#1 11-03-2013 17:53:11
svarovani
Registrovaný: 31-07-2007
Pracovní a hygienické podmínky
Zdravím forum
Založil jsem tohle vlákno, veřím že nebudu jediný kde se v práci nedodržují pracovní a hygienické podmínky a jiné věci podle zákoniku práce. Aspon v naší práci na straně zaměstnavatele který podle mých kolegů PORUŠUJE pracovní podmínky. Akorát nikdo nechce otevřít hubu.
Jsou nějaký předpisy, normy a zákony  kde se uvadí jak mají být zařízené pracovistě jaký mají být klymatický podmínky a pod. třaba u nás skoro netopý kdy je tam třeba jen 10°C
Chtěl bych na něho poštvat hygienika a nevím jak naněj aby se nedozvěděl že jsem to byl já. ( I kdyby mě vykopl tak mě je to jedno ) ale je toho mnohem víc než jen to topení. Prostě je to nečlovek (nebudu sprostý) který mu nezajímají v čem pracovníci dělají nema prostě žádny respekt vůči lidem.  Chtěl bych vědět co může a nemůže si dovolit.
#2 11-03-2013 21:50:19
Re: Pracovní a hygienické podmínky
V současném divokém kapitalismu je váš požadavek řešitelný jen s velikými potížemi. Pokud je to menší firma tak jste si určitě z úsporných důvodů (komu by se chtělo platit nějaké příspěvky, že?) nezaložili Odborovou organizaci. Takže se nemáte o koho opřít a každý pak vystupuje jen za sebe. Hygiena, hasiči ani Inspektorát bezpečnosti práce nesmí bez povolení majitele takové firmy vůbec ani vstoupit do dveří. Takový je zákon. Pokud je pracovník pro firmu důležitý odborník, tak je možné přes svého vedoucího individuálně žádat o nápravu věcí, které nejsou v souladu se Zákoníkem práce, který platí pro každou velkou i malou firmu. Ještě je možné se obrátit na příslušnou Odborovou radu, např. http://www.cmkos.cz/odbory-v-regionech/ … vych-svazu s žádostí o pomoc. A to je tak všechno.
#3 11-03-2013 23:31:58
milda87
Místo: Plzeň
Registrovaný: 28-01-2012
Tak to jsem hodně překvapený!!Proč ke mě tedy stále lezou?Ale všechno se snažím mít O.K. a zatím se to daří.Sežere to hodně času a peněz...Teplota záleží na druhu práce-v kanclu,šatně,sprchy 20st. a na dílně 12st. a nikdo si nestěžuje,když se dělá je to v pohodě.
#4 14-03-2013 20:21:00
Jen 10°C? Takový pařák?! My měli na hale v lednu i 1°C! O nějakých klima podmínkách nebo větrání není ani řeč. A to tam máme topení, které se nesmělo zapnout jelikož nebylo tolik práce, která by to zaplatila. Teď už práce je kotel a tak přitápíme, takže máme kolem 15°C.Momentálně teď je nás tam 5 svářečů, což by nebylo tak moc, kdyby na druhé straně ne moc velké haly nelakovali naše výrobky třeba už od 9:00 ráno. Není tam žádná lakovna ani odsávání. Když minulý týden bylo teplo, tak se to dalo, otevřely se vrata a aspoň trochu to luftovalo, ale te když je zase kosa je to hnus... A to nemluvím o ochraně proti blikání do očí - zástěny jsou tam jen dvě, jinak to tam bliká jak na diskotéce. Jediné plus mám když jsem zrovna na soustruhu, který je ve zvláštní místnosti, kde nejde smrad z barvy a nikdo tam nebliká.
Takže pokud tam máte "jen" těch 10°C a všechno jinak OK, tak to máš ještě zlaté...
#5 09-12-2013 18:01:45
Dobrý den, je to sice už starší téma, ale taky bych se chtěl zeptat. U nás v práci jsem šel na jinou dílnu pod jiné mistry. Kde jsem dělal předtím se trošku topilo. Šel jsem pod jiné mistry, nalákali mě na něco, co jsem chtěl zkusit, ale nakonec se mnou vym...i a já tam straším na dílně, kde se taky netopí. Teď v zimním období tam je trvale kolem 0-3°C a to je hnus. Jak tady ale čtu, tak je to slabý boj, i když by se ke mě možná někteří jiní pracovníci přidali. Opravdu se s tímhle nedá nic dělat?
#6 09-12-2013 22:50:09
Pokud čtete všechny příspěvky ve vláknu tak jste četl i příspěvek č. 2. Prakticky jedinou možností je tlak na vedení firmy přes Odbory. Pokud nemáte svou organizaci tak přes Odborovou radu, která za vás s vedením firmy vyjednává Kolektivní smlouvu. Nějaké houfování pracovníků totiž nemá žádný význam, spíš to nahraje vedení firmy se nepohodlných šťouralů zbavit. On si málokdo uvědomuje, že je snadné ho označit za v současné ekonomické situaci pro firmu nadbytečného, a za měsíc na základě ekonomického zotavení firmy nabrat někoho jiného na stejné místo.
#7 30-03-2017 07:06:36
Schimanski
Registrovaný: 30-03-2017
Existuje norma která zakazuje ve svařovně otevírací okna?
#8 30-03-2017 13:46:47
Hygienické předpisy výslovně zakazují přímé vypouštění aerosolů ze svařování do volného ovzduší, pokud se přímo nesvařuje venku. Jen pro hrubý přehled http://www.cws-anb.cz/t.py?t=2&i=52  nebo třeba www.domzo13.cz/dokumenty/vyuka/seminare … rovani.pps
#9 30-03-2017 19:13:54
dalším důvodem pro zákaz otvírání oken může být hluk! Hlavně v noci. Lidé bydlící poblíž nemůžou spát.
#10 30-03-2017 20:37:39
Když jsme před dvěma roky spouštěli lakovnu, tak za týden už tam byla hygiena kvůli stížnosti od souseda na hluk odsávacích ventilátorů v odlučovačích. Za doplňkové tlumiče hluku zaplatil majitel firmy přes 300 tis. Kč i když hladina hluku nepřesahovala hygienické normy. To je nevýhoda výrobní firmy mezi obytnými domy.
#11 31-03-2017 11:02:30
Schimanski
Používáme odsávání, ale bez přisávání čistého vzduchu. Podle norem to má být aspoň 10 %.  Nebo to už neplatí?
#12 01-06-2017 16:31:25
Schimanski
Je teplota na pracovišti 32 stupňů normální ?
#13 01-06-2017 20:15:33
Jde o to, na jakém pracovišti teplotu sledujete. V hutním provozu je 50°C více méně normální, venku na stavbě bude normální i teplota pod 0°C. Bohužel, žádný předpis neurčuje maximální teplotu ve výrobním provoze. Zákoník práce se této problematice moc nevěnuje, jen mluví o podávání nápojů v provozech s vysokými teplotami.
#14 01-06-2017 22:05:07
o jednom bych věděl, je to vnitřní předpis v ZVL Hostivař, výroba kuličkových ložisek. Teplota stabilně udržovaná klimatizací na 20°C. Všude jsou dvojitý dveře. Při poklesu nebo nárůstu teploty o pouhý 1°C se spustí siréna.
#15 01-06-2017 22:29:37
TaggerxXx
ja uz pracujem ako zvarac nejaky cas asi tak dva mesiace
pracujem na hale kde mame laser plazmu dokonca dve zvaracov vrtacku ohybacku a ine mensie stroje odsavanie nefunguje okna tam niesu musime otvarat brany ale zvaraci nemozme sfukne nam plyn alebo sa zatmie helma
ked som tam nastupil som povedal ze aspon tu nemrznete nie ? Predsa tolko strojov masin sak hadam sa to vykuri.... zamestnanci povedali ze im tam kava pomrzla ze tam mali skoro taky minus ako vonka a to ze bola teraz kruta zima - 15 a podobne
kamarat chvilu pracoval ako zvarac pre firmu kde vyrabaju kontajnery a ze tolko prachu po kope nevidel doslova po clenky neveril som ale dalsi kamos co tam siel to potvrdil ze strasne volaco
a este raz ked som bol pozerat jednu pracu tak som videl chlapa co sa valal na velkej kovovej platni akoze zvaraci stol a zvaral akesi schody pytal som sa ze ci to tak stale robia ze hej
v tedy tam mali na tej hale tiez pekny minus to som sa otocil a siel het
#16 02-08-2018 20:38:06
Chlapi, dnes som si objednal klimu, lebo pri teplote 26,4C v dielni je moj vykon 0.  Snad to moju dielnu 6x10x3m vychladi na prijatelnu teplotu.
Editoval vyrobca (03-08-2018 14:26:16)
#17 03-08-2018 02:31:25
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
To máš ještě dobrý. V mém pokoji je díky počítači a malým rozměrům vždy cca o 5°C více než venku. Zrovna před týdnem jsem si tu zprovoznil mobilní klimatizaci, ale je to takové provizorní. Má to dvě velké nevýhody - menší účinnost díky tomu, že část již vychlazeného vzduchu se nasává a vyfukuje pryč a místo něj jde do místnosti teplý vzduch z venku nebo z vedlejší místnosti - a druhá, že jsem kvůli tomu musel do okna nalepit takový igelit, abych mohl vystrčit trubku s horkým vzduchem ven a zároveň se nevyvětral chladnější vzduch uvnitř. Nevím co sis objednal, ale doufám, že je to normální splitová klima, a nebo pokud nemůžeš dělat díry do zdí tak alespoň mobilka s dvouma hadicema. Mobilky s jednou hadicí propálí hodně elektriky, takže při dlouhodobějším využití to cenově vyjde nastejno.
#18 03-08-2018 10:11:30
objednal som si toto tu... https://www.alza.sk/whirlpool-pacw12co- … lternativy v sobotu by ju mali mat na sklade v Ba.  Kedze mam dielnu tak trochu z casti v suterene, a okna mam v podstate na urovni travy, nemam moznost si vylozit von chladiacu cast klasickej dvojdielnej klimy. Myslim ze by nemala dlhu zivotnost. Taktiez som v objekte kde platim najom a nechcem vrtat do polmetrovej betonovej steny nejake diery na trubky. Vyfukovanie tepleho vzduchu mam vyriesene tak ze pred okno vlozim a zaaretujem dvojdielny ram s lexanom v ktorom bude vyrobeny vyfuk. Toto kazde rano vylozim a namontujem a vecer dam dole a zavriem okno. Vybral som tu v podstate najvykonnejsiu mobilku ktoru Alza ponuka za najlepsiu cenu.
#19 03-08-2018 11:47:08
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
a u nas je stale zima, ba vlastne tento tyžden tak akurat....
#20 03-08-2018 16:51:41
Mobilna klima je hlucna, hadica by nemala byt velmi pokrutena. Vo dvore vedla dielne je firma na zaluzie wink
Na okno dat ramik ako je pre sietku na komare a do toho sme dali  lexan vtom je otvor na ten vyfuk.
Ta klima bude ficat v SLEEP mode. Naplno jedine ked sa pojde na obed taky kraval to bude robit.
JET TIG popritom iba potichu sepka wink
Dnes mi v jednom obchode predavac spominal ze v BA sa uz neda kupit maly lacny ventilator big_smile
ludia tlacia z nakupnych centier vo vozikoch same klimy a velke stojanove fukare lebo aj buduci tyzden ma byt fest teplo.
Zlate kapilarne rohoze na plafone nic lepsie na chladenie nieje wink
V garazi bolo teplo a smradecek v dielni bude voda hluk a chládeček big_smile
Editoval ihlan (03-08-2018 17:02:07)
#21 03-08-2018 18:39:55
36 na hale a vsetci su spokojny...komu sa nepaci moze ist na urad prace smile robos moze aj zdochnut ale chudiatka administrativny pracovnici,aby im naaahodou neprislo nevolno tak idu z prace skor domov aby zvladli ten pracovny napor...buzeranti slaktrafeny
#22 03-08-2018 19:13:41
Ihlan, ale ja nemam na vyber a inu ako mobilnu klimatizaciu sem v podstate neviem dat. Nejaku sietku proti hmyzu s lexanom tu v okne nechcem. Som dnes kupil hlinikove profily a ramik si v pohode pozvaram. Teda v podstate to musi byt dvojdielne, lebo 80mm pred oknom mam masivnu mrezu a jednodielny ram s lexanom pred okno nedostanem. A hlucna klima? :-D Vsak hned vedla mojej dielne maju chalani CNC frezu na drevo. To je iny kraval...
Myslim ze v dielni bude hlavne konecne normalna pracovna teplota a cisty suchy vzduch.
pavol.sk - ale vsak aj ja si robim na dielni administrativnu pracu a preto tu chcem mat prijemne... a aj tak skor ako o deviatej vecer z dielne nejdem domov.. :-)
Editoval vyrobca (03-08-2018 19:17:22)
#23 02-12-2020 10:24:34
Pavel99
Registrovaný: 02-12-2020
Zdravím, co se týče bezpečnosti práce jsem lama, ale chci se zeptat, jak to funguje? Narazil jsem na toto https://www.ardon.cz/clanek/215/co-je-a … vasi-firmy - přijde mi to ale takové obecné. Jako když mám pocit, že zaměstnavatel nedodržuje zásady bezpečnosti práce, co můžu dělat? Díky
#24 02-12-2020 11:48:41
Můžeš se na to vys.... Můžeš to zaměstnavateli písemně oznámit (email se počítá, pokud máš vytištěnou kopii). Můžeš ho napráskat na úřadu, když nebudou reagovat. Můžeš odejít. ....
Je jen na tobě, jak se k tomu postavíš.
#25 02-12-2020 13:48:17
Ardon prodává mimo jiné celkem kvalitní pracovní boty.
  Boty už dneska nikdo nepotřebuje, tak rozšiřuje sortiment o audity.
To je perspektivní komodita.
https://www.mediaguru.cz/slovnik-a-medi … a-reklama/
