bude tak o 1/2 výš, bez daně a možná i příslušenství
vzhledově mi ten Digitig připomíná jeden Jasic a ještě jeden podobný od Choboly. To ovládání, které to má, jsem řešil tady i s technikem v prodejně a moc mi to nikdo nedoporučil, protože se tam člověk točí pořád dokola při nastavování hodnot a to není moc uživatelsky příjemné. Teď zkouším tig s Fachowcem a tam je to podobné, ale aspoň tam jde samostatně změnit A, program, 2T/4T, pro znalé věci i křivka. To základní nastavení se ale také musí projíždět pořád dokola a navíc po krátké době zobrazený parametr přeskočí na další, takže to je při laborování o nervy
Editoval jees (28-04-2017 11:30:07)
Tazz - cena svářečky byla někde kolem 30 tis. My jsme neměli na svareni nic. Tak nám to museli dodat komplet, lahev, kukla,... Proto byla cena do padesáti tisíc.
Ewm by to nejmenší co mají tj. Picotig 200 AC/DC puls, mohli dodat kolem 40-50 000 ale bez chlazení. Silnější tetrix 230 i s chlazením a kabely jsem z nich vytáhl nejak do 90 000. Takže to nebyl až tak nereálný nástřel.
No, francouzská Gysmi 207 se mi tu válí pod stolem , přivezl to zákazník že by to chtěl zkusit na hlínu a nějak mu to nešlo, no má to seřízený a docela slušná mašinka, jen mi chvilku trvalo co to je AC Easy, pak mi došlo že je to asi tovární doporučený nastavení, ale třeba jsem vedle, manuál nebyl......zdravím
Já se jen divím ,že každý chce zrovna vařit hlínu a to za pár korun. Vždyt ta mašina se nikdy nezaplatí.
Evita - ano u AC easy a Easy Pulse si svářečka (dle proudu, atd...) nastavuje sama optimální frekvenci.
Tak Vaše dedukce byla správná.
Tak jsem se nakonec rozhodl pro Jasic 200P AC/DC,mate nekdo tehle strojek? Chtel bych poradit prvotni kompletni nastaveni svarecky,melo by jit o svareni trubkovych ramu a jeklu a sile steny 3 mm.Vim,ze nepujdou napsat 100% platne a fungujici hodnoty,ale potrebuji se od neceho odpichnout.Muze mi nekdo napsat hodnoty od predvuku az po dofuk,jak priblizne mam vse nastavit ? Moc diky,za kazdou radu.
A materiál? Jaká je praxe s jeho svářením?
Jo,sorry,jde o hlinik.A praxe? Nevim jestli se da mluvit o praxi,ale zkusenosti nejake jsou.Jen jsem delal s nastavenou vyladenou svareckou a nezajimal se tedy o hodnoty,ve kterych to makalo ![]()
Já bych to viděl asi takhle: Pročti si tady co se dá, protože, abys mohl nastavovat jednotlivé parametry, měl bys vědět co znamenají a jaký mají vliv. Elektroda: 2,4 (modrá, zlatá, šedá), nabrousit a ubrousit špici cca 1/4 - 1/3 délky té špice hubici 7.
Nastavení svářečky:průtok Ar cca 6l/min. Předfuk zpočátku raději větší, klidně 1s, ať je jistota. náběh také 1s- uvidíš, jak se ti budou rychle přizpůsobovat oči, pak si to upravíš, na svár to nemá vliv. Proud 40-45A/mm. U Al, když se sbíhá více profilů může to být i více. Frekvence min.100Hz, Balance 30% EP, doběh proudu 1sec Uvidíš, jak se ti bude dařit ukončovat svár vyplněním "kráteru". Dofuk 0,5-1sec/10A svařovacího prudu. Bez pulsu.
Ahoj vsem,prosim o zhodnoceni prvnich dvou housenek,mat. hlinik 3mm,elektroda 2,4 seda.hubice 7,ar 6l.Ty kratery si myslim,ze jsem na ostatnich housenkach docela vychytal,ale muj hlavni problem nastava,pokud chci privarit 30mm dlouhou trubicku 10x14 k jeklu 40mm dlouhemu 50x30x2.Tam se mi za boha nedari natavit oba materialy,abych mohl pridat drat.Po chvilince natavovani jeklu se mi trubicka bori a v podstate rozteka.Varim bez pulzu,frekvence 100,balanc 30,cca 80A svarovaci proud.Co kde v nastaveni zmenit,nebo delat jinak?Mockrat diky![]()
Ahoj vsem,
To je trochu obtížnější. Jedná se o kouťák, který vyžaduje větší cvik. Schází se tam více materiálu a to bude vyžadovat větší proud. Přidal bych na 100A, zvětšil frekvenci klidně na 150Hz a snížil bych EP na 20%. Pozor, trubička musí být vodivě spojena s tím joeklem. Pak elektrodu (ne zelenou) 2,4, nabrousit a špičku ubrousit, aby ploška měla cca 1mm. Pak začít na joeklu, když se bude dělat "zrcátko" přejdi na trubičku trochu oddal elektrodu a přidej drát. Tady je potřeba zezačátku držet kratší oblouk, ale při přidání drátu pozor, abys nesmočil. Když se to spojí, bude skoro vyhráno. Na vzorku na fotkách bych také přidal více proudu. Pak na tom konci asi delší pokles proudu, ve správný okamžit přidat drát a trochu se hořákem vrátit, aby se zalil kráter.
Odpověď na otázku v titulku: jedině AC/DC. Koupil jsem si Picotig 200; Evita bude mít radost. Možná mě bude i milovat ![]()
Editoval pafik1605 (19-05-2017 18:26:50)
Gratuluji.
No,prvni zkouska s novym nastavenim je za mnou,hodne to pomohlo,mockrat diky.Ten koutak je taky prvni,byl na stary nastaveni,ten byl v pohode,ale ty trubky... to byl narez.Na fotce je trubka stena 1,5mm na plechu 3mm na novy nastaveni.![]()
Editoval Deemon666 (19-05-2017 23:06:26)
Ty sváry na začátek moc dobrý, jsem zvědavej, jaký budou moje. Myslím, že je sem nedám ![]()
Ještě bych poznamenal jednu věc. U TIGu je celá řada parametrů, které je možné nastavit. Je potřeba znát, co a jak jednotlivé parametry ovlivňují a proč jsou vlastně zavedeny. Bez této znalosti se jen těžko "posouvá" (fuj ten módní výraz) dál. Žkouškám s různým nastavením je potřeba dát určitý řád, aby bylo možné skutčný vliv poznat.
Gratuluji.
Nebyl jsem si jistej, jestli to není ironické, ale když jsem jí včera trochu odzkoušel (zatím jen černé Fe), tak jsem dospěl k názoru, že není ![]()
První co mě dostalo bylo, že po zapnutí se nic neděje. Žádnej větrák, ticho. Akorát když je už puštěnej plyn, tak si ho odfoukne. Ta alfina jela hned po zapnutí větrák na plný pecky. A jinak, ač to zní blbě, mi ten picotig připadá takovej "dospěláckej". Nemyslím vzhledem, ale chováním oblouku. Čekám, že se do mě někdo pustí, ale takhle to na mě působí.
Jen co se mi umyjou kousky jaklu od barvy, tak vyzkouším Al.
Ne ironické to opravdu nebylo.
Ahoj vsem,chci se zeptat,jestli existuje nejaky V-kabel,nebo rozbocovaci kabel (jak kdo chce) ,ktery bych pichl do svarecky a do nej pak horak a pedal ? Na Jasicu 200P AC/DC E201 mam peti pinovy konektor.Dle slov u Choboli je to priprava pro horak s potenciometrem,radej bych to ale resil tim V-kabelem a priojil pedal.Slo by popripade z konektoru vytahnout potrebne tri kontakty,nakrimplovat konektor,protikus na pedalu a vyrest to timto zpusobem?
ide to jednoducho, pridaš tam 30cm kablik s zasuvkou (zapojiš kable podla schemy) kde zas ked budeš chciet zas napojiš kabel od potenciometru a na mašine navoliš "režim s potenciometrom" . som si to tak spravil a funguje to. hoci to nepouživam...
Nějak to nechápu to máš pedál a v něm potenciometr? A nějak to šlape? Já jsem viděl pedál a v něm byl tištěný spoj ,kde bylo plno součástek. Docela složité zařízení .Také mám pocit ,že pedál od firmy X nejde připojit do svářečky Y. Nebude to to asi kompatibilní.
kupil som v bazare normalny audio pedal( vo vnutri je len potenciometer a nič ine) a funguje to, samozrejme potenciometer pasoval hodnotou 10k . ale každa zvaračka može vyžadovat iny potenciometer. ano v pedali je potenciometer. ale potenciometer kupiš za paar korun aky chceš
Editoval tarzan (26-05-2017 22:21:12)
https://www.youtube.com/watch?v=mrZXSa7kxp4 ................... já tedy nevím je tam toho trochu více
ale ved kukni do schemy že čo chcu aky potenciometer a či aj niečo ešte okolo toho ak maš neaku špec zvaračku. hoci netušim čo ešte by mohli chciet. ja som len zapojil tri dratky navyše a funguje to. zas neaky elektrotechnik nie som.
