#26 27-07-2009 18:10:33
prezident
Registrovaný: 25-12-2008
Re: Einhell CO2 - BT-GW 190 D doporučení a nutnost
řešení jsou dvě, vrátit a neřešit, nebo rozebrat a bádat :-). Já koupil taky tenhle aušus, ale počítal jsem že si s ním pohraju. Úpravy jsem nafotil a popsal, aby jsem ostatním budoucím majitelům popsal co očekávat. Mám to z aukra a tak jen za poštovné zpět (samozřejmě, že poštovné ke mě mi taky nikdo nevrátí) dám tolik co mě stála úprava. Na začátku tohoto tématu se můžeš také dočíst, že BT 190 to má řešeno jinak. Osobně myslím, že ať koupíš gude, nebo hell tak je to ein (jedno) :-). Snad jen iskravar od jogurtů je na tom asi lépe podle ohlasů šťastných majitelů
Editoval prezident (27-07-2009 18:12:07)
#27 27-07-2009 18:47:53
fkollins
Registrovaný: 29-05-2009
Ten skravar by byl asi nejlepší volba, ale rozhodla cena. Vrácením si zřejmě nepomůžu, protože jestli jsou všecky stejný tak reklamaci nemá cenu ani zkoušet, tak zbývá bádat jenže tam je problém, že s elektronikou jsem na štíru, tak moc nevybádám. Jinak jestli dobře chápu tak by stačilo jen poupravit nějak ten plošnák od toho posuvu a pak by to fakalo?
#28 27-07-2009 22:28:19
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Dokud to pro Einhella vyráběl Telwin, bylo to docela dobrý. To byla třeba nesmrtelná SGA 145 nebo SGA 175, obě ještě v červené barvě. Pak si to Einhell zadával jinde a kvalita šla rapidně dolů. Ale zase na tom víc vydělají smile
#29 27-07-2009 23:18:29
prezident
admin napsal(a):
tak tak, pokud by jsem měl možnost koupit SGA145ku i deset let starou za 5t tak ju beru raději než BT150. Byla v mědi. Myslim že víc nevydělají, tehdá aspoň když jsem SGA145ku před dseti lety sháněl stála skoro 10000,- a měna byla přeci jen tvrdší:-). To je jakoby dnes stála 15tis. Takže by jsem řekl, že se jen přispůsobili trhu a snížili náklady na minimum a je z toho tato potvůrka podivná...
#30 28-07-2009 21:04:54
Nenechte se mýlit, žádný z těchto strojů neměl nikdy trafo z mědi. Je to hliník povrchově upraven tak , aby vypadal jako měd.
#31 28-07-2009 21:07:00
admin
Administrator
Jo, to je pravda. SGA 145 byla vlastně Telmig 150 v jiné skříni. Obojí hlínou vinuté smile
Ale to nic nemění na tom, že oproti současné Blue Line to byla skvělá mašinka (v dané kategorii). Vždyť taky Telmig 150 se dělá pořád jen s minimálními kosmetickými změnami a jeho cena nijak dramaticky neklesá.
#32 28-07-2009 21:42:53
fkollins
Poradí někdo jestli jak jsem psal výše že by stačilo nějak upravit ten plošňák od toho posuvu a pak by to mohlo bejt ok?
Editoval fkollins (28-07-2009 21:43:13)
#33 29-07-2009 06:57:12
prezident
fkollins napsal(a):
Pokud máš řízení jako já (schéma jsem nakreslil a zveřejnil na začátku vlákna) tak doporučuji změnit lineární řízení na PWM(http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008033103). Vezmi jakýkoliv UNI plošný spoj nejlépe takový co má z mědi řádky. Ustřihni z něj obdélník třeba 8x5cm. Dvě spodní a dvě horní linky neosazuj a propoj je udělej z vrchních napájení a ze spodních GND a potom uprostřed vyskládej a propoj NE555(uprostřed pod 555kou přeškrábni spoje tak, aby každá nožička 555ky šla samostatně) a výkonový tranzistor s chladičem a ochr. diodou. Tento "baldachýn" připoj dráty na upravenou (přeškrtej a propoj potřebné spoje) současnou DPS. Na GND baldachýnu napájej 2-3 krátké kousky 1,5mm2 tvrdého drátu (ne lanko) kolmo k desce a za tyto přichyť baldachýn do původní DPS (na její GND). Takto propojíš země a mech. upevníš přidanou desku.
Jednodušeji to asi nepůjde
Editoval prezident (29-07-2009 07:50:27)
#34 29-07-2009 07:01:27
prezident
ZDENÁL napsal(a):
znám to, hnědý lak používaj už dlouho. Že je u SGA145 měď psal Discovera a myslel jsem, že ji má důkladně prolezlou když ji celou předělával. Teď jsem alespoň o něco chytřejší
#35 29-07-2009 07:49:57
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
To prezident: ....SGA 145, kterou mám doma MÁ celoměděné vinutí primár-sekundár jen tlumivka byla vinutá hliníkem!!!! když jsem psal, že je v mědi tak je v mědi....a žádný lak! jestli chceš foto detaulů není problém...ta 145ka je stárá téměř 10 let....jak byly dělané novější nevím, ale tahle je v mědi. Navíc sem to trafo  rozkuchal...přeci jen škoda mědi to dám do šrotu:)
#36 29-07-2009 07:53:58
prezident
věřím, a nezlob se. Já s tím nepřišel, že to není možné. Osobně myslím že ta co jsem měl kdysi půjčenou tak taky byla v mědi, ale nechtěl jsem se se Zdenálem a adminem přít, jelikož si to taky nemusím dobře pamatovat a ověřit to už nemůžu
Editoval prezident (29-07-2009 07:55:43)
#37 29-07-2009 10:41:34
admin
Administrator
Taky se nepřu. Všechny SGA 145, které jsem měl možnost vidět rozebrané měly vinutí hliníkové. Ale byly to stroje staré cca 12 - 20 let a byly v červené barvě. Ty pozdější šedé už jsem nedělal a nevím jaké měly vinutí. Ale vím, že červené i šedé byly pořád lepší než současné modré.
#38 29-07-2009 13:25:42
Discovera
Já samozřejmě se nehdám jen říkám, že mě tahle mašina překvapila, když sem viděl celoměď. A ač jsem jí celou zrekonstruoval, tak nakonec celá má prace přišla k niveč.....svářečka je totálně rozkuchaná a rozebraná do šrotu...proto říkám, že jsem se opravdu ujistil, že tahle měla vinutí komplet v mědi...barva původně červená einhellka...Důvod proč sem jí zrušil je ten, že trafo nakonec nebylo 145A ale 175ka jenže nikdo z opravářů neměl schéma 175ky a i kdyby měl byl tam malej háček.....tahle svářečka měla o jeden pár (odbočka zřejmě) a jeden samostatný vodič navíc...takže nevěděli jak to zapojit.....druhý problém byl, že trafo šptaně navrženým způsobem chlazení (ventilátor nahoře a trafo dole) bylo podle černé izolace papíru často přehříváno a podle servisáka by déle jak půl roku nevydrželo.
Do servisu jsemt o dával k vůli nefunkčním prvním stupni 30A (ikdyž bych¨ho možná ani nepoužil chtěl sem to mít v cajku:) ). Teď stavím ještě menší a kompaktnější svářečku z kompletním střevem s Omicronu 165, kterou díky bohu jako jediná nabízí firma Omicron na svých stránkách jako náhradní díly a tak jsem zainvestoval 11000 a dostal jsem se na velikost menší než EINHELL 145 smile a to je pro mě velmi důležité (co je malé to je hezkésmile ) s originální velikostí hotového OMI 165 bych se nesmířil. A samozřejmě, že má klasický celokovový podavač...skříň je téměř hotová a pokud bude opět zájem veškěrou dokumentaci zde uvedu nebo dám Adminovi na případný článek.  Koncepce vychází z ověřeného chlyzení a skladby skříně (např: OMI 165 nebo KIT 155)...tedy výkonná část v dolní části (trafo-usměrňovač-tlumivka) a v horní  půlenné části podavač drátu a cívky drátu a v druhé polovině napájecí trafo 24V stykač, El.mag ventil plynu a kabeláž a v přední části čela ŘJ s nastavením posuvu, půlsů, bodu, 4T-2T)...a celý tento krasavec ve žlutém komaxitu:)
#39 29-07-2009 13:46:06
Discovera
To fkollins: Jestli máš 150ku tak njlepé (jsou totožně zapojené) použít schéma Telwina 150 kdosi mi to tu taky doporučil a podle tohoto sem to dal do kupy....jinak jestli chceš můžu ti nábídnout mou elektroniku z mého stroje kompletní jen bys to tam přehodil a můžeš vyzkoušet mě to šlapalo jak víno posuv šel buď úplně vypnout nebo nastavit na max 22m/min. Ale taky ti můžu dát kompletní podavač s el.mag ventilem.....se mi to v mašině dlouho neohřálo:-) ceny ani né poloviční tobě by to možná pomohlo.
#40 29-07-2009 21:37:12
fkollins
Discovera napsal(a):
Ta elektronika posuvu je jen předělaná podle schéma Telwina nebo je to přímo origoš z Telwina? Jestli by to pasovalo i s konektory nebo by se to muselo upravit a jaká by byla cena?
#41 29-07-2009 22:05:26
Zřejmě v té svářečce bylo nějaké naprosto jiné trafo , možná české výroby , nebot fimy typu TELWIN , CEBORA , DACO, EINHEL, GUDE atd. nikdy ve svých jednofázových strojích, /a dokonce i třífázových/ nepoužívali a dodnes nepoužívají jiné vinutí než hliníkové. To ovšem neznamená že ta trafa jsou špatná, a o spolehlivosti to také nic neříká , /cebora mig 190 vynikající a svářecími vlastnostmi dosud nepřekonaný stroj/ .
#42 30-07-2009 06:54:01
Discovera
To  fkollins: Ta elektronika je totožná s Telmigem 150. Jeto z Einhella, ale je to 1:1 kopie Telwina...podle shéma z telwina 150 jsem toho einhella oživil...konektory a zapojení je stejné. Elektronika i s novým zapouzdřeným trafem do DPS  50kč.  Podavač mám nový včerném i s kladkou pro hliník a na ocel 0,6-0,8  250kč  podavač co je na fotce v bílém za 50kč. El.mag. ventil na 230V  za 150kč a stykač na 230V s odpory jako softstart za 200kč vše nové pokud bys něco z toho chtěl. Pokud bys to chtěl všechno tak ti to dám bez poštovného. Já toto asi nevyužiji a leželo by mi to doma.
To ZDENÁL: No já nevím jak a kdo do jednofázových strojů dával trafa z mědi, a je mi to i celkem jedno hlavně, že Trafo co jsem koupil od Omicronu do 165ky je celoměď a nové smile  a tlumivka jakbysmet a jsem spokojený :-)
#43 30-07-2009 07:31:49
prezident
to Discovera: shéma z telwina 150, kde ho prosím najdu?
#44 30-07-2009 08:34:12
Discovera
To prezident: mám ho doma můžu ti ho hodit na meil jestli chceš.
#45 30-07-2009 08:36:37
Discovera
každopádně schéma od Telwina (telmig150) se dá považovat za schéma, což se od einhella nedá říct ani zdaleka...u něj je to spíše blokové zapojení, pač podle něj nezapojíš ani přepínač proudu ani elektroniku....nejsou popsané konektory.
#46 30-07-2009 09:15:42
prezident
to Discovera : jsu@email.cz díky
#47 30-07-2009 22:34:31
fkollins
To Discovera: Tu elektroniku bych vzal, zbytek by se uvidělo. Nebyl by pro mě problém stavit se v Olomouci, nemám to zas tak daleko
#48 06-08-2009 11:37:01
malim9am
Registrovaný: 06-08-2009
Zdravim mistni borce,
.. mam takovy problem .. koupil jsem z druhe ruky Einhell SGA 175 .. ale mam s ni problem s posuvem dratu .. uz jsem vymenil bovden za kovovy .. ale nepomohlo ..
.. zda se mi, ze problem je bud v samotnem podavaci nebo elektronice .. drat nejede plynule .. jako by kope .. v takovych pulsekundovych impulsech .. jako neco se s tim varit da, ale neni to ono ..
.. podavac vydava docela silene zvuky i kdyz jsem ho rozdelal a promazal ozubene kolecka .. ty jsou kovove ..
.. je to ale jinak takovy ten klasicky plastovy podavac v bilem provedeni .. ma samostatne trafo na napajeni ..
.. dival jsem se na nahradni dily a maji tam nove kompletni podavace .. tri druhy:
.. okolo 500kc pro Telmig 130,150/1,161/1,170/1 a Einhell: SGA 131,145,150,170,190
..dalsi za 500kc je pro Bimax 4135,4165,4195,132,152,162
.. a za 1000kc pro Telmig 180/2,200/2,251/2,281/2,183/2,203/2,250/2,  Bimax 182
.. nevite nahodou nekdo jaky je v tech podavacich rozdil .. pripadne foto ?? .. zaujal me ten drazsi, jestli bude v necem lepsi ..
To Discovera : .. pripadne bych koupil ten podavac s ovladaci elektronikou .. jestli to maka jak ma .. ale slo by to napojit na to samostatne trafo co tam mam na to napajeni posuvu .. ??
diky moc za jakoukoliv odpoved
#49 06-08-2009 12:50:20
Discovera
To malim9am:  Ahoj. řídící elektroniku s PWM napájením podavačem už nemám místní čklovíček si jí vzal, ale nebyl by problém jí vypujčit zpět a obšlehnout...dej sem foto detailu elektroniky ze strany součástek i spojů! Problém dělá nekvalitní trafíčko, které je na této elektronice (není zalité v epoxidu a dost pochybuji, že máš jiné). Podavač kompletní nový v černém plastu na SGA 145-175 ti můžu klidně prodat za cenu kolem 300kč i s kladkou na hliník (já už to nevyužiji). Dej sem foto nejlépe celé svářečky (jak vypadá zdroj a to přídavbé napájení podavače). Podavač nemusíš apájet ze svařovacího napětí jen musíš na každém přepnutém svařovacím proudu jinak nastavit posuv drátu.
Největší problém je ALE v hořáku...ikdyž vyměnils bowden nevždy to vede k úspěchu...jaký si tam dal opět teflonový nebo ocelový??
#50 06-08-2009 12:59:35
arno
Registrovaný: 02-08-2007
prezident napsal(a):
TO :corell+007  tak jen pro zajímavost BT-GW150 má asi jinou řídící část než 190 protože jsi psal o tyristoru. 150ka má v koncovém stupni tranzistor. Večer jsem nakreslil schéma celé svářečky včetně elektroniky řízení. Tu vyhodím a dnes udělám jednotku PWM s 555 a doplním předfuk dofuk
schéma Einhell BT-GW 150
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … chemat.jpg
na celé této svářečce je Einhell pouze nápis. Uvnitř jsou všechny komponenty označeny výrobním štítkem KENDE a tudíž celá svářečka je výrobkem této firmy: http://www.kende.com.cn/english/
prezident pekne si to nakreslil, ale primár výkonového trafáku určite neni takto zapojené, neni tam 6vývodov, ale len 4 ktoé sa potom navzájom kombinujú, bolo by to neefektívne
