rozhodl jsem se přes zimu postavit TIG,tak si na to pomalu sháním věci.Narazil jsem na problém a tím je HF zapalování.Někde jsem se dočetl,že se i do továrních Tigů montovaly indučky z aut,což by bylo pro mě asi nejjednodušší,ale není mi jasný to jiskřiště,jak se je některejch schématech nachází.Pak mi taky vrtá hlavou,že se neprorazí usměrňovací diody tím vysokým napětím.
Osvětlil by mi někdo tuhle problematiku ?
Měl by někdo tip,schéma ,prostě cokoliv ohledně výroby HF na TIG ?
ahoj, dosť je toho v tomto vlákne http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=525
Díky za info,ale tam nic moc konkrétního není.
ja jsem si behem tydne postavil TIG AC/DC a taky premyslim o HF, ale tam fakt nic konkretniho neni, zejmena jak ochranit obvody pred VN impulsem.
I kdyz to dotykove zapalovani pres desticku medi funguje skvele
Editoval dolezelk (31-07-2009 21:36:10)
to Sender: a co konkrétního myslíš? Jiskřiště je nutné. Když někdo neví k čemu, tak je trochu těžké konstruovat HF. Pokud člověk ví a jen neví jak ho udělat, tak použije svíčku. Tím má o kvalitní jiskřiště s dlouhou životností postaráno a jen se nastaví správná elektrodová vzdálenost tzv. ladění jiskřiště
Editoval prezident (31-07-2009 21:42:14)
Akože tam nie je nič konkrétne? Užívateľ soda tam uviedol postup na zostrojenie, neskôr tam pribudla aj schéma s hodnotami súčiastok...
Čo sa týka ochrany obvodov invertora, na to slúži kondenzátor v sérií s odporom a zároveň tlmivka pred ním.
Editoval sqad (31-07-2009 22:31:51)
aha. Konecne mi to zacina byt jasny. Jestli odpalim tech 16 IGBT tak pak nekomu pekne podekuji
dolezelk napsal(a):
No ber to z tý lepší stránky. Zase ti třeba u Fairchild Semiconductor otevřou vlastní účet, když budeš pravidelně odebírat 16 tranďáků po 8,50euro kus:-). To budeš vlastně vážený zákazník
Editoval prezident (01-08-2009 12:02:59)
to je fakt. nedavno jsem bral 20 x HGTG20N60A4D, ted dalsich 16 .... to uz jsem velkej kluk ![]()
Uz jsem to HFko k te me AD/DC Tig zacal delat. Dam vedet kolik IGBT to prezilo a kolikrat za sebou.
Jeste me napadlo, ze oblouk by se dal zapalit i pres piezo ? Tohle muzu zkusit hned, ale mohlo by to taky odstrelit par soucastek.
Ak si si naozaj nie istý, možno by stálo za vyskúšanie zaradenie ďalšieho člena LC smerom ku trafu invertora (a vytvoriť tak ďalší člen DP filtra), aby sa čo najviac obmedzilo napätie ktoré sa na trafo pri hf zapaľovaní môže dostať.
Vyššiu bezpečnosť pre invertor je možné dosiahnuť aj čo najvyšším zväčšením frekvencie HF zapaľovania.
Skôr než to skúsiš ,,natvrdo", pomeraj to, ako sa menia priebehy napätí na sekundáre výstupného trafa s a bez zapnutého HF zapaľovania. Z toho by bolo možné približne určiť hodnotu napätia, ktoré sa pričíta na stranu primáru a zistiť, či je to pre spínacie tranzistory nebezpečné.
Môj osobný názor však je, že tranzistory na 600 V v invertore s HF môžu byť trochu poddimenzované - osobne by som radšej volil hodnotu 900 V, pri invertore využívajúcom menič push-pull namiesto h-mostíka by som takéto tranzistory použil určite.
Myslím si však, že skôr ako pre IGBT bude HF nebezpečné pre výstupné usmerňovacie diódy, ale možno sa mýlim.
Mam v invertoru plnej most. tranzistory 4x HGTG30N60A4D. Diody 6x RURG5060.
I kdyz me taky zajima jestli to vydrzi tranzistory v AC stridaci, tam je pochopitelne taky plnej most. Dam tam radeji dalsi LC clen a promerim to. Tam pak uz zadny diody nejsou ![]()
Jeste muzu trosku prozkoumat toho Berlana, jak je HF reseny tam.
Editoval dolezelk (01-08-2009 20:22:05)
Jestli je berlan klasická čínská koncepce tak tam najdeš relátkem spínaný ferit.Tr v sérii 100n/630V na primáru. V sekundáru trafa je jiskřiště (2 mosazné sloupky a na nich vlisované póly) 3x 5w rezistory na jiskřiště 2x 1n/10kV a násobič tvořený 4páry diod RP1H v kombinaci s 4x 1n/3kV. Tohle je klasická čínská škola aplikovaná ve všech 200P AC/DC, plazmách a všem možném. Samotného mě to zajímá jestli to najdeš i v berlanu :-)
