Stránky: 1 2
Tu horkovzdušku jsem viděl, rád bych stloukl něco jiného a teprv pak uvidim,jestli to bude šlapat vůbec... Mám takovou teorii-svařím podstavec, upnu plotýnku, možná i ččičistoun nebo dva pro akumulaci tepla tam usadím, na ni plechové pouzdro vnější s izolací z minerální vlny (lepší je už jen pubické ochlupení Chucka Norise), kolem usadím šamot trubku a tu uzavřu děravým víkem...do vnějšího izolovaného pouzdra budu vkládat vnitřní pouzdro, které možná bude čásečne síťované. Taková stojatá pícka s přirozeným tahem (pouzdro dude mít ďouru chráněnou přesahem plechu dole i nahoře)... Nebo není potřeba mít díru dole? Dle mé teorie by to mohlo totiž šlapat i s otvůrkem jen nahoře.
Nebo je koncept sušení božích prstů ve svislé poloze na houby? Nemluvě o paličově připomínce že stačí suchej byt... Já mám vlhkej barák opravdu...i s plísní ve zdech...blééé fuj. Ani čisté savo to nezabije, tak chci ty elektrody opravdu přesoušet skoro jako profík. Otec to sušíval v troubě naležato ovšem...
Precitaj si najprv ako sa susia bazicke elektrody-to jest ake teploty musis pri tom dodrzat-je to trochu zlozitejsie ako len dat elektrody na plotnicku a zistis ,ze s plotnickou taku teplotu nedosiahnes,ze nevymyslaj co uz je vymyslene a funguje
https://stroje.bazos.sk/inzerat/6948972 … ktrody.php
Keby som nebol švorc tak by som ju sám kúpil.
Podla štítku dosahuje teplotu len 150 stupnov,takže to bude skor len proti opatovnému navlhnutiu.
No veľmi by si si nepomohol. Je to skôr šušička na udržiavanie elektród v suchu po presušení. Tých 150 stupňov stačí tak na sušenie rutiliek ,ktoré sú aj tak menej náchylne na vlhkosť. Bazické (teda väčšina) potrebujú 300-350 stupňov ako spomína Joe66 treba hľadať ktorá pri akej teplote sa suší,ale úprimne kto v domácich podmienkach to robí? Mám veľkú sušičku a za 5 rokov som použil asi 4x je pravda ,že držím elektródy v suchu a také mokré 10-20 ročné by som rovno vyhodil.
Viem, aké teploty a časy sú odporúčané pre presušuvanie, viem si aj zohnať pyrometrický termostat a zostaviť také zariadenie nieje až taký problém. Iba sám neviem,či tá plotňa z variča bude mať dostatočný výkon a či teplota vôbec dosiahne tých 350°C inak by som mosel naliezť náhradu...hociaký keramický infražiarič...a možno zkombinovať-plotňu vospod a žiariče zo stran...
Každopádně to nechci jen tak slepit ale udělat to fajnové. Asi to i natřu žárupevnou barvou pro lepšejší pocit.
Podstatnější mi přijde info,jestli to není blbost ta svislá konštrukce-vždycky jsem viděl eldy jen naležato nebo mírně pod úhlem v pícce. Jako jestli svislá poloha elektrody během přípravy dle receptu ( jinak třeba i schváleném výrobcem ) negativně neovlivní onu pečenou eldu.
BTW dík za reakce, vcelku jsem rád,že jsem se tu přihlásil abych mohl nasát moudra od mnohdy obdivuhodně zkušených borců. Takový všeumělecký exot jako já nemůže přeci vědět všechno, žeáno...
Na starších strojích,které nebyly odolné proti zkratu se dala elektroda usušit přilepením. Když začala
červenat,tak ji stačilo utrhnout a normálně zapálit. Antistick u moderních zdrojů nám to dnes neumožní.
Ideální je používat vakuově balené elektrody.
Stránky: 1 2
