Zdravym bude mi MIG zvaracka zvarat s CO2
neviem teraz ci CO2 je inertny alebo aktyvny plyn
budem vdacny ak dostanem akekolvek info
dakujem vam §
Jasne že bude.
Konštrukčne je to rovnáké.
Akurát z čistým CO2 môžeš zvárať len oceľ.
takze konkretne tato zvaracka aj ked sa predava ako MIG zvaracka bude to varit aj s CO2 ak tomu dobre rozumiem
zasielam aj linku konkretnej zvaracky:
a este jedna vec potrebuje kazda CO2 flasa redukcny ventil s ohrevom ? nakolko reducak uvedeny na obrazku pri tejto zvarace neni vyhrievacim telesom vybaveny
http://www.hej.sk/dom-zahrada-krmivo/ob … ig-192-6k/
a inak co na nu hovorite a este jedna vec bude tam pasovat redukcny ventil na flasu CO2 ?
(teoreticki ak je to iba na Inertne plyni nemusi tam pasovat reducak ) alebo ma opravte
Editoval mato3 (27-07-2009 14:41:47)
Redukční ventil s ohřevem není potřeba. Původní ventil je použitelný, jenom je potřeba koupit redukce vypadá nějak takhle http://www.svarovaci-technika-znojmo.cz … n-190.html Nebo si nechat přendat matici na redukčním ventilu (vyšlo mně to na cca 200kč), redukci zrovna neměli skladem. Radši jsem si to nechal udělat. Když jsem si přečetl http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=260
Redukčný ventil nemusí mať ohrev.
Ohrev potrebuješ najmä pri nepretržitej prevádzke.
Take to domace majstrovanie ohrev nevyžaduje.
Ja som už skoro vyprazdnil celu CO2 fľašu a nebol problem.
Problem by nastal ,ak by si zváral pri nízkej teplote vzduchu.
Vtedy redukčný ventil mrzne jedna radosť (už sa mi to stalo).
Ale to bolo vonku koncom jesene ,kde teplota vzduchu bola tak 5 stupňov.
Ten ventil ti asi pasovať nebude , ale neni problem kupiť novu maticu , ktora pasuje na CO2 fľašu a vymeniť ju.
Ja ju mam tiež menenu,lebo pôvodna tiež nepasovala.
Alofok ma predbehol
Editoval m.evil (27-07-2009 19:27:09)
neviete poradit kde by som tu redukciu kupil na slovensku nejaki internetovy obchod alebo nieco podobne
popripade priamo aj nejaku predajnu som z okolia Bardejova
a este mam otazku k tej matici na redukcni ventil da sa vymenit aj doma alebo to musim dat niekde spravit neni to na konci nejak roztiahnute abi matica nevipadla a potom to asi treba zase nejak roztiahnut nie ?
Aj ja som Bardejovčan
Ak chceš,dam ti kontakt na jedného predajcu , kde som kupoval zváračku , ale je to v Prešove.
On mi tu maticu vymenil.
Popripade skus v UNIKOVE (bužni) sa spýtať ,či nemaju.
Maju tam ND na zváraciu techniku.
Ja tam chodim nakupovať.
Prikladam fotky :
Na tej prvej fotke je vidno ,vyznačený závit .
Vytočiš to aj z tou rurkou,ktorá je v tom redukčnom ventile našrubovaná.
Stránku tej predajne v Prešove najdeš na www.zvarsito.sk
Editoval m.evil (28-07-2009 16:19:37)
heh tak to je teda nahodicka ci pana ze si z bj si priamo z BJ alebo z nejakej dediny ?
a ty sa venujes zvaraniu nejak tak profewsionalnejsie ?
kde chodis menit CO2
Editoval mato3 (28-07-2009 16:28:41)
a este jakto ze ten reducak ma 2 budiki
prietokomeri sa uz teraz nepouzivaju ci ten druhi je prietokomer ?
Editoval mato3 (28-07-2009 17:12:05)
Som praiamo z BJ.
CO2 fľaše ti naplnia vo Finticiach , je to pri Prešove.
Tu je ich stránka : www.krisko.szm.sk alebo www.livonec.sk (Maju pobočku v PO).
Ten redukčny ventil ma 2 budíky.
Jeden ukazuje tlak vo fľaši a druhý je prietokomer.
Inak som len taky domáci kutil , neživím sa zváranim.
Zvárať chodim mimo mesta k známim , tu totiž bývam v paneláku .
hej ja si chcem takisto zohnat flasu len tak pomimo z netu nebudem platit prenajom ked nezvaram kazdi den profesionalne
zatial je vsetko len v stadiu pripravi a o tich finticiach som tiez uz pocul zrejme to budem chodit plnit tam
V tom livoneci predavaju upravene hasičaky na CO2 fľaše.
Stoji kolo 60€.
a aki je objem tich upravenich flias ?
lebo za taku cenu mozem kupit oreginal flasu na 20 Kg CO2-jki
(flasa 175 Cm visoka,hmotnost 40 Kg )
inak poslal som ti meil
Ta fľaša ma 6Kg.
A ešte jedna dôležita vec:
Aby ti fľašu naplnili , potrebuješ mať platnu tlakovu skúšku.
Na tie 6Kg fľaše ti ju spravia na mieste ,lebo su to vlastne hasičaky čo opravuju.
S tou veľkou by mohol nastať problem,že ti na ňu skúšku nebude mať kto spraviť a bez nej ti to nikde nenaplnia.
ááá do háje
