Pomuzete mi prosim rozhodnout
- na OMI tu byla sama chvala, co ten compact?? Vyrobce je ETP
Parametry maji temer totozny, alespon co jsem schopen porovnat.
OMI 165 http://www.svartop.cz/zbozi/43-omi-165
+ tezsi rekl bych ze poctivejsi
COMPACT 154 AUTO http://www.svartop.cz/zbozi/330-compact-154-auto
+ 3 roky zaruka
+ servis i v Ceskych Budejovicich
Ted jsem jeste objevil MIG FM 205 http://www.svartop.cz/zbozi/506-mig-fm-205 co to je zac znacka BENO mato dvakrat takovy parametry jako ty dve predchozi v zatezovateli??? co to sakra naka chyba?
Editoval wortas (27-07-2009 20:02:18)
Přidávám se k Adminovi.....ta FM 205s parametrem téměř 200A...tomu se mi nechce věřit a navíc za typravchy bych tam rád viděl EUROkonektor. Jinak s OMI 165 sem svařoval a svařuje se sní opravdu velmi dobře rozdí oproti OMI 215D 3x380V při domacím svařování (karoserie drobnosti....)jsem nepoznal a navíc má předfuk-dofuk (sice pevně nastavený nejsou tam trimry na změnu), což oproti svářečce bez to přeci jen poznat jde....
Toť můj názor.
„A keď si tam prečítate aký vynikajúci nerezový drôt majú s pridaním silikónu, tak určite na 230 V pôjde tých 205 A“
http://www.svartop.cz/zbozi/353-svareci … nerez-5-kg
Nevím ale za tyhle peníze můžu mít OMI 205 kterou každý chválí
http://nymbursky.net/svareci-technika/m … ika-12.htm
Možná budu pro některé plácat hlouposti, ale 205ka je velikostí a váhově téměř stejná jako OMI 215D (3x380) a já třebas potřebuji malou relativně výkonnou svářečku, takže třífázový stroje zcela zavrhuji a OMI 165 ještě spadá do relativně lehkých a kompaktních strojů a tento dotaz byl mířený na jenofázový stroj...jestli dotyčnému vadí váha a velikost nebo ne to nevím.
Nejvíce vadí těch 220. Velký vliv kolísání napětí na svařovací vlastnosti, horší svař. vlastnosti vlivem horšího vyhlazení proudu, nutnost pořádného jističe min. 16A typu D . atd. Proto je lepší mít svářečku třífázovou /pokud jsou k dispozici tři fáze/. OMI 204 je stejně velká jako OMI 165 a její svařovací vlastnosti jsou mnohonásobně lepší.
To ZDENÁL: No to máš pravdu, ale když není 380 po ruce, tak se na mašinu z vynikajícími parametry můžu jen dívat. Navíc nejsem v tomhle expert, ale co jsem měl možnost si odzkoušet, tak není na místě tyto stroje házet do jedného pytle...nesrovnávej levné mašiny typu Einhell s mašinami typu OMI 165 ! V zakladu sou si podobné zapojením ALE né vlastnostmi.....není tak nachylná a i svařovaní je s ní lahoda.....něco jsem sní povařil a to vařím s OMI215D 3x380V a rozdíly v obloku a stabilitě i při vyšším stupní proudu jsem u OMI 165 nepozoroval. Takže si nemyslím, že by si zasloužili je házet do jedného pytle. Přeci jen podívej se na vnitřnosti 165ky a nějaké levné mašiny typu Einhell....myslím, že tam najdeš dost rozdílů jak na tlumivce a jejího vynutí tak i na usměrňovači kondenzátoru mezi nimi a elektronikou konče.
Dekuji za nazory, 205 se mi zdala lepsi ale zasadni podminkou byl jednofazovy stroj. OMI 165 je uz objednana a myslim, ze jsem v zadnem pripade nesahl vedle.
