#176 27-04-2017 10:25:05
Re: Moje dílna - svářečky... Alfin TIG, MIG
Jediný smysl čtyř kladky je, že drát před vstupem do bowdenu hořáku trochu srovná. Pokud je posuv mechanicky dobře seřízen, je čtyř kladka u hliníku naprosto zbytečná. Třecí vlastnosti slitin AL jsou natolik dobré, že stačí minimální přítlak a hliníkový drát je tlačen do hořáku dostatečnou silou. Hlínu svařuji celkem často.
#177 27-04-2017 13:05:07
nesvařuješ v Jeseníku nad Odrou?    ZDENAL
#178 27-04-2017 15:56:19
Ne, jsem z Brna.
#179 27-04-2017 18:08:44
Tazz
Místo: Praha-Východ
Registrovaný: 05-08-2011
Zdenál: Můžu se zeptat čím v práci vaříš?
Nemůžu zatím srovnávat, ale řekl bych že bude i rozdíl ve velikosti kladek a plynulosti pohonu.
#180 27-04-2017 19:03:46
Já teda nevím co všichni máte proti té dvoukladce z toho alfinu. Já s tím svařuju jak obyč ocel, tak nerez a i hliník a ještě se mi nestalo, že by to špatně podávalo. Pokud to někomu špatně podává hliník, tak nejspíš proto, že si nevyměnil bowden v hořáku za celoteflonový v kterém ten hliníkový drát nemá o co drhnout oproti obyčejnému bowdenu. A taky na hliník je jiná kladka. Vařil jsem i s 4m hořákem a taky naprosto bez problému. Jestli ono to nakonec nebude rukama... wink
#181 28-04-2017 15:55:21
V práci nesvařuji, pouze testuji různé svářečky od různých výrobců. Doma jsem svařoval TELWINEM DUAL 152 a nyní jsem povýšil na Filex 160 MIG/ MMA. Svařuji ocel, litinu, nerez a hliník.
#182 28-04-2017 16:01:04
A co bereš na litinu ,někdo autogen a tvrdé pájení  někdo elektrody a já jsem to vzdal.
#183 29-04-2017 11:34:37
Ja elektrody a bez problemu ale svody a mastny veci jsem nemusel tak nevim.
#184 29-04-2017 18:08:41
Já litinu svařuju elektrodami... Předehřát, zavařit a nechat pomalu chladnout... wink
#185 30-04-2017 21:10:43
Litina je železo, které obsahuje trochu víc uhlíku. Nad dvě procenta. Pokud předehřejete a po zavaření necháte pomalu chladnout, dá se svařit i běžným přídavným materiálem na uhlíkové oceli. Jsou však i výjimky, co nejdou svařit ničím, např stará přepálená litina z kotlů a kamen na tuhá paliva apd.
#186 01-05-2017 20:24:18
esso
Registrovaný: 24-12-2011
enaline@email.cz  ,  Discovera   :  Já kupoval Pegase 200 MIG Man PFC před měsícem a má hnané obě kladky.
#187 02-05-2017 16:59:53
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
esso: Zřejmě se na to ložisko vykašlali a začali dávat ozubenou kladku. Vždyť vem si, že to ložisko výrobně musí být dražší než kus ozubeného kola bez jakékoliv pohyblivé části (ložisko navíc není z másla oproti ozubenci, které je v tom podavači).
Jinak aby nedocházelo k omylům v diskuzi....na tu hnanou vrchní kladku jsem špačkoval k vůli NEREZ TRUBIČCE....u té jediné mi to dělalo bordel na hnanou jednokladku a kupovat k vůli tomu spešl kladku se mi fakt nechtělo, když s klasickou "V" kladkou na přítlak 1-2 (na raménku) funguje bez sebemenších problémů i s okem na kabelu 4m hořáku. U klasické ocel trubičky to ani na jednokladku bordel nedělá jen u nerezi. U hliníku je hnaná dvoukladka lepší pro menší přítlak na drát (hlavně u AlSi5).  Závěrem: když může Omicron (beru ze svého pohledu z odstupem času) montovat na starých odbočkách už u OMI165 podavač s hnanou dvoukladkou, proč AlfaIn by nemohl dávat do dvoukladky blbé hnané vrchní kolo, když už převodovka a motor je u Pegasů sakra odlehčený a tedy na něm se ušetřit muselo oproti podavačům ze zmíněných mašin (OMI a jiných, kde motory a převodovka je kus mohutného hovada). Když to bude stroj za 10000,- s plnou výbavou tak jednokladku bych pochopil....ALE né sakra u stroje za víc jak 16tis.  bez svařovacích kabelů.  Osobně Pegas 200 svařuje parádně a i fci TIG má ze všech snad v nejlepší možné konfiguraci ze vše multifunkcí v základu (chybí v něm už jen HFko smile ) ale novodobé šetření fabrik je k zblití a dělají to už všichni.
Editoval Discovera (02-05-2017 17:03:06)
#188 02-05-2017 17:48:52
Tazz
Místo: Praha-Východ
Alfin má od 1.5. akci na svářečky. Základního paegase 200 tam uvádí jako: "PEGAS 200 MIG MAN PFC-1".
Esso, nemáš taky označení s "1" na konci?
Navíc vygenerovali novou verzi synegic "PEGAS 201 MIG SYN PFC" s velkým displayem jako má speedtec 200c.
#189 03-05-2017 23:50:20
enaline@email.cz
Registrovaný: 26-04-2017
Ahoj,
ptal jsem se přímo v Alfa IN a zde je odpověď:
"Stroje, které mají v názvu -1, tzn. PEGAS 200 MIG MAN PFC-1 mají hnanou vrchní přítlačnou kladku pomocí ozubeného kola"
PEGAS 200 MIG MAN PFC-2 (aktuálně v nabídce AlfaIN e-shopu)
to samé, co výše, pouze jiný konektor TIGového hořáku
#190 12-08-2017 07:28:00
Nazdar vespolek. Po neděli nejspíš budu svařovat hliník, tak jsem dělal doma pár pokusů s nastavením svářečky - http://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin_Pega … 173106.jpg ++ (Pegas 200 MIG Man PFC)
Síla testovacích odřezků 5mm přídavný drát 1mm Ar4.8
#191 12-08-2017 13:33:53
Je vidieť, že na stredné a hrubšie práce a najmä pre občasné použitie MIG úplne postačuje. TIG je pre profi.
#192 12-08-2017 17:08:38
senior  a tobě se to líbí?
#193 12-08-2017 17:42:35
Pat: Kdybych měl víc zkušebního materiálu, tak bych to vyladil aby to vařilo i pěkně. Nicméně srovnávat to s tigem nejde. Je to pro "nepohledové" svařování různých konstrukcí, kde není požadován pěkný "tig" vzhled. Máme v práci i tiga na hliník, ale na tyto "tlusté" pásoviny už nemá sílu (max 210A). Svařoval to v pátek kolega a musel si dělat předehřev autogenem aby to vůbec svařil.
Já to beru víceméně jako ukázku pro ty kdo řeší ACDC tiga kvůli hliníku, který s tím většinou vařit nakonec stejně nebudou. Max to vyzkouší. Kdyžtak si naberu víc hliníku a klidně budu štelovat svářečku a pak ukážu kvalitní pěkné sváry... smile
#194 12-08-2017 18:50:31
no nevím že by 5mm byla tlustá pásovina ,ale je to tak trochu jedno. Se mi tak na pohled zdá, že tam máš málo proudu. Je pravdou, že já to vařím Froniusem 2700  a nebo jak píšeš tigem a to mám v garáži fronika  2200 MW a nic nahřívat nemusím .Je dobrá šlapka  vyjedu na 180 a po chvilce jedu dolu někde na 140 ampéru .Jinak svařovat umíš  to zase jo , měl jsi tady hodně fotek. Ono hliník je  celkově problém ,většinou je to i slitina  a tak jak píšeš  stejně to nakonec vařit nebudou.
#195 13-08-2017 11:52:40
Rellik, nezabudni ze je dobre si nastavovat Miga pri hliniku vzdy na novom studenom matrosi.. ked davas husenicu jednu vedla druhej, znacne ti to skresli parametre pri nastaveni.. a niekedy je zvaranie migom pri hliniku priam nutnost. Su situacie, ked nemozes pri zvarani vniest do zvarenca velke mnozstvo tepla lebo by prislo k pomerne velkym deformaciam ktore by sa blbo rovnali. Niekedy proste TIGa odlozim a riesim situaciu Migom.. Samozrejme zvar nesmie byt pohladovy..
Inak pri AC tigu by nemal byt problem zvarit 5mm pasovinu 200A strojom.. ked uz chcel kolega robit predohrev, mal by stacit na to bohate tigovy horak... a tak ma napadlo ze ci nemal nahodou kolega pri tom vareni Tigom nastavene balance na 50%... tam by som to chapal ze sa to horsie nahrievalo.. treba nastavit balance na 30 az 25% ..
#196 13-08-2017 17:17:00
Ty balance bych neviděl zase tak zásadní, ale jen za hloupou minutu tam máš tolik tepla, že nebudeš vědět jak rychle utíkat. Jak jsem psal  třeba 180 ampéru nemá problém s desítkou matrošem.
#197 13-08-2017 19:41:02
vyrobca: Je mi jasné, že pokud budu dělat housenky na stejném materiálu, který už je teplý od předešlé housenky, tak to bude vařit jinak. Co se kolegy týká, tak zkoušel balance od -80 do +80 a stejně se s tím nedokázal domluvit. Jednak s nemá zkušenosti s hliníkem (nerez svařuje na jedničku), tak i se svářečkou (ostatně jako já). Co se jinak svářečky týká, tak se na to používala svářečka REHM - http://www.kosvar.cz/wp-content/uploads/2015/05/113.jpg
#198 13-08-2017 20:24:49
No tak to jsme doma ,já jsem vařil hlínu Alfínem a také pruser ,přitom na nerez v pohodě. Jestli máš možnost  prubnout  třeba toho Froniuse  možná budeš překvapený. Některá  mašinka má AC DC hold jen na krabici.
#199 13-08-2017 20:50:48
hmota
Registrovaný: 07-02-2012
Pohledové svary na hliníku Migem určitě jsou možné.Ale lacinou čínskou mašinkou to asi nepůjde.
https://www.youtube.com/watch?v=RdrzcyI5YEg
#200 26-09-2017 18:55:42
Tak kolegové, blíží se zima a jelikož v poslední době jsem v dílně kvůli nějakých fuškám celkem často. Začal jsem řešit topení... Na jaro jsme v práci měnili kompresor přičemž ten starý šel do šrotu. Všiml jsem si, že má příhřev pokud je velká zima. Tak jsem si ty topné válce vymontoval. Dílnu mám asi 2x větší než ten kompresor, tak jsem usoudil, že by to na takové malé ovlažení mohlo stačit. Celkový výkon je 180W, ale topí to celkem slušně. Za půl hoďky jsem měl v dílně o 2°C víc... smile Regulaci řeším modulem termostatu z číny... Tělesa se ohřejí na cca 90°C, což na tak malé věci je slušný výkon.. smile Celé mě to stálo cca 200,- smile Teď už snad bude v dílně líp i v zimě...
http://rellik.rajce.idnes.cz/Moje_dilna … 172842.jpg a další...
