#51 25-03-2017 17:57:43
Vedra
Registrovaný: 21-03-2017
Re: Sharks 250-Y10
Děkuji to jsem nevěděl že je možné, všechna videa co jsem viděl na youtube tak nastavovali tlak. Myslel jsem že se má točit celá ta plechová miska co je na ní navařená ta "matice" a jsou na ní červené nálepky.
Jsem rád že to nemusím nikde posílat :-) ještě zbývá ten spoj. Co s tím dá se koupit jiný cuplík ve svařovacích potřebách? Netuším jak se to správně jmenuje.
#52 25-03-2017 18:21:31
Re: Sharks 250-Y10
Ten redukčák je podle nějaké jiné normy (asi USA) proto k tomu dodali redukci. Ta redukce je ale nejspíš špatně vyrobená.  Je jasné, že vybrání, na jehož dně by měl být kužel  je mělké. Také se mi zdá, že ten kužel je moc tupý. Zavolal bych prodejci ať to vysvětlí a vymění redukci za správnou, nebo dodá red. ventil podle naší normy. Není možné, aby převlečná matka držela jen na dvou závitech!
#53 25-03-2017 19:26:30
Lubon
Registrovaný: 12-02-2017
Re: Sharks 250-Y10
Tak dneska jsem podrobněji prohlédl fotky uvedené koncovky na redukčáku,, tohle nemůže fungovat. Ať tam dáš jakoukoli redukci tak ten redukčák dostatečně  nazasuneš do vybrání na láhvi a matka bude opravdu držet na 2 závitech což je nepřípustné. Tohle chce jinou koncovku, nejlépe celý ventil podle naší normy, v pondělí bych hned volal prodejci a seznámil bych ho s uvedeným stavem.
#54 25-03-2017 19:39:51
Vedra
Re: Sharks 250-Y10
Dík chlapi, udělám to tak.
#55 25-03-2017 21:06:20
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Re: Sharks 250-Y10
Určitě to bude jiná norma. Já mám na všech redukčních ventilech jen rovnou plochu na kterou dosedá ploché nylonové těsnění (drží na kruhovém výstupku uprostřed), viz obrázek. Na druhou stranu dosedá těsnění na rovné čelo na ventilu láhve.
https://www.bazos.cz/img/2/462/72687462.jpg
Editoval Aleš_ (25-03-2017 21:07:44)
#56 26-03-2017 09:38:14
Re: Sharks 250-Y10
Lubone, proto dodal tu redukci. Ale je blbě udělaná (vymyšlená)
#57 26-03-2017 10:37:41
Re: Sharks 250-Y10
Hledal jsem různá připojení a našel jsem toto:
https://www.concoa.com/cgachart.html
Podle mě se jedná sice o red. ventil na CO2, ale připojení na lahvový ventil našroubovali V PRC jiný (asi na vzduch). Tak z toho vznikla asi výhodná koupě. Ta redukce pokud bude správně udělaná by to měla řešit.
#58 26-03-2017 11:20:23
Re: Sharks 250-Y10
No, jukla jsem jaký zkušenosti s tímhle strojkem maj jiní když se mi to dostalo do ruky a zkusila jsem to a tady se řeší dvě stránky blbost od českýho dovozce, tak to vyreklamujte nebo s tou redukcí hupsněte za nějakým soustružníkem a bude, masa je tam dost, já bych si poradila obyč.vrtačkou, a tady strašnej problém.Už jste s tím zkusil vůbec svářet?Jo koukáním na video se to nenaučíte, chce to praxi a aspoň zaškolení, uvažujte o tom, než něco podpálíte a nebo si ublížíte....zdravím
#59 26-03-2017 11:38:35
Re: Sharks 250-Y10
vrtackou asi nie, sustruznik by to zvladol
nie je tam silonove tesnenie, ako na klasickom regulacnom ventile, ale tesni to konusom
az ten konus v tej redukcii dohryzies vrtackou, asi to moc tesnit nebude
ja osobne by som nespekuloval, ale vymenil ventil/redukciu u predajcu
Editoval rcp (26-03-2017 11:51:42)
#60 26-03-2017 13:33:07
Vedra
Re: Sharks 250-Y10
Děkuji všem co poskytli platné rady, napsal jsem prodejci e-mail protože je víkend a nikam se nedovolám. Brnknu tam zítra, pokud se dopoledne neozvou sami.
Evita: Praxi ve svařování s CO2 nemám to je snad jasné jinak bych se neptal. Na druhou stranu odvrtávat těsnící konickou plochu vrtačkou by mě nenapadlo ani po litru slivovice.
#61 29-03-2017 21:41:07
Vedra
Re: Sharks 250-Y10
Takže prodejce se ukázal jako maximální křivák. Na e-maily nereaguje a po telefonu se vymlouvá že je celé dny ve skladu a nemá čas je číst.
Situaci odmítá jakkoliv řešit, blábolí o tom že ventil je součástí svářečky a že ho tam dává dovozce.
Pořeším hajzla přes ČOI ale do té doby bych to rád zprovoznil.
Ta redukce s konickou plochou teda taky není standartní? On ji tam normálně prodáva jako CO2/Ar redukci je tak i namarkovaná s cenou 0 kč ve faktuře. A ostatní na netu vypadají taky jako by měly konus akorát některé mají na straně G3/4 zápich aby tam lépe drželo těsnění.
https://s9.postimg.org/3joz21w8r/DSC02818.jpg
https://s9.postimg.org/4ahp7tym3/DSC02819.jpg
#62 29-03-2017 22:25:59
JimBeem
Registrovaný: 22-02-2017
Re: Sharks 250-Y10
No pokud pročteš recenze na Heuréce, tak je tam zmínka o nepasujícím redučáku viz: https://svarecky.heureka.cz/sharks-250- … =6#reviews EDIT: takže v tom nejsi sám"
"Redukční ventil má převlečnou matici s nestandartním závitem, pro zapojení na CO2 flašku je třeba dokoupit a vyměnit převlečnou matici. Nelze použít ani redukci Ar/CO2, neboť matka má jiné stoupání závitu. " "Přiložený redukční ventil bych nazval spíše pokusem o atentát na zákazníka :-)."
A ano rudučák je opravdu přímo od dovozce v balení, redukci tam ale hodil on (Svartop). Můžeš napsat dovozci: prodej@sharks-shop.cz  Steen QOS s.r.o.
Vojkovice č.p. 58, 362 73
Zavolejte nám: +420 734 136 226
Editoval JimBeem (29-03-2017 23:04:23)
#63 29-03-2017 22:40:11
Vedra
Re: Sharks 250-Y10
To jsem četl ještě před nákupem. To zase asi číňan namontoval jinou matici, já mám převlečnou matici správnou. Nic to nemění na povinosti prodejce tu reklamaci řešit, dovozci jsem napsal.
#64 29-03-2017 22:41:43
Lubon
Re: Sharks 250-Y10
Tak to je síla, tohle má znaky podvodného jednání. Tebe jako zákazníka vůbec nemusí zajímat co mu dodá dovozce, on prodává a je prodejce který odpovídá za zboží. Prohlížel jsem jeho stránky a tam měl nápis že 28.3 až 5.4. 2017 má zavřeno, ale tohle teď zmizelo a nemá to tam, nějaké divné. Konická redukce určitě není standartní, dobře že ji máš namarkovanou, standartní není ani konický konec redukčáku. Přeji pevné nervy     Tak to tam je ohledně toho zavření, ale zase mě to samo zmizelo, fakt nevím co si mám myslet. Tak do třetice, tuhle poznámku má taky napsanou pod odkazem provozovatel
Editoval Lubon (29-03-2017 22:59:01)
#65 29-03-2017 23:11:28
JimBeem
Re: Sharks 250-Y10
Vedra napsal(a):
Převlečnou matici máš správnou na tu jeho redukci co Ti tam hodil, ale redukce je odfláknutá. V manuálu je uveden závit a označení toho připojeni na redučáku? Poptal bych to u dovozce a jestli ji má v nabídce.
Perlička na závěr jako jeden velky bau bau prodejce co prodává světla z číny s označení CE - čína export, ale namontovat to nikdo legálně nemůže, prohlásil, že prodávat to může, že si to sem ti číňani můžou klidně přijet koupit.... big_smile tolikero k situaci na českém trhu... asi tak nějak s redučákem.
Přeju aby si uspěl se Svartopem, třeba aspoň vyměnit tu redukci, nebo furt může pokud to máš přes net odstoupit do 14ti dnů....
#66 30-03-2017 00:06:21
Vedra
Re: Sharks 250-Y10
Manuál k ventilu žádný nebyl to se bude ČOI líbit, v manuálu ke svářečce o něm není ani zmínka. Poslat zpět bude asi problém najít přepravce na CO2 lahev která je součástí sady. Myslím že to posílá přes PPL načerno.
#67 30-03-2017 08:10:02
Re: Sharks 250-Y10
Já protože si vážím svého času, tak bych šel za soustružníkem aby to upravil. Je několik možností. Buď prohloubit vybrání v redukci- ale tady může nastat problém s nástrojem. Nebo přípojku z red. ventilu vyšroubovat a na soustruhu zkrátit čep s kulovou plochou, aby převlečná matka byla více našroubovaná. Nebo z redukce upíchnout a udělat z ní převlečnou matku a udělat i novou přípojku na ploché těsnění. Korespondováním a td. ztrácíš hodně času a možná i více peněz, než zaplatíš soustružníkovi.
#68 30-03-2017 10:43:30
Vedra
Re: Sharks 250-Y10
Po výhružce ČOI okamžitá odpověď nabízí výměnu za ventil CO2 MINI
#69 30-03-2017 11:13:52
Re: Sharks 250-Y10
Tak to by mělo být OK. Prodejce neprodělá, přemontuje z nějakého starého redukčáku originální vstupní dřík, dá na ten vyhřívaný a pak ho se ziskem prodá. A ještě mu zůstane redukce.
#70 08-04-2017 17:26:23
Vedra
Re: Sharks 250-Y10
Tak nakonec jsem koupil jiný ventil s rotametrem jinde, podvodník Stanislav Honzík ze Svartop opět přestal reagovat takže bude ČOI.
Svářečka frčí pro mé účely přivaření toho co z traktoru upadlo super, maximální spokojenost.
https://s27.postimg.org/ctcgctcxb/DSC02835.jpg
https://s27.postimg.org/knd1y7kq7/DSC02836.jpg
https://s27.postimg.org/pnai65qcv/DSC02837.jpg
#71 28-04-2017 23:15:40
Roton
Registrovaný: 28-04-2017
Re: Sharks 250-Y10
Ohledně redukce jsem si poradil jednoduše se starou hadicí od hasičáku, tam je ten správnej závit stačí uříznout převlečnou matku, potom se povolí připojení u redukčáku(musí se ten závit pořádně nahřát maj ten závit dobře zalepenej). Potom se sundá stará matka nandá ta z hasičáku zalepí zašroubuje a je hotovo.
#72 30-04-2017 20:59:39
Re: Sharks 250-Y10
NEMÁM RÁD UDAVAČE
#73 30-04-2017 21:50:03
Aleš_
Re: Sharks 250-Y10
Zdenále spletl sis dobu. Dnes už udávat (v tom významu, který to mělo za minulého režimu) bohudík nejde. Jde si pouze stěžovat na protiprávní jednání. Ani v tom nejlepším právním státě nebudeš mít žádná práva, pokud se jich nebudeš domáhat a dobrovolně se jich vzdáš. Víš, kdo má z takových jako ty největší radost? Jen ti co zákony porušují - zloději a podvodníci. A pokud máš pocit, že zákony jsou moc přísné a že lidi řeší každou blbost (i když pro uživatele Vedra to, že nemůže používat svářečku, asi blbost není), tak by možná bylo lepší ty zákony změnit, než si stěžovat, že se vyžaduje jejich dodržování. Můžeš třeba navrhnout, že prodejce může prodat člověku sr..... a pak poslat zákazníka do p.... kdykoliv se mu zachce. Zkus se nad tím zamyslet ;-)
#74 30-04-2017 21:54:53
Aleš_
Re: Sharks 250-Y10
Roton: No já teda nevím, ale když si něco koupím, očekávám, že to bude fungovat. A ne, že budu muset někde bůhvíkde shánět starou hadici od hasičáku a pak to tam ještě nějak bastlit s rizikem, že si danou věc zničím (to povolování čínských zalepených závitů je docela rizikové, obzvlášť pokud je to hliník).
#75 01-05-2017 08:37:45
Re: Sharks 250-Y10
Čína je daleko a člověk musí počítat ze vším.Když se to koupi u Froniusu/EWM/Kemppi a jiných  určitě budou mít snahu přiject a vyřešit což se u překupníka krabic z Číny ať v nich je cokoli chtít sice muže ale on chtit nebude.
