#26 03-04-2017 22:48:48
Re: Koupě svářečky okolo 6 tisíc
Ale je to jen škrtátko s obyč hořákem, jinak se mi zdá že je oblouk stabilní . No a že je to nerez to jistě pozná každý.1.5 plech k osmičce drátu. Tak si říkam  že  za fronika to nejsou vyhozené prachy. Ale doma mám Fronik M W 2200 comfort a to je o něčem uplně jiném
#27 04-04-2017 06:38:00
Lify: Hornbach ma take modre  FENIXy aspon unas na slovensku parametrovo nic moc obcas to otocim v regali.
Bauhaus ma to iste ale pod znackou Herkules. Inak preco si neskocis na predajne  Chobola a Sadilek v Prahe?
Tam si mozes ten stroj vyskusat na doma aj tak viac ako 90-100A nepojdes a to zvlada u nich kazdy invertor.
Na metodu TIG KITin a GAMA 166 zabudni tade cesta nevedie a pre zaciatocnika uz vobec nie.
Ked tak myslim ze chobola ma nejaku novinku cisto TIG LA strojcek z ciny za lacny peniaz alebo ten cesky predajca z Trebica.
Ma v ponuke maly TIG LA/MMA invertor.
Myslim ze atishajn ako predajca tu uz asi 2x pisal ze GAMA 16x sa dopredavaju zasoby a ze uz nebudu v ponuke.
Editoval ihlan (04-04-2017 07:33:02)
#28 04-04-2017 08:49:37
ihlan napsal(a):
beru zpět svoje prohlášení o "malých" prodejcích to co ti navrhuje ihlan je optimální. Ještě kdybys při nákupu měl sebou nějakého zkušenějšího (MMA) svářeče - nic lepšího nevymyslíš.
#29 04-04-2017 09:40:21
Ihlan , GAMA 160 plechová sa už nevyrába a je nahradená v plastovom prevedený GAMA 160K . GAMA 166 je najpredávanejší stroj .
#30 04-04-2017 12:13:59
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Má smysl pro začátečníka koupit třeba z inzerátu svářečku JS 90, RTB 3 a pod za cca 800,-1.500,-, balík elektrod, kuklu a učit se housenky a až to trochu chytne do ruky a pozná o čem to je, tak se rozmýšlet, jestli nějaký invertor? A co Berlan BWIG 180?
#31 04-04-2017 12:29:39
Já bych asi investoval a když tak to potom prodáš. Mi jednou jeden pán dával zadarmo  trafo Parkside z Lidlu. Nevzal jsem si ho a jemu řekl že to je tak na separák. Začátečník se musí učit na lepší svářečce a jak to umí tak si možná poradí i stou horší. Naopak s tím šlahneš po páru hodinách marného snažení.
#32 04-04-2017 12:34:16
Lify
Místo: Praha 10
Registrovaný: 02-04-2017
Dobře dnes jedu k chobolovi
#33 04-04-2017 12:45:30
j.bill napsal(a):
Ty staré svářečky potřebují třífázový rozvod a ten není všude, ale i tak je to krok zpět - nikdo by se už nechtěl učit na starých W 98 nebo začínat na zkoušku jezdit ve staré Š100.
#34 04-04-2017 13:50:03
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
smile Já taky. Možná, že se tam potkáme.
Editoval KMU1 (04-04-2017 15:35:10)
#35 04-04-2017 13:51:28
j.bill
Taková rada padla i tady ať jde raději do toho setu Gamy (chtěl i kuklu..)  :-)
#36 04-04-2017 14:26:00
Zdravim mam doma od roku 20010 gamu 160  tehdy to byla novinka na trhu  a jeto ješte pořad poctivej českej inventor zadná čína.. je kvaline udelany kabely jsem si ktomu dokoupil inventor jsem bral  u rulika na eshopu kabely jsem dokoupil na aukru stojím si zatim co jsem napasal... velika spokojenost se strojem i na dlouhe prodlužce  cea 50m vaří v pohode 2,5 eldou používam nejradeji bazickou z rutilkou moc nekamaradím...  https://svarecky.heureka.cz/omicron-gama-160/
#37 04-04-2017 17:05:44
Lify
Místo: Praha 10
j.bill napsal(a):
Koukám, že tu je taky někdo z CNC fora, raději tam se svářečkou už psát nebudu.
No nakonec jsem se mrknul za školu do EWS Praha 10 a měli tam jen 160. K chobolovi až v pátek
#38 04-04-2017 17:46:16
j.bill
Jo, raději tam už nepiš. Jak to chodí na CNC fóru s diskuzí už znáš, ne?
#39 04-04-2017 20:05:51
Lify
Místo: Praha 10
Neznám, ale mě ještě nezabanovali big_smile takže jsem rád
#40 05-04-2017 06:30:15
Cital som to vlakno a z chuti som sa zasmial a presne opacne rady ako na SF. Ale aspon to tam prudko moderuju big_smile
Dufam ze mas vybrate ale kuklu je asi lepsie kupit na internete ako v predajni kde bude o dost drahsia.
Na CNCfore spominali ze stit do ruky, to by som neodporucil ani nepriatelovi TRANSpatlátovi..  mozno budes potrebovat obe ruky.
Ak si uz nemal peniaze tak kludne najobycajnejsiu kuklu MAGG  SK 100 16eur plus dokupit dalsie sklicka (0.5e/ks).
Ja ju mam sice nevidis kde zacinas zvar co je pre zaciatocnika problem ale da sa to riesit(slnko a lampa).
Ale oci rozhodne netrpia tak ako pri nejakej nekvalitnej samostmievacke, nikdy ma ani nesvrbeli oci.
Neskor mozes nasetrit a kupit si samostmievacku a ta obycajna ostane pre Tatika a pomocnika.
Ked uz pojdes k chobolovi alebo do inej predajne tak tam sa daju kupit omnoho lacnejsie elektrody ako OBI/B*HAUS a pod.
10ks je malo na zaciatok ale ked si kupis nejake Bazicke 10ks(1.5eur) a nejake Rutilky 10ks v roznych priemeroch
budes mat aspon na vikend dost elektrod. Aspon ti nenavlhnu smile Takto nejako zistis ktore sa ti dobre vedu a zapaluju. Ja osobne by som zacal nejakou priemer 2 a hrubsim materialom nech nerobis diery ako krtko v travniku smile
Inak do predajne chod mozno s nejakym dospelym nech ta predavac berie vazne ine bude ked tam bude tatik
ktory povie ze syn sa chce ucit ako ked pride mlady chalan. A potom bude dobre ked si zozenies niekoho
co ti ukaze ako drzat a viest elelktrodu velmi ti to pomoze.
Editoval ihlan (03-02-2019 07:59:49)
#41 05-04-2017 08:21:11
JelMir
Registrovaný: 03-07-2016
Zaklad je mit penize. Spousta lidi jenom spekuluje a ve finale ani nema penize.
Pokud je mas, tak staci si uz jenom vybrat.
Kdyby jsi tady procetl cele forum, ne jenom MMA. I o kuklach, tak mas hned jasno.
Trvalo mi pres rok, nez jsem si vybral.
Musis mit projete vsechny e-shopy a i kamenne prodejny. Kazdy ma jine ceny a muze byt rozdil,
i v tisicich. Zni to markantne, ale bohuzel.
Hlavne i to, ze nekdo nabizi z eshopu ve standartu 5-letou zaruku v cene a nekdo za priplatek.
Musis si i cist jejich obchodni podminky. Narazil jsem i na takove, ze pokud stroj prijde na opravu v reklamaci,
a servis diagnostikovanim zjisti, ze zavada se nevztahuje na uznani reklamace, tak ti nauctuji diagnostiku.
Musis byt opatrny a zjistovat si fakta. Nejlepe sam ctenim a ucenim se.
A az toto budes mit za sebou, tak se dotazat na konkretni vec.
Penize jsou Tvoje a Ty se musis rozhodnout za co je utratis.
#42 05-04-2017 09:36:12
Lify
Místo: Praha 10
Peníze mám , nejlepší cenu mají na svářečky obchod a doprava zdarma, 5970 mi nikde nenabídli , kukly musím prohlídnout, jinak ty elektrody koupím po těch 10 ks jak jste psali
#43 05-04-2017 10:07:26
j.bill
Ano, na cnc jsem Ti dával ten odkaz na set Gamy za 5.970,- s dopravou zdarma. Jediné, co ještě můžeš zkusit, je zeptat se v prodejně, jestli když to koupíš u nich, Ti to za tu cenu také nechají. Jako satisfakci jim můžeš říct, že k nim pak budeš chodit pro elektrody....
#44 05-04-2017 11:29:52
#45 05-04-2017 11:38:03
ihlan: nevím jak elektrody od Choboly, ale drát na cívce od něj jsme měli zatažený až do středu cívky, dobrou 1/4 jsme museli vystříhat a toho času a nervů co to stálo. Podle nich špatné založení do stroje, ale kdo dokáže v malém invertoru rozmotat téměř celou 5kg cívku a zase namotat tak, že jen jedno-dvě vlákna vedou skrz ostatní do středu? Na jiné cívce byl dost proměnlivý průměr drátu, takže to vařilo dost divně. Teď máme zase Spark jako dřív a je klid.
Jinak rutilky vycházely v Bauhausu po 2kg na asi 60-70kč/kg, jestli se nepletu, bazické nějak podobně, ale je to větší balík, asi 3-3,5kg, ale to se vyvaří snadno
#46 05-04-2017 11:42:00
Lify
Místo: Praha 10
Prodává chobola omicron a kuhtreidery? Ty co jsou na internetu nejsou ne?
Editoval Lify (05-04-2017 11:42:23)
#47 05-04-2017 12:06:13
Chobola má toto, je dobré předem zavolat zda má ten konkrétní stroj na krámě  http://www.chobola.cz/svarecky-svarovac … ka/mma-tig
V Plzni i nabídli předem po telefonu slevu, když jsem se ptal (ale to jsem tam jel tehdy asi 100km)
#48 05-04-2017 12:52:45
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
Zdenek11 napsal(a):
j.bill napsal(a):
myslím že nemáš pravdu, naíšu takový příběh který sem prožil:
co bylo nutné všechno se naučit aby člověk vůbec rozjel tuhle starou škodovku, škoda 100 byla dobrá nejhorší bych řekl že byla škoda 105, já ji měl (teda mimo jiné co všechno mi rukama prošlo to by bylo na Á4 papír) a co kus to jiné zacházení, mě zrovna na té škodě 105 dělali potíže teplé starty respektive i studené pokud motor chytnul tak musel speciálním zacházením s plynovým pedálem a souhrou páčky sitiče se motor udržet v chodu pokud to chcíplo tak se muselo půlhodiny čekát a znovu start opakovat pokud se startování opakovalo bezprostředně po chcípnutí tak to prosně nenastartovalo a hotovo a nepomohla ani živá ani mrtvá voda no a při jízdě to musel šofér předvídat i to kdy bude kopec a kolik má stupňů sklonu a podle toho jaký fouká vítr se muselo už doředu řadit nebo zda je za zatáčkou rovina a na křižovatce při dávání přednosti musel člověk zapojit všechny smysly jestli motor běží a jak, jestli dlk dlk a nebo naopak brk brk či dokonde hrk hrk a podle toho musel buď plynovým pedálem či sytičem uvést motor v chod nejlépe na dlk dlk a pak při rozjezdu na brm brm pak při samotném rozjezdu aby nedošlo znovu k brk brk nebo dokonce drc drc e muselo plynovým pedálem nohou a sytičem rukou přelaďovat a tudíž nešlo stát na pedálu brzdy pravou nohou a tak buď auto držet ruční brzdou a nebo levou na brzdě nožní poté určitým zůsobem takzvanou pětiruční pomocí (každý úd ruce nohy, ba každý prst na ruce) musely dělat jiný úkon musela to být naprostá souhra ruční brzda-spojka-volant-plyn-někdy se pomáhalo jak jsem už napsal i sytičem, teď do toho různé páčky řadící, blinkry zapínat ale taky vipínat a tyto vozidla už měli výhodu měli elektrické sterače na venkovní vlhkost ovšem na vnitřní byli pořád ruční hadrové na, teď  na všechno jiný spínač teď do toho musel šofér točit kličkama od oken a různými posunky informovat jiné řidiče, zkrátka člověk musel myslet hlavou jelikož rukou a nohou měl pro obsluhu tohoto vozidla málo, potom ale po nasednutí do čehokoliv jiného tento člověk měl velmi navrch a jel jak pán, dnes kdo přijde z autoškoly je tupec a umí maximálně točit kolečkem a mačkat to velké tlačitko uprostřed, zkrátka ten kdo se naučí ovládat škodu 100-120 tak ten pak už umí ovládat kterékoliv vozidlo nevím jestli na světě ale u nás určitě a to samé je u té svářečky, kdo se naučí svařovat, podotýkám SVAŘOVAT, né lepit, transformátorem, tak ten pak už si může koupit prakticky cokoliv a dalo by se říci že vždy to bude už jen lepší
já to tak měl a mluvím tímto čistě za sebe i přesto že si myslím že by to platilo na všechny, svařovat sem se učil právě zrovna na té JS90 a jezdit autem sem se doma učil na staré oktávii
#49 05-04-2017 12:58:54
JelMir
U Choboly v Praze jsem byl jednou a vim, ze naposled. Uz jsem to popisoval v tematu o kuklach.
A sleve nebyl vubec pristupny. Neveril, ze se da koupit KWX 730 za 3500kc. Je to divny, ale mam ji doma. Novou a s dvouletou zarukou. Jen si myslim, ze by mel byt vetsi prehled i konkurence, kdyz neco prodavam a podle toho upravovat ceny. Lepsi mit plny kram lidi a prodavat za mit, nez prazdno a jednou za cas neco?
A elektrody na doma a zacvik bych resil klidne pres bazos. Je tam toho spousta nerozbaleneho za pekne ceny. Napr Esaby, Bohlerky atd.
A kdyz ne, tak skoro kazde lepsi zelezarstvi elektrody ma.
Kdyz jsi se rozhodl pro Gamu nebo Kitina, tak se ptej na petiletou zaruku.
#50 05-04-2017 13:50:59
Hmm, čumím, tady je to samej nostalgik a pamětník, škodolibě se tu pořád doporučujou zázraky na eldu, kdy už uznáte že tahle metoda je hodně na ústupu a na doma už jsou dostupný invertorový multifunkce, než koupit zázrak, tak raději tohle a navíc bejt mladej snad neznamená bejt málo chytrej, hi, jen u nás vyučený nástrojaři tahající v Penny bedny s rohlikama jsou trochu mimo.Sice neznaj výstružník ale maj zlatý ruce jak se chlubí škola, uměj si ubalit jointa jednou rukou.....hi
