Zdravím, jde řezat nerezový plech plasmou? Plánuji řezat 1mm plech berlanem. Jestli kolem řezu nezačne plech reznout. Popřípadě jestli stačí řez poté potřít mořícím gelem. Díky
nerezový plech jakéhokoliv složení jde snadno řezat plasmou, asi tak o 5% hůř než černou ocel.
Okraj, hlavně spodní, určitě nějakou korozi chytne, ošetření gelem to vyřeší.
Bacha na odletující okuje! Třeba kdybys nechal válet jiný nerez materiál poblíž, na zemi a zasáhl ho okujemi = zrezne!
Takze profil nerez nelze protože vnitrek zrezne?
To je docela dobrá otázka. Zrezne.
Jde o to jestli ten profil není uvnitř funkční např. zábradlí tak bych to neřešil, koroze se vytvoří velmi rychle ale do hloubky materiálu postupuje pomalu. Nejspíš se nedožiješ aby nějakou 2mm tloušťkou prorezly až ven.
Horší to bude pokud vnitřek plní nějakou funkci, třeba trubka kterou něco proudí, tam by nejspíš chtělo mořit něčím vhodným (aby to šlo umejt)
Já jsem rozřezával po délce jokl Potřeboval jsem zevnitž přivařit trubky a pak zase svařit, aby vznikl takový "rozdělovač". Do joklu jsem z tohoto důvodu vsunul Al U profil, aby ochránil druhou stranu.
Zrezne a gel to asi nevyresi.jedine obrousit.original jako u laseru se pouziva inertni plyn, mozna staci dusik.
Osobne to rezu normalne a pak flex nebo soustruh.
Jinak jde rezat cokoli co vodi vcetne desky z uhlikovych vlaken ale to sklo nebo co tam ktomu cpou zustane takze je to peknej hnus cca 10mm kolem.
Editoval Juggernault (17-03-2017 22:05:40)
NJN - no chtěl jsem rozrezat 60x30 abych mel 2x U profil 30x30 na drzaky desek....Flexou bych na tom nechal ruce a pul dne.
U profily se kupodivu neprodavaji - tedy tak male....
Ikovlabs napsal(a):
OK ale resime nerez....
Udělej to jako já, vlož do toho něco co ochrání druhou stranu. Ale počítej s tým že se to trochu prohne, ne od plasmy, ale je v tom joklu pnutí.
Dik Bouraci - to je nerez ale trochu brutalni(hlavne cenou..) na drzaky desek - to se koupit samozrejme da.
Krouceni potvrzuji - jak mokry papir když uschne...
Asi nejlepe urezat plech a ohnout - no jo ale nemaje ohýbačku v rukách neupecu.....
Nebo pro zacvik proužky a Tigem? :-D
Ikovlabs napsal(a):
Sorry, pozabudol som už bolo neskoro
Svařit z proužků už vůbec ne.
věř Famatérovi, uřízni plech rozvinuté šířky a odnes to někam na ohýbačku. Nebo zagoogli určitě někdo dodává tenkostěnný, ten odkaz byl první co z google vypadlo
Bourači, já jsem ho sháněl také V nerez jsem nenašel ani L, jen válcovaná.
Nerez a dusik?
1.ide pouzit namiesto stlaceneho vzduchu stlaceny dusik (napr. z flase) v rucnej plazme s beznym horakom a beznym spotrebakom, alebo je to cele spatne...
2. je zlepsenie kvality rezu dostatocne, alebo sa to vobec neoplati?
Editoval rcp (13-02-2019 19:13:26)
určitě ano, mám vyzkoušeno že s dusíkem to řeže lépe - asi že neobsahuje vodu a tlak je stabilní.
