#1 23-01-2011 21:34:15
kratas
Registrovaný: 27-12-2010
ako odmastnit nepristupne miesta
Pozdravujem vas .
Mal som kopec malich  odpadov a napadlo ma urobit stol ....
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2521_11012011176.jpg
asi try tizdne som premyslal ako to povrchovo upravit  a rozhodol som sa ze to dostane hrzdavo medenu farbu a potom sa to prelakuje lakom na kov.
Ale na ziaciatok je to potrebne dobre odmastnit aj vnutro jaklu  a to si neviem celkom dopre predstavit ako ...
Niekde tu nafore sa niekto zmienoval o chmeckom odmestneni kyslinov  toto by mi prislo  ako vhodne  poprosil by som nejeke informcie o tomto sposobe  ako  druh kyseliny  pomer  a ako to potom oplachnut a cim .
Uvitam aj ine  napady wink
dakujem pekne
Editoval kratas (23-01-2011 21:38:31)
#2 23-01-2011 22:43:28
Riso SK
Registrovaný: 06-11-2010
Re: ako odmastnit nepristupne miesta
No tak toje téma smile . Aký si kutil ak to nevieš odmastiť ? smile Ale nie teraz k veci , odmastiť to bude asi najlepšie riedidlom , alebo tech.benzínom . Potom by som to vyutieral nejakou vlhkou handričkou aby to riedidlo na tom neostalo , asi by ti ta farba potom nedržala smile . Ak myslíš tu kyselinu chlorovodíkovú tak to bolo na vlákne čistenie fľaše na kyslíkovú čistotu , ale jednalo sa tam iba o to aby išla preč z kovu hrdza aj mastnota . Ale kyselina chlorovodíková je dosť nebezpečná . Radšej by som použil staré osvedčené riedidlo . Opravte ma niekto ak sa mýlim . A na tie ťažko prístupne miesta sa z rukou asi nedostaneš , však ?
PS: Ten stôl vyzerá fakt dobre smile , ak budem robiť poriadok v dielni určite si nato spomeniem smile .
#3 23-01-2011 23:13:44
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Mno možná budu plácat blbosti, ale pokud bych měl dělat něco takového v domácích podmínkách tak bych vzal lakýrnickou pistoli, naplnil flašku benzínem a pořádně bych ten stůl vystříkal - pod něj jelépe vaničku na odkap. Zákaz kouření a nucená ventilace prostoru.
Zní to hloupě, leč z mého pohledu je to nejrychlejší cesta.
Samozhřejmě pokud by ten stůl sloužil jako stolice pro výpalky bo jako svářecí stůl, tak bych žádnou povrchovou úpravu neprováděl.
ISTP Kutil
#4 23-01-2011 23:37:37
DwPetr
Registrovaný: 16-10-2010
Já bych to udělal tak, jak když dělám laky na motorech, nebo nápravách, Vzal bych pistoli na roztřik kapaliny, nalil do ní arvu a celý to prostříkal arvou, a potom horkou vapkou. Tohle bych uděla 3x po sobě a měl bys to odmaštění a suchý raz dva. Ale pak bys to musel zavčas vysušit a stříknout barvou, jináč by to chytlo lišku
Editoval DwPetr (23-01-2011 23:38:27)
#5 24-01-2011 00:15:43
MiraGSX
DwPetr> No a jak tuto krásně vzniklou směs pán následně ekologicky zrecykluje? Neříkejte že vy to pouštíte místní kanalizací do nejbližší čističky smile
Na benzínu je fajn, že se následně může lehce spálit.
ISTP Kutil
#6 24-01-2011 01:08:57
DwPetr
No zřejmě to naloží na vozejk a odveze na místo, kde se např. myjí vapkou spodky aut, a odmaštují motory.. např. větší servisy takové myčky mají, tj místnosti, kde to co steče jde do odkalovacích nádrží a pak se nechá vyvézt.. I běžná myčka má takové nádrže, a při mytí se z auta vypláchne spousta ekologicky závadných nečistot. Saponáty na mytí motoru, různé odmašťovače.. atd.. i ta arva.
Na benzínu je fajn, že když ho bude prášit pistojí, tak se rychle odpaří a nebude co spalovat, ale to neodplaví všechny nečistoty.
Ta vapka s arvou je rozumný řešení.
V případě domácího řešení, i tam může mít na okap vaničku do které to částečně pochytá, neb vapka si nevybírá.. a pak to sleje do kanystru a zaveze do sběrného dvora, které jsou v každém městě a chemikálie zdarma vybírají, jak to funguje např. u nás.
Editoval DwPetr (24-01-2011 01:13:24)
#7 24-01-2011 01:13:44
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Nebo zkusit Milit na motory, je to alkalickej detergent, rozhodně ekologicky více friendly než arva a dobře se to oplachuje vodou (není to mastný/ropnýho původu).
#8 24-01-2011 07:44:45
morseee1
Místo: tomášov
Registrovaný: 05-05-2010
ak by to malo byt na domace pouzitie, tak by som to zobral do galvanovne ... Tam to odmastia, odhrdzia ... a mas pokoj ..
--- ALFA IN Alf 180 HD ---
  ---      AS-3000F      ---
   ---  BINZEL MB 15  ---
    ---        ruky        ---
#9 24-01-2011 08:43:01
Teď už je na odmaštění pozdě, jedině že by velký a těžký bazmek přece jen někde dovezl a draze protáhl příslušnou hodně velkou odmašťovací linkou. Nebo doma vzít balík pucvolu a ručně očistit, odmastit a vnitřky prošůrovat.... benzínem, arvou, ředidlem.
Odmašťovat se mělo před svařováním, buď fabricky protáhnout jednotlivé kousky jeklů odmašťovací linkou a nechat si na nich udělat fosfát pod nátěr, aby to odmaštěné před svařováním nerezlo. Nebo doma velkou špínu utřít a jednotlivé kousky domastit ponořením v plechovce s ředidlem nebo za horka doma udělat ve velkém hrnci nějakou odmašťovací lázeň z nějakého technického saponátu.... nebo nějak jinak, potom na pár dnů stabilizovat před rezavěním, než se to svaří a natře...
Rád bych viděl lak na kov který by dlouhodobě držel na rezavé oceli. V suchu či ve vlhku , to je jedno, pokud je pod lakem rez, do roka dojde k zvedání laku rzí a k odpadávání laku.
Editoval Radim (24-01-2011 08:47:51)
#10 24-01-2011 09:44:57
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Lidi,co tady řešíte?Vždyť je to pracovní stůl,na kterém se bude vařit,brousit,mlátit kladivem.Co na tom chcete dělat za zázraky.To není nábytek do obýváku.Jednoduše pro dobrý pocit ostříkat Wapkou horkou vodou,nechat vysušit,nastříkat základem a potom vrchní.Stejně,kvůli kobrému kontaktu pro svařování výrobků,bych horní plochu nestříkal vůbec.A když bude stůl v dílně a ne venku na dešti, tak nebude reznout tak jako tak.A navrhovat ostříkání benzínem stříkací pistolí,tak to je akorát tak na zadělání pěkného průšvihu.Stačí někde nějaký statický výboj,třeba z oblečení a celé odmašťování můžeš potom řešit nahoře.Jole.
#11 24-01-2011 09:57:02
Jole: Souhlasím, ale když se kratas ptá na povrchovku už hotového stolu.....
Takže asi vzít nějaké kilo pucvole, nějaký litr ředidla či benzínu, nějakou ocelovou štětku na čistění kotle či hajzlštětku či štěteček na čistění sklenic, nějaký drátěný kartáč a vnějšek i vnitřek jaklů vyčistit a vyšůrovat, jak trpělivost dovolí.....
Stůl potom natřít spíš než nastříkat, protože štětec zbytky mastnot a nečistotu zapracuje do barvy a ta se tak dostane přímo na kov a lépe drží než když se nastříká pistolí na mastnotu a špínu. Nějakou levnou syntetikou nebo fermežovkou, ta by měla být k špíně a mastnotě odolnější než nějaké novější barvy.
#12 24-01-2011 12:53:34
Riso SK
Nedá my to aby som sa ešte raz nevyjadril . smile Ja by som to urobil tak ako píše DwPetr , naplniť striekaciu pištoľ benzínom , alebo skôr riedidlom a vystriekal to poriadne . Potom by som to umyl vapkou a poriadne vysušil nejakou teplovzdušnou pištoľou . A ak je to stôl do dielne tak načo lakovať ? Dal by som tam iba základnú a na ňu priesvitný lak a hotovo . A chlapi mám otázočku , čo by som mohol použiť na vybrúsený kov aby si zachoval lesk , ale aby nezhrdzavel . Nechcem ho maľovať . Doteraz používam priesvitný lak . Nieje nejaká kováčska pasta , alebo také niečo ?
#13 17-04-2017 18:38:10
Gitcher
Registrovaný: 09-04-2016
Na odmaštění smíchat benzín s jarem na polovic,nastříkat,umyt štětkou.Potom umýt vodou.
#14 17-04-2017 21:17:39
asi to za tych 6rokov uz vyriesil smile najlepsie rozpustadlo s ktorym som pracoval je trichlor
#15 17-04-2017 21:29:36
a nim alebo niecim na jeho baze sa cistili pred lakovanim kontanery.
Nalial sa do pistole a islo sa na mastnotu.
Ale ako pise niekto nado mnou skusil by som galvanovnu.
A tam by to bolo za rozumno.
Podo toho co platim ja za kg osetreneho materialu.
#16 18-04-2017 15:09:29
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Souhlas s trichlorem, mastnotu doslova sežere. Bohužel to není zrovna zdravé a ekologické a nevím, jestli už to EUvševědi nezakázali prodávat, jako "tepelné koule" a příliš výkonné vysavače.
#17 18-04-2017 21:59:04
trichlor je silny karcinogen,teoreticky sa uz v eu nepouziva a neda sa zohnat v praci ho nahradzujeme dichlorom ale to sa neda porovnavat rozne ekonahrazky stoja za prd,za komacov s nim prv pracovali tehotne zeny cistili nim drobne strojne suciastky...
#18 19-04-2017 16:10:32
Aleš_
Pardon, omlouvám se, dopustil jsem se omylu a zaměnil jsem perchlorethylen, který jsem kdysi kupoval a používal, za trichlorethylen. Perchlorethylen je jiný název pro tetrachlorethylen - také výborné rozpouštědlo a jde stále koupit. Cena malého balení je ale dost vysoká - litr stojí přes 100 Kč.
pavol.sk: Vyhledal jsem si jak trichlor tak tetrachlor a jsou oba zařazené jako "pravděpodobně karcinogenní", skupina 2A. To znamená, že u člověka nejsou dostatečné důkazy, ale u laboratorních myší se tou látkou podařilo navodit nějaký zvýšený výskyt rakoviny. Podstatný detail je, že ty myši dostávaly takové dávky, které by vyděsily i nejotrlejší feťáky. A tyto dávky způsobily pouze zvýšený výskyt, ne to, že všechny myši naráz dostaly rakovinu. Je dobré si uvědomit tato měřítka. Myslím si, že když to nebudu pít, nebudu se v tom cachtat holýma rukama a nezavřu se s tím smradem na několik hodin do malé dílny, tak je riziko minimální. Takový šestimocný chrom je zařazen ve skupině 1 - ověřené karcinogeny (viz Erin Brockovich). Vzpomeň si na to, až budeš něco vařit obalovanou nebo trubičkou. Myslím, že v tom sajrajtu, co z toho jde, by se nějaký ten "šestkový chrom" také našel.
#19 19-04-2017 20:26:11
pracujem v chemickej tovarni takze rozneho bordelu je tam pozehnane,ked vie clovek ako tak aj ten trichlor sa da v mensom mnozstve este zohnat,zato dichloru tam mame na "rozdavanie" smile
#20 20-04-2017 13:13:13
Aleš_ souhlas s tou toxicitou.
Zakázány byly asi kvůli pasece, co dělaly v podzemních vodách. Jsou to totiž kapaliny těžší než voda, takže pokud je někdo "likvidoval" vylitím do půdy v dostatečném množství, klesaly dolů půdou a vodou, až se usadily dole na dně pod vrstvou podzemní vody. Ta byla potom těmi chlórovanými uhlovodíky dlouhodobě otrávena. Lidi, kterým se taková spodní voda dostávala do studní a oni ji používali, dostávali rakovinu a další příslušné nemoci.
