Hrnous , trafo 20€ a modul generatora 58€ ... Už mi to ide , na starym modulu odpaleny UC3545 , rezistor do Gate 10R , na Emitor 1,8R ... Jedna smyčka na trafu a dava 4-5mm tmavomodry jiskru , 8mm dava už jen svetlomodry ... A ješte dorešit ochranu varistormi , co už nových strojích sou ... A pozdeji budu rešit predfuk , nabeh proudu ...
Ládes: Chtěl jsem ještě poprosit o vysvětlení. Jak jste psal, že má váš otec tu samou svářečku jako mám já, hořák pro TIG máte ten doporučovaný TBi SR 26P? Tedy ten světle modrý s černým pruhem uprostřed a dvěma červenýmy tlačítky? Koncovka je kombinoaná pro plyn i silový kabel, je na ni takový žlutý plast? Tak proto. Jak jste psal, že nejde nechat zapojený hořák TIG trvale, už to tedy chápu.
Editoval varok (25-03-2017 12:51:14)
Nazdar Varok , co konkretne potrebuješ okolo tvý GAMY ?
Je tam závit , nebo redukce na horaku ...
V levo je SR17 (china za 60€) , v pravo SR26 (TBi za 104€ )
Tlačítka nižšie
Ládes: Chtěl jsem ještě poprosit o vysvětlení. Jak jste psal, že má váš otec tu samou svářečku jako mám já, hořák pro TIG máte ten doporučovaný TBi SR 26P? Tedy ten světle modrý s černým pruhem uprostřed a dvěma červenýmy tlačítky? Koncovka je kombinoaná pro plyn i silový plus, je na ni takový žlutý plast? Tak proto. Jak jste psal, že nejde nechat zapojený hořák TIG trvale, už to tedy chápu.
Editoval atishajn (25-03-2017 12:36:43)
No není tam prostě místo,hořák je ta 26 jak bylo zmiňováno,nicméně na domácí použití kde čas neznamená peníze to není až tak podstatný problém a stačí to.Pro mně to ale bylo jako sednout z 3 litrovýho Bavoráka do staré 1,6 felicie.
Editoval Ládes (25-03-2017 12:53:49)
No ptám se, protože u nás v práci mají 2 živnostníci podobné mašinky ale od modrých bratrů, kde mají však hořáky klasiku. To znamená, že silový kabel na klasický bajonet jako u elektrody a kostry, hadičku od plynu do té mosazné koncovky se závitem na předním panelu a signálové vodiče na konektor DO. U mé mašinky jsem se díval doporučují hořák jako sal atishajn ten modrý, který má koncovku integrovanou pro plyn i silový kabel dohromady jako jsem psal výše. Zvlášť je jen signálový vodič(e). Chtěl bych ten modrý ale řady 17, jenže ten nemohu nikde sehnat, všude mají jen 26. Do garáže pro mě 26 zbytečná a drahá.
Tak nevím jestli by mi šel dát i klasický hořák, něco levnějšího, jako dal atishajn ten šedý nebo jiný, který má napájení zvlášť?
Sadilek bude mat tu WP17tku mu napis. rovno si tam objednas plynovu cocku aj keramiky kamosi odneho beru bezne.
Editoval ihlan (25-03-2017 13:15:13)
Kouknu i jinde, ale děkuji za tip.
atishajn napsal(a):
Tak to bych čekal, že si za to trafo řeknou víc.. cena balastu kolem je asi daná tím, že se to dělá "u nás" jinak bych viděl cenu také o kus nižší
Koukal jsem po internetu a v jednom e-shopu jsem viděl ten šedý hořák co dával atishajn za 1300,-kč, což je pěkná cena. Koncovky vypadají stejně jako u toho modrého a mají napsané přímo, že je určen pro Gama 1500-1900L hf. Líbí se mi to velké tlačítko, u toho modrého jsou jen 2 takové malinké.
Ládes napsal(a):
Ládes , to je dobre dorešení ... Elektroda potrebuje +pol na kliešte , zemniaca svorka -pol ... Zemniacu svorku pri TIG musíš prehodiť na +pol , alebo chceš používať zváracie kliešte ako zemniacu svorku ?
Jde o to neustále při potřebě MMA nevyhazovat hořák a nekurvit tu rachitickou plastovou matici.To tady ale můžu mlít pořád dokola jako kolovrátek že stačilo posunout připojení hořáku víc do středu.Bylo mi taky tvrzeno že hořák bude pod proudem.Pak mi ale uniká význam a funkce přepínání metod-i kdyby tak dokud nezmáčknu tlačítko na hořáku nic se neděje
Ládes: No jo, jenže já jsem nevěděl, že hořák je připojen přes tu integrovanou koncovku pro plyn i napájení. Myslel jsem že se TIG hořák připojuje normálně jako jsem psal že mají u nás na mašinách Kuhtreiber, tedy všechno zvlášt.
Editoval varok (27-03-2017 18:58:35)
Dobrý den, mám jen otázku ohledně mé nové gamy 1900. Přijde mi že při tigu elektronika vydává podivné zvuky. Dělá vám to také?
Definujte divné zvuky.Při HF zapalování to většinou nějaký jiný zvuk dělá než pri stabilním oblouku.Při 250A a 2Khz pulzu a víc je to jedno, stejně člověk slyší jen pískot. (ne u Gamy)
Triodyny na vás
Neumím ty zvuky nějak definovat pokusím se to někdy nějak nahrát a jsem zvědav co na to řeknete.
Poprosil bych jeste nějakého ochotného specialistu o radu. Jedná se o to že naprosto nechápu svůj hořák. Podotýkám jsem v tig začátečník úplný 😉 mám tbi 26fx. Problém je v tom že to má dvě tlačítka a to už je na mě moc 😂 teď vážně. Nikde jsem nenašel nějaký použitelný český návod. Někdy mi prijde ze ty tlačítka fungují úplně stejně a někdy zase že mají nějakou jinou fci.
Najde se prosím někdo trpělivý?
Zvukom sa nezaoberaj , to šuštenie je bežné aj u iných invertoroch , pracuje tam PWM regulácia ...
Ten horák SR-P 26 je jedno ktoré tlačítko máš stlačené . GAMA má len zapnutie a vypnutie na horáku , ostatné sa nastavuje na paneli .
To nevím jestli je pravda protože je rozdíl jestli cudl držím nebo držím a pustím nebo vypínání je taky rozdíl jestli jenom zmacknu nebo držím do a pak pustím a pak znova zmacknu tak se to nějak ztlumi a nejde vypnout. Vim ze to zní chaoticky ale nevím jak to amatérský vysvětlit
na mašine si to vieš nastavit , je to dvojtakt alebo štvortakt ... jedným funguje pri držaní tlačítka , a pri druhom zapneš a ideš bez tlačítka - dalšie stlačenie vypneš mašinu ... po pustení tlačítka prestane zvárať , ale bude ti ešte plyn fučať na ochladenie wolfrámovej elektrody - dofuk ...
Editoval atishajn (05-04-2017 21:36:18)
Děkuji za odpověď. Budu si muset s tim nastavením trochu víc pohrát a vyzkoušet, zatím jsem neměl jeste moc času ale tak třeba přes zimu 😁
Dobrý den, jde prosím u téhle svářečky dát jen hořák s tou integrovanou koncovkou pro plyn i napájení v jednom, nebo jde použít i klasické připojení, tedy napájení přes bajonet a plyn zvlášť?
Pouzit idu oba preco by to nemalo ist? len si musis vybrat spravny priemer tej koncovky. Ak davas pozor
tak integrovany neulomis a je to pohodlne ja mam samostatne a hadicka mi tam malo trci musel som nadpajat
a orezavat ten gumeny rukav ale to je malickost robota na 5min. Ten integrovany mi prisiel sikovnejsi ale
zase poznam ludi co zlomili to kolienko A zozen si spravny konektor na spinacie tlacitko skor ako pride horak
Editoval ihlan (27-07-2017 17:45:43)
Ne, myslel jsem to jinak. Originál jsou hořáky jako sem dával atishajn. Tedy uď ten modrý SR26 nebo ten šedý SR17, které mají tu mosaznou matku, pokrytou plastem kvůli lepšímu šroubování. Šroubuje se to na ten prostřední výstup se závitem. Mě připadá šikovnější, když bych tam dal jen minirychlospojku čistě na plyn. Napájení hořáku klasicky na bajonet - a plyn přes tu rychlospojku. Ale nevím právě jak to je u té gamy zapojené, i když jsem ji měl rozebranou, tak ať něco neodpálím. V návodu je to napsané jako u mašin bez el. ventilu plynu, tedy s ventilkem na hořáku.
Mam WP17tku modra rukovet a cerveny spinac co tam co pokazis mas tam 2 zily spinanie zapalovania
hadicku napojis na plyn tam nemas co pokazit jedine ze by si to napojil na vyfuk V3Sky alebo komin Garaze.
Polaritu si hadam zvolis spravne keby ze nie tak biela fixka na konektor si to napises
To ze je tam nejaka matica tak nozikom to odrezes a kupis si EDM MINI 6mm rychlospojku a mas
Sak tu mas svoju fotku zoberies (redukciu) maticu kus 6mm hadicky a rychlospojku <--> rychlospojku -- TIG horak a mas
Editoval ihlan (27-07-2017 18:37:10)
Né že pokazím hořák, ale jestli to nemají v těch gamách zapojené, že musí být vše přes tu matici. Ale jestli jde použít i klasický hořák tak paráda. Děkuji
Zdar,chlapy nevíte někdo náhodou co za konektor je u té gamy vím akorát že je to 6 pin hledal jsem všude možně a nic nenašel dík za každou odpověď
Editoval ChacharTom (06-08-2017 16:13:59)
