Zdar chlapi,
Kupovali ste někdo orbitální pilu na trubky?
Popř. poradí te jakou koupit a kolik to tak stojí?
Ja sem našel jediného výrobce a to Orbitalum.
Díky za rady.
Editoval Atep (04-02-2017 00:18:37)
Orbitálne píly ponúka aj tag pipe. Pracuje sa s ňou výborne, ale cena určite nepoteší :-)
Editoval jarinox (04-02-2017 09:38:11)
Přesně tuhle pilu má známý a řeže skutečně tak, jak to je na videu.
https://www.youtube.com/watch?v=nwyik52bAo0
Ten exact pipecut mám aj ja - konkrétne model do priemeru 360 mm
Reze to pekne, akurát su drahšie kotúče a ťažko sa hľadá niekto, kto ich vie nabrusit
http://www.exacttools.com/en/metal-pipe … 60e-system
Hlavne pri nerezi sa dosť rýchlo opotrebujú.
Inak už robia aj ukosovacky na potrubie s podobným dizajnom
http://www.exacttools.com/en/pipe-bevel … 60e-system
Editoval rcp (04-02-2017 12:30:22)
rcp: na tom videu má ten maník na podlaze nějaký papír, snad v igelitu? - ty špony jsou tak studené že to nepropálí? Zvládne to i stěnu třeba 8mm?
Igelit som neskusal, ani spony, ale po odrezani je trubka na dotyk studena.
Daj si spravit predvazacku od hilti - je to velmi podobne ich systemu
https://www.hilti.sk/akumulátorové-nára … píly/r4891
https://www.hilti.sk/akumulátorové-nára … če/2014797
V papieroch pisu, ze by to malo prerezat 10mm ocel
Ja som s tym zatial rezal max do 5mm - topenarske trubky do
DN150, mozno DN200 - povodne som uvazoval o mensej (220mm) , ale firma pre ktoru som nieco robil sa rozhodla to zabalit, tak som od nich odkupil za dobru cenu tu 360-ku.
Editoval rcp (05-02-2017 08:52:33)
Tak toho exakta jsem pořídili do práce taky. Už je nachystaný na vrácení. Není to pila pro profi využití a navíc kotouče co k tomu byly udělaly tak 3-5 řezů a byly naprosto tupé. Prodejce sliboval dodání jiných "lepších" kotoučů, ale tím to skončilo. Pro sem tam použití bude ale vyhovovat...
To je pro mě zajímavá zpráva. Viděl jsem to v praxi při montáži potrubí DN200 a byly na něm etáže, takže hodně řezů a na pile bylo vidět, že je používaná. Zeptám se ho, jak jim slouží.
jo udělej to, nespěchá to ale určitě nejen mě to bude zajímat - jestli to dokáže víc než píše Relik..., otáčky (řezná rychlost) + dodavatel kotoučů?
Kotuce nie su lacne - o tom som uz pisal
Daju sa prebrusit, ale nie vsade ti ich prebrusia.
Co sa tyka zivotnosti - pokial budem potrebovat rezat nonstop rury niekde vo fabrike napr. pre 10 zvaracov, nebudem to robit na tomto, ale zoberiem pasovku - kazdemu je jasne, ze to vyjde lacnejsie.
To by relikovi nevyhovovala asi ani fisherka. To mas ako s acu-flexou - na celodenne brusenie je nanic, ale su roboty, ked je na nezaplatenie.
Ked idem niekde na montaz, nebudem zo sebou tahat 250-tku pasovku. To tie rury budem radsej krajat flexou - bohuzial nie vsade to ide, hlavne nemcom v tomto riadne zajebava. Ked vidia iskry, dostavaju zachvaty.
Ta pila si urcite najde "svojho zakaznika" - napr. v cervenej farbe som ich uz videl aj u ridgid-u/rothenberger-a.
http://rothenberger-sk.sk/rezanie-rur-e … ut-360-pro
A to asi nie je vyslovene vyrobca hobby naradia. Aj ked v dnesnej dobe je vsetko cina.
pila ma prepinac otacok - 2900/3900 (aspon teda model, co mam ja)
Kotuce aj pilu kupis napr. tu:
http://www.hala-welding.cz/index.php?ni … oid=703217
http://www.exacttools.sk/pily-na-ocelov … e-potrubia
Editoval rcp (05-02-2017 22:00:04)
Tak já to potřebuju do práce tak že se na pile bude řezat každý den a jde jen o nerezové trubky tak když říkate že ten kotouč moc nevydrží tak to asi nebude správná volba. Vařím trubky pro jednu německou firmu a jde tam hlavně o uhlování trubek tak pasovka v tomto připadě není dobrá. Tak asi budu muset jít po te orbitalum.
Děkuju za rady
Atep napsal(a):
Děkuju za rady
na tie nerezove to teda naozaj vela nevydrzi
aka je zivotnost kotuca u tej orbitalum pily? cena kotuca?
No to nevím. Musím to zítra obvolat. Ale používají ji v té firmě tak asi něco vydrží když ji maji
Jo ještě jsem zapomněl dodat, že v našem případě šlo o nerez trubky od průměru cca 60mm nahoru se sílou stěny 2-5mm. A byly to nějaké bezešvé speciálky odolné vůči všelijakým chemikáliím. Pila koupená právě kvůli tomuto a je možné, že ty nerez trubky v této jakosti jsou o moc tvrdší a tím pádem to moc řezat nešlo. Jakou měly specifikaci, bych případně musel zjisti v práci. Nicméně se objednávaly tuším, že z Německa.
Takže jsem možná mým minulým příspěvkem udělal bububu trochu neoprávněně. :-/
Uvidíme, dnes se to pokusím zjistit.
Tak jsem se dověděl: mají rothenbegera 250. Řežou pouze černý,(nepoužívají na nerez). Kotouč vydrží podle zacházení. Je to citlivé na vedení pily je nutné řezat na těch rolnách. Jemu (majiteli) vydrží i rok a prý když je někdo prase tak ji vyláme i na poprvé. Na nerez ji nepoužívají, protože by museli koupit jiný kotouč, zatím to neřešili.
Co se týče těch kotoučů, tak třeba na tu nerez se nevyplatí v případě firmy Orbitalum kupovat originální.
Můžu poradit firmu GSP High Tech Saws. Jsou schopni vyrobit kotouče přesně podle požadavků, nebo nějáké doporučit. Nevím jak tomu bude u jiných značek, ale oproti tomu Orbitalu mi dodali kotouče se srovnatelnýma parametrama za zlomek ceny.
zdravim na rezanie do 105 mam gf ra 41 s ukosom mašina riadna veru len je ťažšia 75 kg,na večšie mam scorp 220,ak je hrubšia stena od 2mm delim kolieskom rems cento ,ak treba aj uhly rems turbo,kotoče sa oplati kupiť drahšie ale vydržia,no a na velke acie použivam bomara 275-230
Editoval enco (24-03-2017 21:33:39)
presne tuto?
https://stroje.bazos.sk/inzerat/7098378 … 1-plus.php
6500€ je naozaj masaker
kolko stoja kotuce/frezky?
GF scorp 220 je premalovany exact pipe cut (podobne ako aj spominany rothenberger)
https://www.orbitalumusa.com/pdf/scorp220-360.pdf
http://www.exacttools.com/en/metal-pipe-saws
http://www.esl.cz/eshop/de/stahlrohrbea … t-360-pro/
rems cento - do akej hrubky to reze ocelove/nerezove trubky?
Editoval rcp (24-03-2017 22:04:38)
rems cento je velmi šikovny ale je to iba do cca 100mm ja s tym režem všetko okolo 3mm nevyhoda že nie je odhroteny ako po koliesku z vnutornej strany ale zas je tam ukos robi to šikovne.do gf najlacnejšia freza na trhu 280 deliaci kotuč 60 original maziva su tiež okolo 30 .Pre nemcov su nie tieto mašiny drahe lebo tam je cena prace na inej urovni :Tu na sk stači 220 flexa potom to aj tak s tymi cenami vyzera
enco napsal(a):
....Pre nemcov su nie tieto mašiny drahe lebo tam je cena prace na inej urovni :Tu na sk stači 220 flexa potom to aj tak s tymi cenami vyzera
mam skusenost s jednej velkej montaze - firma tam mala v kontajneroch pasove pily, fisherky, atd. ale zo 60 ludi (potrubari/pripravari) boli asi traja, co sa to nebali zapnut a pouzivat.
bohuzial momentalne je trend zobrat ludi cez rozne agentury, ktore neriesa akych ludi tam maju poslat, ale len pocet - cim viac, tym lepsie. (15€/hod fakturuje za kus, 7€/hod mu da na ruku, 8€/hod/kus ma zisk)
Je az zarazajuce, ze par zivnostnikov riesi odvody, dane, certifikaty, A1, atd. a agenturni pracovnici si v pohode odbiehaju z montaze podpisovat sa na urad prace.
Asi aj preto to v nemecku funguje trochu inak, ako tu. Tu uz budu zachvilu aj flexy zbytocne, pre majitela agentury by bolo najlepsie, keby to rezali rucnou pilou a ukosy robili pilnikom > "milion hodin-milion eur"
agentury, regulacie, dotacie, atd. - vsetko su to darceky od eu, ktore nam kurvia trh
Editoval rcp (26-03-2017 13:20:01)
Bingo zaživam deń čo deň a ide ma s prepačenim poraziť.Dokedy to bude že každy robi všetko a s hocičim.Niekedy nemam chuť na montaž ani mašinu vziať pretože pri cenach spotrebneho materialu ani nevychadzam ale vysvetli to niekomu.Firmi beru robotu len aby bolo o nich počuť a potom rozmyšlaju ako koho obtiahnuť.Len ani ludi už niet dobry su von koho už budu obťahovať.
spolupracujem s jednym 220 flexa na značenie rovneho rezu flexou použiva 2 colove rems koliesko, kuhtreiber zvaračka.17 e na hod fakturuje do nedavna ani neplinil ani nepastoval)))) to je jeho vybava.Firmi ho chcu lebo je flexibilny.
enco napsal(a):
tak to je este frajer s vybavou
ja som naposledy v polsku vyfasoval potrubara z agentury niekde z vychodneho slovenska (nejaka monta, ci ako sa to volalo) - meter, centrofix a rukavice
metrom si nameral od konca rury 4 ciarky po obvode, pospajal podla papiera tym centrofixom a rezal flexou - chvilu z pravej strany ciary, chvilu z lavej strany, ....
to som este zo skripanim zubov dal
potom mi "pripravil" odbocku, a to uz som nevydrzal
(pre predstavu o rozmeroch - ten drot na fotke je 3,2mm, hrubsi nebol, myslel som, ze tam budem "pridavat" roxor)
Editoval rcp (26-03-2017 15:09:48)
na čechach sme rezali velke priemery autogenom riska podla planžety tenky kvalitny horak a šlo to ukosi flexami nebolo inej možnosti a svoje naradie sme tam nemali zaplatene.Zvarača smetam mali stareho mladenca čo si žehlil ponožky ten nas inak jebal za presnosť)))))
Editoval enco (26-03-2017 14:53:21)
