Dobrý den, prosím zkušenější o radu. Pořídil jsem si jako začátečník mašinku 1900l HF myslíte že jsem zvolil dobře? Dále bych poprosil nějakého odborníka o jednoduché vysvětlení funkcí jako VRD 2t 4t bilevel hot- soft start. Vim že si můžu přečíst navod - to jsem samozřejmě udělal 😊 jde mi spíše o vysvětlení těchto funkcí v praxi.
Budu moc rád když mi někdo pomůže.
P.s.: opravdu potřebuju mít 25 jistic???
Funkce VRD vám už vysvětlovali ve vláknu MMA. Je to v podstatě funkce, kdy je na kleštích pro elektrodu napětí asi 15V a až po škrtnutí elektrodou o ukostřený materiál se mašina aktivuje na provozní napětí, u téhle mašinky udávaných 80-90V.
Funkce 2t a 4t jsou pro režim TIG. Znamená to, že 2takt musíte držet tlačítko na hořáku pořád, po celou dobu svařování. U 4taktu zmáčknete tlačítko, zapálíte oblouk, tlačítko povolíte. Při ukončování svařování opět zmáčknete a pustíte, tím oblouk zhasne.
HOT start snamená, že si při zapalování oblouku mašinka sama přidá proudu podle vašeho nastavení v %. Když máte tedy třeba sv. proud 50A a HOT start nastaven na 50%, tak se vám k těm 50A přidá ještě 25A, tedy výsledný proud 75A. To je pro lepší zapalování oblouku. Po několika vteřinách se to vypne a proud je nastavených 50A. Opět podle nastavení. Soft start si nejsem jistý, ale myslím že je to jakoby úsporný režim. Po několika minutách nečinnosti se svářečka přepne do úsporného režimu. Aktivuje se po škrtnutí elektrodou o materiál. Takže to je asi ta funkce VRD.
Bilevel je funkce, kdy máte dva režimy proudu v režimu TIG. Podle nastavení zapálíte oblouk, svařujete na proud např. 100A. Zmáčknete tlačítko na hořáku před ukončením svařování, mašina přepne na proud třeba 70A. Po dalším zmáčknutí tlačítka oblouk zhasne.
Editoval varok (18-03-2017 15:30:31)
Zas nevhodně umístěné duplicitní vlákno.Co takhle "Vaše stroje-čím vaříme"?
Děkuji za objasnění a omlouvám se za špatné umístění otázky 😊
Ještě teda k tomu VRD proč se dá tato funkce vypnout když je tak důležitá a podstatná? Teda resp. Asi se musí nejdříve manuálně zapnout
Funkce 2t a 4t jsou pro režim TIG. .
Roberte ty už děláš i TIG?
Ne, ale mám návod k použití a v práci jsem už párkrát TIGem svařoval, i když jinou mašinou. A odkud víte jak se jmenuji?
Fin napsal(a):
Neni důležitá ani podstatná, prostě tam je 90 let se vyráběly invertory bez ní a žilo se.. Zajmavé je, že na předešlých žlutých pikslách, které mi prošly rukama bývalo VRD na začátku vždycky zaplé, a někdy ani vypnout nešlo / patrně chybička ve FW procesoru řízení / U nejnovější 1500A PFC, kterou sem dotáhnul domů před týdnem je zase funkce vypínatelná a zapínatelná tak, že si pamatuje minulý stav.
To jsem ani nevěděl že jde vypnout.
Zmáčkneš čudl "set" při vypném invertoru a přitom jej zapneš hlavním vypínačem.. pokud byl vyplý, tak se zapne a naopak
tady ze Svarfóra, čtu příspěvky.
Aha, no jo, někde jsem to tady psal. Myslím Evitě.
chápu, doufám že jsi ji psal kvůli svařování...
Samozřejmě, jak jinak.
Dobrý den, zdravím po delší odmlce. Dnes jsem se konečně dostal k tomu abych se trochu pohrál s mašinkou . Poprosil bych o názor. Nevím jak to napsat správně ale prostě nepulzuje- sám od sebe se nastavený proud nestřídá. Pouze manuálně v režimu bilevel se po stisknutí tlačítka přepne mezi I1 a I2? Myslím že je to na reklamaci. Má s tímto někdo zkušenost prosím??
Ted nevím jestli to dobře chápu, ale pulsní režim svařování není přepínání mezi I1 a I2 ne?
No prave ze neni. Pokud vím mělo by přepínat mezi I1 a Ib to ale nijak nejde
Dneska druhý den a žádný posun. Mmj. Zdravím tigery. Zkoušel jsem nastavení všeho možného a nic. Prostě tig puls nejede. Navod jsem přečetl stokrát, hledal na internetu a nic. Nepulzuje! Vím že asi moc profiků tento přístroj odsoudí ale myslim ze i levnější zdroj by měl fungovat bez problémů. Tedy na mé hobby využití. Ale žluťák prostě nepulzuje. Poradí mi někdo prosím??
Fin - skus sa opytat tu - http://www.omc.cz/servis-1 myslim ze su najkompetentnejsi.. :-)
Hmm, a jaký máte nastavený časy?Je rozdíl co si pod pulsováním představujete Vy a nebo dovozce předraženejch zázraků určených do těžkých průmyslových provozů, hi
Časy se tam nastavit nedají pouze frekvence 0-500 a pulzni zatezovatel v % ale je úplně jedno jestli je nastaveno 0 nebo 100
Frekvencia 1hz a 50% tym padom mas 1000ms periodu a 500ms hornu hodnotu a 500ms dolnu to by si mal vidiet okom.
Napis co si videl a pocul pripadne nastav frq 100 a 30% to tiez budes pocut ze je iny zvuk.
Ozaj a nastavil si I1(80A) a I2(30A) rozdielne hodnoty alebo mas 80A 80A a potom krutis freq a dlzkou pulzu?
Lebo ak si nechal I1 a I2 takmer rovnake a sekol si sa ze si dal BI(14) low tak to nezbadas.
Manual strana 5 led dioda na paneli cislo 12(I2 znizeny low puls) a cislo 15(I1) zvaraci prud.
Editoval ihlan (01-05-2017 10:13:14)
Mělo by to přece střídat mezi I1a Ib. Pro jistotu jsem nastavil i rozdílný proud I2 a nic. Zapnu puls oblouk chytne ale na displeji drží mašina pouze nastavený I1 popř I2 v bilevelu ale to pouze po stisknutí tlačítka na hořáku.
Děkuju moc za radu hned odpoledne to zase zapojim a vyzkouším vase doporučené nastavení a dám vědět co to udělá.
moment konecne som nasiel ktomu stroju spravne PDFko pozeram strana 14 ako to maet oznacene
maju vtom riadny bordel zlucene PDFka a 1500HF nebude asi to co mate vy mate 1500L HF?
Pozri si stranu 7 a 13-14 neviem ci to mas aj tlacenom tak ako je v PDFku nesedia mi tie komentare
na strane 7 Panel je inak napisane bilevel ako na strane 14
Osobne by som to nastavil takto vymaloval som ti tam LEDky ako zapnut
Vychazdam z krivky ako som zvyknuty zvaraci prud neviem 80A potom znizeny 30A Frq 1hz 50% a 2T
Editoval ihlan (01-05-2017 10:35:05)
Asi držíme v ruce každý jiný manuál ale v tom mém je napsáno že bilevel střídá I1 a I2 a pulzni proud je Ib. Pokusím se nějak vložit fotku. Nicméně myslim ze řešíme úplně neco jineho než jsme původně chtěli. Je jedno co se má střídat š čím ale prostě nestřídá se nic
