Tak Ježiško nesklamal a zázrak z Dnepra je doma. Včera som samozrejme nemohol odbehnúť od štedrovečerného stola do garáže, ale aspoň som vybalíl a preskúmal. Takže na vrchnej strane kde sú v tabuľke uvedené parametre som zistil, že max I1 = 40A a max I1-efektívne = 30,4 A. Jako že to I1 je prúd na vstupe.Káble sú označené □ 32 mm2 a pri bežnom pohľade na nalisovaný koniec sa to tvári ako Cu, ale pri pohľade z konca je odhalená hlina. Jednoducho, trik na oklamanie nepriateľa. Kliešte na kostru sú z dvoch výliskov 1 mm plecu so spružinou vo vnútri, teda také ako bývajú dodávané k nabíjačkám.
No dnes som už nemohol vydržať a pre oklamanie okolia som pomerne kultúrne oblečený zbehol do garáže a tam som si natiahol pracovné haby. Maximálne výkony som nešiel testovať, to by som s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou zhodil istič pre celý byt. Elektródy mám nesušené, keďže sušičku nevlastním, a do rúry počas vianočného pečenia sa mi nezdalo vhodné ich dávať, takže tak ako ležia v garáži už možno 20 rokov, tak som ich aj použil. Skúsil som EB121 Φ 2,5mm pri 82 A a potom nerezovku EB419 Φ 2mm pri 48A na 2mm ohýbanom (ekonomickom) uholníku. No musím uznať, že to zvára vynikajúco, až som bol prekvapený. Zvuk úplne šušťavý bez jedného prsknutia. Skúsil som aj trochu natiahnuť oblúk, k prerušeniu nedošlo. Ampére deklarované a skutočné som nemohol porovnať, pretože nemám doma clamp-meter na = prúd, ale pri 2mm EB419 je udávané 20-40A, ja som dal 48 a chcelo by to viac. Môže to byť spôsobené tým, že som navar robil na čierný plech a ten má podstatne vyššiu vodivosť tepla ako nerez. Mojim zámerom bolo otestovať stabilitu pri nižších ampéroch, keďže u invertorov tam bývajú problémy. Výsledok je taký, že čo sa týka funkčnosti, som naozaj spokojný a myslím, že Ježiško nepreplatil.
Editoval senior (25-12-2016 16:04:39)
Tak aby to ještě trochu vydrželo. Dík za informace.
trufal bych si odhadnout, že ty kleště na zemnění z 1 mm plechu budou pro častější svařování a pro svařování vyššími proudy asi ta slabší část. Budou jiskřit, opalovat se a upalovat.
Tie kliešte sú samozrejme na zahodenie. Nemajú dokonca ani prepojenie oboch čeľusti meďou. Tak isto je k ničomu kukla, či to srandovné kladivko s ježkom na chrbte. Podstatné je aby to hlavné bolo kvalitné a to ukáže čas. Inakšie tie eletródové vyzerajú seriózne, majú dosť hrubé medené vnútorné čeľuste aj silnú pružinu, tiež bajonety sú zn. feimate.
Editoval senior (25-12-2016 17:47:08)
Senior vies este ludom prezradit ci je tam dost miesta aby sa tam ten koliskovy vypinac dal dorobit ?
Mne osobne by to brutalne chybalo hlavne ak by so sa niekde skrabal po schodoch/rebriku a musel mat
na mysli ze je to stale v zapnute.
Este to bude chciet vyskusat nejaku dlhu predlzovacku na 16B istici.
Inak tie kratke kable budu najskor myslene pre tie prace na rebriku "urcite nesetrili" ale aby sa zvarac nezamotal
Ihlan, ja som krabicu neotváral. To už urobil RRR1970 a dal aj photo vnútrajška. Myslím si, že kolíska by sa aj zmestila, ale na 40A treba riadnu hombikánku, teda ak plánuješ ten plný výkon 6,6 kW na 230V aj využiť.
Editoval senior (25-12-2016 18:16:30)
Já tu mašinu neznám ale vypínač by bylo to poslední co bych řešil,Vařím Froniusem transpoket 1400 a nikdy ho nevypínám vypínačem ale vytáhnu to ze zásuvky
A to jsem si myslel, že takové h...a jsou jen unás v práci. Proč tam tedy výrobci ten vypínač dávají, když ho nikdo nepoužívá?
No, mašinka v tahu by měla mít možnost schladnout,no ale 2,5 klacky které se nejvíc používaj to neohřejou, že?Takže vypínač nebo spínač by mi byl egál.Jukla jsem že to má 90V naprázdno takže dobrý a ty opratě si stejně každý tvoří dle sebe.Zatím je to tady nový takže spolehlivost je ve hvězdách ale třeba se zadaří....zdravím
Varok .....asi chceš tomu co píšeš dodat trochu důležitosti.(proto ty hovada) Ale věř tomu že ty mašiny mají vypínače na vstupech a mašině tím nijak neuškodíš. Nehledě na to že jsou firny co už vypínače ani nedávaji. Stačí jen trochu pozorněji číst. Když je mašina na dílně a chceš ji vypnout třeba na sváču je to pohodlnější vypínačem. Když jsem na montáži někde v terénu ,tak vypnu třeba celou prodlužku se vším co tam je připnuté . Nevím co na tom vidíš špatného.
Ako pozerám čo píšu na stránke výrobcu .... Zvaračka nemá vypinač no má systém Stand By, a prístroj začne pracovať ihneď po predložení k elektróde ku kovu a po zváraní sa po pár minútach odstaví.
Takto nejak to ten ujo google preložil. No vyššie modeli 255K a 258K ho už majú .Pravdepodobne to bude podla určenia na vykonávanú prácu. No nie je to podstatné .Zvaračka je lahká, prenosná a v kufríku určená na príležitostné práce a pokial ju prenášam tak vypinač nie je potrebný ako pri statickej zváračke, ktorú nechávam na mieste stále zo zapojeným káblom. Podstatné je že je za výbornú cenu ,dodávaná z kufríkom , z káblami a hlavne že naozaj výborne zvára. Čo sa tíka poruchovosti to je zatial jedna velká neznáma, i ked ten predajca mi tvrdil že nemal zatial ani jedinú reklamáciu ,a pritom zvaračky od neho zvárajú dennodene po stavbe niekde v Nemecku .Vraj jeho skúsenosť .....zatial bez jedinej reklamácie. Či však hovoril pravdu to však nevieme .To ukáže len čas.
Editoval RRR1970 (26-12-2016 08:08:40)
Já u svého invertoru vypínač prakticky nepoužívám - svařuju, ventilátor běží a zároveň dochlazuje vnitřek, po skončení svařování vytáhnu ze zásuvky. Nehledě k tomu, že kvalitní 40A vypínač by zařízení zbytečně prodražil. Vydržet by něco mohla, o Rusech je známé, že přebírají většinou jen kvalitnější výrobky.
Dnes som hladal nieco na allegro.pl a narazil som na nieco co sa podoba na DNIPRO 250 DPK
Ma tak zaujalo co vsetko pribali poliak (kukla magnet eldy kefa kable a kufrik) za 123 EUR vratane zasielky gratis.
ked kupoval varok GAMU tak mu nepribalili ani 3 elektrody len tak naporovnanie. Aky je nakup toho stroja potom.
Editoval ihlan (03-02-2017 07:43:59)
Pre predstavu bude to nieco asi take. Cheap price free shipping welding circuit board of ZX7 MMA ARC 200 inverter welder machine {hot sales}
http://s.aliexpress.com/ZBJVb6j6
(from AliExpress Android)
Kto vie aka topologia zdroja tam je.
Opravovat sa to bude blbo, schema asi nebude a suciatky nevyzeraju nejako nadimenzovane. No ale za tie prachy....
Editoval Atlan (19-03-2017 07:34:30)
САБ 250 ДПК som dostal od seba na vianoce - tiez som vyuzil pana z bazosu. Zariadenie funguje uplne bezproblemov. V zivote som pred tym s MMA nerobil a na prvy sup som povaril do pivnice par polic z vinklov
Môžem potvrdiť, že DNIPRO 250 DPK vari možno nad očakávanie dobre.
Zdravim, uz par dni po veceroch citam toto forum, zaujima ma jedna vec a to ci je mozne nejako rozumne zhrnut parametre a vytvorit system na hodnotenie zariadeni. Totiz cital som viacero tem kde sa rozoberali rozne zariadenia a chyba mi nieco cim by som ich vedel porovnat.
Ako amater neviem porovnat co znamena dobre zvara pri Dnipro a dobre zvara pri Gama, nieje to asi to iste. Technicke parametre si viem porovnat i ked najma lacne zariadenia tym dost zavadzaju cize ani to nieje smerodajne. Pripadne dalsie vlastnosti ktore sa oplati podchytit prevadzkove naklady, dostupnost servisu, atd. Ak by sa vzalo napr Dnipro a napr Gama 166 (pripadpadne ine v rovnakej cenovej kategorii), vie to niekto objektivne porovnat?
Objektivní porovnání by by byl asi tlustý elaborát. Každý má jiné požadavky: 1cena,2výkon 3ovladatelnost
4amatér-profík 5rutil-basic poloha a spousta dalších požadavků. já říkám,že bez vyzkoušení bych nic
nekoupil. Prostě musí mi to sedět.........Papír a internet snese všechno.
Ale rasti . Ptáš se co sváří ? . Inu oboje dobře , jen dnipro za třetinu ... Jedinec má dnes příjmy a zatímco cena Dnipra je v relaci hraček , tak za Gamu vytlačíš podstatný peníz . No a když koupíš hračku , tak je to hračka a když umí navíc je to supr .
Nejspíš za prvé Dnipro nemá PFC a případně další věci, které pro svářečky oficiálně prodávané v EU požadují bruselští úředníci, o to je levnější. Za druhé je cenou přizpůsobené ukrajinské kupní síle, která je mnohem nižší než česká a slovenská a o to je levnější ještě víc.
Proto je to cenou hračka, ale technicky to hračka není.
RastiC : Otec má Gamu 160 tu první verzi hranatou v plastu a Dnipro SAB210 jsem měl možnost porovnat a pocitově je to stejné. Svařuje se mi ale líp s Dniprem a to 1. je lehčí a menší 2. rutilky zapaluje ještě lépe než Gama (jakoukoliv rutilku co jsem na té anorektičce zkoušel jsem mohl obalem položit a za chvilku většinou zapálila sama to u Gamy ne z 5ti pokusů se mi 3x zapálila ale hned přilepila...ukrajinka mi to neudělala). 3. Bazické zapaluje asi stejně (neviděl jsem extra rozdíl) ale u ní jde vidět, že není tak extra pěkná kresba housenky jako u Gamy ale nic drastitckého...baziku 3,2 utáhne bez problémů a nepodařilo se mi jí ani nijak zvlášť zahřát...chlazení má dobré. Za mě je to skvělý prcek do dílny i sbírky:) 4. nemá problém s 80m prodlužkou (svařoval jsem sloupky na vinohrad na konci zahrady s eldou 3,2
Víc k tomu asi nemám co říct.
pozrite trosku padli ceny CAS 258H za €85 - ale toto je Vitalij treba kuknut hodnotenie ma ine ako Cypro
https://stroje.bazos.sk/inzerat/8791942 … varaku.php zaloha inzeratu
Akurat ze je trosku drahy
Pan Zdenal neviete nam nieco prezrazit o tom novom zazraku co ste naskladnili MITATronic MINI ci ako sa to vola
2.2kg invertor velky ako dnipro ? na cenovku cz som uz nedovidel co je to klon ZX7?
Editoval ihlan (04-05-2019 17:20:41)
Dnipro neznám, ale domnívám se, že se jedná o velice podobnou svářečku. Svařovací vlastnosti jsou dobré, rozměry malé, váha a cena nízká. Čas teprve ukáže jakou má spolehlivost a životnost. V Číně se nyní objevilo víc podobných malých invertorů.
Este mi opravte ten nazov asi som ho skomolil a bude mat webstranku? asi by to zaujimalo aj inych na rebriku
bolo by zaujimave keby ste to porovnali s LASTonom ako sa to chova.
Editoval ihlan (04-05-2019 17:37:04)
