Stránky: 1 2
Zdravím vás všetkých,
chcel by som sa vás opýtať na vaše skúsenosti so zváraním oceľových nádrží na vodu elektródou, ktoré majú konštrukciu valca s priemerom napr. od 80 cm a dĺžky od 2 metrov.
Osobne som bol pri zváraní cca 6000 litrovej nádrže takéhoto tvaru s priemerom 1m a dĺžky niečo vyše 4 metrov. Predné a zadné kruhové steny boli tenšie, hrúbka asi 3,5-4mm (a prečnievali od hlavného tela, ich priemer bol o pár centimetrov väčší než 1 meter) a steny samotného valca boli hrubé 1cm (osem samostatných dielcov v tvare polkruhu, výr. Ž.P.) no celé to bolo zvárané autogénom (O2+C2H2, horák bol myslím 9-14).
Toto leto mám v pláne výrobu podobnej takejto nádrže, no menšej s objemom okolo 1500 litrov. Elektródovú zváračku mám TRIODYN UTA-200-I. Presne by som chcel vedieť, aký pohyb vykonávať pri zváraní z dola na hor (jedná sa v podstate o väčšiu rúru), aký prúd na koreň (bude prevádzaný pravdepodobne 2,5mm E121B) a krycí zvar (3,2mm E121B). Elektródy sú značky VÚZ Bratislava. A hlavne, načo si dať pozor, pri samotnom zváraní, aby som niekde nezatavil trosku, kadiaľ by si potom voda určite našla cestu. Je lepšie zvoliť prednú, a zadnú stenu nádrže s väčším priemerom tak, ako to bolo spomenuté vyššie ? Alebo rovnaký priemer ako bude mať - nazvem to - hlavné telo ?
Bude to nádrž na dažďovú vodu, kt. bude do nej stekať zo žľabov zo striech.
Ďakujem za rady.
oplati sa taketo daco vobec vyrabat ? https://dom.bazos.sk/inzerat/70205707/I … -dovoz.php
pavol.sk napsal(a):
V mojom prípade áno, a to z dôvodu umiestnenia takejto, oceľovej nádrže. Oproti tejto kubíkovej kocke je tá valcová nádrž síce dlhšia, no užšia. Chcem ju umiestniť za budovu, kde je pre ňu dostatok miesta medzi tou budovou, z ktorej bude do nej voda stekať a plotom. Tam by som túto kocku nenapchal, ak áno, musel by som ju umiestniť vedľa alebo pod budovu, kde by bola nízko, nádrž chcem 1/2'' rúrkou napojiť do budovy napr. na splachovanie alebo do "umývadla" v dielničke.
Materiál a elektródy by som mal zadarmo.
Když si vezmeš , že sudy jsou tak z jedničky , tak na beztlaké účely by stačil materiál do čtyřky .
Čela plánujete rovné nebo vypouklé a svařovat to jako bývají svařované nádoby kompresorů apod? Co svařují u nás v práci, ale na plyn, tak na úkos do V. Ale u nás většinou jedou kořen TIGem, výplň a krycí vrstvu elektrodou. Nádoba na vodu nemusí být na rtg, tak by to šlo asi i elektrodou. Já bych to osobně jel na stoupačku, ale mezery a proudy neporadím.
Ďakujem, v podstate áno, a čelá budu najskôr len minimálne vypuklé, nebudú ploché. Plánujem to zvárať ako rúru, z dola na hor (z najnižšieho bodu do najvyššieho, následne z druhej polky to isté). TIG by bola škoda wolframky a argónu na obyčajnú uhlíkovú oceľ a autogén už dostupný nemám.
Známy, čo robil za socializmu vodovodné rúry do miest, vravel, že to mali priemer do jedného metra a spočiatku zvárali korene rutilkou, potom to celé prešli brúskou a následne väčší priemer bázickou, následne to ich zvárací technológ prišiel skontrolovať. Ak zle, vybrúsiť a znova.
Editoval Samuel (08-04-2017 21:49:07)
bobobo napsal(a):
Čo sa týka hrúbky materiálu mám už asi jasno, telo bude 8mm plech, možno sa mi podarí zohnať 8mm oceľová rúra a následne len spredu a zo zadu na ňu nazváram tie steny. Po susedoch som videl, že tenšie plechy, napr. 4mm, niekto má aj 3mm sa po rokoch akosi zvlnili, zmenili a nerobí to pekný efekt.
Najviac ma zaujíma pohyb elektródy a ako si budem musieť priložiť tie dve kruhové steny, napr. v tvare (s minimálnou výškou) guľového vrchlíka, či mám ho k telu úplne priložiť, či mám dodržať nejakú medzeru, ak áno, akú, napr. na priemer elektródy, a či má byť rovnakého priemeru ako telo alebo trocha väčší tak, ako som to opisoval, keď bolo niečo podobné zvárané plameňom.
Skoda roboty ! Na tvojom mieste pozhanam cez bazos alebo z kovosrotu podobnu nadobu aku potrebujes a usetris kopec Casu ,namahy a penazi a len dorobis drobne upravy.
Aha, vy chcete víka jen rovné, tedy jakoby jen kola z 8mm plechu? Já myslel vypouklé dna. Tak při rovném dnu je to asi jedno a lépe se asi bude svařovat jakoby naležato, ne? Prosté mít rouru, na ni položit víko. Poheftovat na několika místech, třeba 4 do kříže a postupně svařovat dokola. Aby se vám to tak moc nekroutilo, svařujte vždy na přeskáčku do protivky.
Joe66 napsal(a):
Možno to budem riešiť aj touto cestou, mám k dispozícií tlakovú nádrž zhruba o objeme tých 1200-1500l z plynární, je síce dosť hrubá a ťažká, no tak či tak do nej budem musieť prepáliť alebo vyvŕtať dieru o veľkosti 1/2''. Ako plus má to, že na vrchu má celkom široký otvor uzatvorený "poklopom" prichyteným matkami, pomocou ktorého by som ju mohol o niekoľko rokov vyčistiť.
Editoval Samuel (08-04-2017 21:55:23)
bobobo napsal(a):
otvoril som si vykres od stojatej nadrze - zasobnik na vodu, ktoru som vyrabal davnejsie v jednej firme - priemer 800mm, vyska valcovej casti (plasta) 2000mm
udaje z tabulky - pracovny tlak 6,2 bar, skusobny tlak 9,2 bar, teplota pracovnej latky max. 100°C, material 1.4301
plast aj klenute dno malo hrubku 4mm
pokial pojde o beztlaku nadobu, urobil by som to kludne z 2mm materialu
Editoval rcp (08-04-2017 21:58:53)
bobobo napsal(a):
plast aj klenute dno ma hrubku 4mm
Len aby sa to tou elektrodou neprepalovalo, 2mm by som povedal, že ja už moc tenký plech
Uhm, ďakujem, no, nebude to vyzerať trochu komicky, ak to bude povedzme 1,5, max 2m rúra a na ňu potom položím hore veko a dookola to bude zvárať ? Potom ju pretočím a to isté ? Síce to bude rovina a celkom jednoduchý zvar.
prepac, tu elektrodu som prehliadol - to uz mam asi taku uchylku - automaticky predpokladat, ze sa vsetko vari tigom ![]()
v kazdom pripade, bude 8-cka material hodne prehnana
zvol si nieco slabsie do 4mm, na co si este trufnes elektrodou ..
Editoval rcp (08-04-2017 22:05:45)
tak dokazal som rutilkou aj zavarit dieri vo vanicke na furiku, co bol osarpany, motykami obitý milimetrovy plech, no mal by som zadarmo rúru s vonkajsim priemerom 820mm a hrúbkou steny 8mm aj s dovozom, plus baliky 2,5 a 3,2mm bazickych VUZ elektrod, takze to prispôsobujem aj tomu..., trufol by som si aj na 4mm, no este som nikdy nezvaral ruru takehoto priemeru, co by mi rura k rure tak nevadilo, no neisty som, ked budem zvarat k rure tie dva veká
plus bazická ide dosť hlboko, a to aj u stupačkách, neraz sa mi stalo, že pri tenšom materiáli a k nemu priváraným hrubším sa ten tenší prepálil, i keď to bola trojka alebo štvorka (mohol byť aj unavený materiál rokmi). U rutilky by som max urobil ten koreň tak, ako mi vravel známy že robili koreň, no nechcem veriť, že rutilovou to zazváram aj na pohľad, a že cez takýto rutilový zvar by netiekla voda.
Editoval Samuel (08-04-2017 22:14:25)
tak rura zadarmo je dobre lakadlo, ale treba zvazit aj naslednu manipulaciu s tou nadrzou ...
v čase zvárania budem mať k nej prístup výborný, v pláne mám predpripraviť pod ňu 4 stojky I profilu zaliatych v betóne, na šírku budú spojené oceľovou páskou a o pásku a nádrž bude prizváraný L profil. Toď čo sa týka manipulácie vsjo.
Samuel: Vždyť jsem se vás ale ptal už 2x, jestli chcete dávat rovné čela nebo vypouklé. Zatím jste neodpověděl. Nebo jsem to přehlédnul?
tak si vyrob z plechu dve kolesa s priemerom 820mm, nabrus ukosy na ruru aj na tie kolesa a postehuj s medzerou na koren
ruru daj nalezato, aby si si ju mohol kotulat po zemi a zvaraj zvrchu - preco si to chces komplikovat zvaranim na stupacku?
Trochu sa to tu zaplnilo. Nevadí, odpovedal som - áno, veká budú mierne vypuklé (guľový vrchlík s maličkou výškou)
Trochu sa v tom strácam, kolesá s priemerom 820 mm ? Pod tými kolesami myslíš tie veká ? S tým kotúľaním to nie je zlý nápad
Editoval Samuel (09-04-2017 01:00:16)
Kolesa, veka, cielka, blindy, dekle - ano, je to to iste ![]()
Editoval rcp (09-04-2017 06:49:17)
Samuel, teď jsem si to všechno přečetl znovu a máte to tam napsané. Přehlédl jsem, omlouvám se.
Ďakujem.☺
Ale veď nič sa nestalo, ďakujem za rady !
Stránky: 1 2
