#126 17-03-2017 10:20:22
Re: Magnum MIG TIG 200 MMA DIGITAL
přečti si hlavně články "TIG svařování" I, II, a III, tam bys mohl lecos najít  http://www.svarbazar.cz/phprs/search.ph … mhlmenu=18
#127 17-03-2017 11:10:20
Julo, záleží všechno na tom, v jakém oboru, t.j. pro jaké práce chceš svářečku nejvíce používat. Z toho vyplyne metoda, pro kterou by svářečka měla být určena. Tam bych připouštěl minimum kompromisů. Pokud se chceš trochu věnovat TIGu tak bych už nikdy nebral svářečku, která nemá ovládání argonu el.ventilkem. LA je k HF alternativní, méně pohodlné zapalování, ale dá se. LA je i na speciálních TIG svářečkách pro použítí v místech, kde HF zapalování nelze použít. Pokud jseš začátečník, tak s hořákem s ručně ovládaným ventilkem, než se to naučíš k použitelnosti, ti uteče tolik argonu, že už bys moc nedoplatil do svářečky  s ventilkem. Na tom videu polák zapojuje  kabel TIG na +pól, přesto, že má modrý konektor, který značí že to patří na  minus.
#128 17-03-2017 12:25:31
Juloi
Místo: okolie Žiliny
Registrovaný: 15-02-2016
Famater. Ja som zaciatocnik aj ked som na nejakej lacnej MMA (ktora mi z nicoho nic v zime odisla) nejaku tu konstrukciu z joklu pozvaral. Cize chcem to naozaj prevazne len na take domace zvaranie roznych konstrukcii 1-4mm, plus mozno nejaky ten plech. Na co som chcel pouzit hlavne MMA/MIG, ale TIG ma vcelku zaujal a ten set aj s TIGom nie je o moc drahsi a tak som si to chcel vyskusat...
https://www.elektrospaw.eu/Zvaracka-Inv … -d8357.htm
Cenovo to vyjde podobne.
#129 17-03-2017 20:11:27
Hmm, nějak v těch Vašich příspěvkách plavu a nevím o co Vám vlastně jde.Pokud jsem to jako holka zkusila a jde to, nevím proč jako pán tvorstva by jste to nezvládl ne?Zdravíme pana Discoveru, 7dubna máme zkoušky, nechcete si něco dodělat?....zdravím
#130 17-03-2017 20:33:44
Juloi
Evita Neviem ako ostatnym ale mne ide o to zistit co najviac o moznostiach Magnum MIG TIG 200 MMA DIGITAL.
A ty si zvarala na tom aj ten TIG  na eurokonektore?
Editoval Juloi (17-03-2017 21:48:24)
#131 17-03-2017 21:21:22
Clovece celu temu si zablinkal o tom tigu a furt stale dookola smile
#132 17-03-2017 21:44:20
Juloi
Ty kokso ale ved ak by som tu aspon kusok neprispieval tak je tu sucho a aj tak sme sa o tom moc nedozvedeli. Napriklad ako to funguje s tym Eurokonektorom.
Btw. ja som zacal Ten TIG riesit vo vlakne pre TIG zvaranie ale dostal som sprdaka...
Ja sa napr. pytam ako to s tym funguje a Ihlan odpise ze to pred par dnami daval. Ano daval link ze take nieco existuje ale nie ako to funguje a ci vobec u tejto zvaracky...
Editoval Juloi (17-03-2017 21:46:58)
#133 17-03-2017 22:15:56
No, tak už po třetí a polopaticky, Na tomhle strojku je Tig doplněk, eurokonektor je na to nezapojen.Používá se ten hořák s ventilkem, má navíc spínač s kablíkem ,asi na dodo, zapojuje se to na - pol Tex konektoru 25, ten větší, LA fungluje dobře i od nízkých proudů a zvyknout se na to dá.Na porovnání mám Picomig 180 puls,ale to je jiná liga.Doporučuji se přestat dívat do prospektů a na videa a někde si svařování tigem naživo zkusit.A už doufám HOWGH...
#134 17-03-2017 22:44:08
Juloi
dakujem Evita. howgh
#135 20-03-2017 09:33:27
Juloi
Tak som objednal ten set
Ked budem mat prve skusenosti za sebou tak sa skusim s nimi podelit.
#136 23-04-2017 01:31:37
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Pro někoho možná hloupé otázky..... CO2 láhev je možné si zapůjčít na vratnou zálohu. V příslušenství svářečky ani v soupravě nevidím hadici k připojení láhve. Všechny CO2 svářečky jsem viděl připojené rovnou na láhev, bez manometrů/red.ventilů ale v soupravě je přiložen.
O 160, Magnum 210 Synergy.
#137 23-04-2017 06:20:59
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Ano, u firem jako Linde nebo Messer by mělo být možné si pronajmout láhev, ale většinou to pro všechny, kteří nemění láhve jak na běžícím pásu, vychází velmi nevýhodně - zaplatíš násobně víc za pronájem, než za spotřebovaný plyn. Pokud koupíš vlastní flašku např. klasickou 6 kg za cca 1500 Kč, tak ušetřené nájemné se ti vrátí během několika měsíců a pak už máš vlastní fungl novou flašku, kterou ti naplní většina servisů hasicí techniky za cca 200 Kč. Hlavně pozor na předělané hasičáky - je riziko, že naletíš a někdo ti prodá starý, který už má po životnosti a nebudou ti ho chtět naplnit. Radši si připlať za normální CO2 flašku a vykašli se na hasičáky.
Připojení svářečky přímo na CO2 láhev bez redukčního ventilu je nesmysl (pokud ta svářečka nemá RV uvnitř, což rozhodně není bežné, naopak byla by to spíše rarita). Tlak CO2 při 20°C je 57 bar. Takový tlak roztrhne většinu běžných hadic a může poškodit elektromagnetický ventil ve svářečce nebo hořák. RV dává na výstupu o dost nižší tlak, nevím přesně kolik, protože se nenastavuje tlak, ale průtok, ale nebude to víc než několik barů. RV se montuje přímo na láhev a na výstupu RV už jde použít skoro libovolná hadice, včetně PVC zahradních. Hadice se nedává ke svářečce, protože každý může potřebovat jinak dlouhou a tam, kde prodávají svářečky, tak většinou také prodávají vhodnou hadici na metry, stahovací pásky atd.
#138 23-04-2017 07:45:32
Aleš_ napsal(a):
starý, který už má po životnosti .
tady bych s tebou trochu polemizoval, mám snadný přístup k hasičákům takže jich mám doma hromady. Různého stáří. Řek bych že všechno produkce lahvárny Vítkovice. Číňanům a jiným padělatelům se asi nevyplatí zrovna tento produkt cpát na trh, takže kvalita zaručena. Kvalita oceli a kvalita výroby. Lahve se vyrábí tlakovým litím do formy - mají dno tlusté několik cm a stěna v případě hasičáku min. 8mm. Složení oceli nevím ale flaška nemá zevnitř žádný korozní úbytek, po rozříznutí je zevnitř krásně kovově čistá - nikdy nepoznala kyslík.
Nevím o žádném případě "roztržení nebo výbuchu" láhve, samozřejmě jsou případy způsobené požárem z vnějších příčin, láhev se ohřeje, materiál ztratí pevnost - pak ano.
Ale vzhledem k tlakům a provedení láhve nemůže k žádnému roztržení dojít.
Jiná věc je ventil, kohout, uzávěr. Utrhla se převlečná matice z RV, ten odlétl a zabil člověka. Paní která RV ve zkušebním ústavu pro kriminálku zkoumala zjistila že za to může soustružník který řezal závit tupým nástrojem, mosaz vyhřál a ta časem nevydržela.
Samotná lahev je kus předimenzovaného bytelného tělesa s velmi dlouhou životností. Občas je i řežu, flexou protože získám kus tlustostěný roury pro výrobu něčeho jiného. Řežu je i autogenem - jakoukoliv (kromě acetylenových) palicí se urazí ventil a pak se řeže - nic se neděje.
Materiál lahví je velmi dobře svařitelný. Trubka uvnitř tech 6litrových má průměr 8mm, tl.1mm.
Inspirován kolegou výrobcom jsem dělal pokusy s kamny na olej, neměl jsem vhodnou nádrž. Uřízl jsem dna ze dvou hasičáků svařil k sobě. Dva nátrubky + zahradní hadice abych měl přehled o hladině oleje. Nádrž musí být při provozu vzduchotěsně uzavřená - aby to samo přikládalo. Nahoře kulák 3" tím lze snadno nalévat, dole 0,5". To "S" je jen držák pro manipulaci.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_dscn1223.jpg
Editoval bourač (23-04-2017 08:18:08)
#139 23-04-2017 10:18:34
No pockat idete mino temy produktu MAGNUM 200 ked to chcete dalej vylepsovat treba na to ine vlakno
Zachvilku tu budeme kurit olejom v drevenej bude ako poznam toto forum big_smile
     http://c.statcounter.com/11242124/0/e9a8d573/1/
Editoval ihlan (23-04-2017 10:21:59)
#140 23-04-2017 10:21:00
Trochu Bourači upřesním. Lahve se vyrámějí manesmannovým způsobem jako bezešvé trubky. Protože se v lahvích na CO2 může vyskytovat koroze, je jejich životnost omezena. Myslím že Jirkati tu dal odkazy na zajímavá videa. U CO2 hasičáků starých byl provozní tlak 125Bar a zkušební 190Bar.
#141 23-04-2017 12:50:10
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
"Pokud ale řeknu, že v HP CO2 je tlak asi okolo 5 atmosfér" Tento nezmysel máš prosím ťa odkial?
#142 23-04-2017 13:31:40
Že se tlakové lahve odlévají je pro mě novinou, i když nemám důvod tomu nevěřit. Co se týká tlaku, je to mnohem složitější, záleží na naplnění (t.j. jaký je podíl kapaliny a plynu při teplotě plnění. Při teplotě 60°C může dosáhnout i 170 Bar (atm).
#143 23-04-2017 13:34:30
Tady je citát ze stránek Vítkovic:
Výrobní portfolio zahrnuje široké spektrum vysokotlakých ocelových lahví a tlakových nádob vyráběných metodou zpětného protlačování z ocelového bloku nebo technologií výroby z bezešvých ocelových trubek. Možnosti uplatnění těchto výrobků jsou velmi široké od maloobjemových lahví pro dýchací techniku až po velkoobjemové tlakové nádoby, používané v trailerech a kontejnerech pro virtuální plynovody. Naší tržní výhodou je dlouhodobá zkušenost a schopnost navrhnout zákazníkovi produkt na míru dle jeho požadavků.
#144 23-04-2017 14:24:57
Welda
Měl jsem na mysli ty staré šestky. Famater sorry a dík za snahu, vůbec jsem neměl.... to není podstatné. Spíš mne trápí, že ...elektrospaw..v Čadci v podstatě má jen PO BOX. Zajel bych si to prohlédnout in natura.
#145 23-04-2017 14:45:51
nesouhlasím, možná pro nějaký úplně special flašky se používá trubka vyválcovaná šikmými válci ale ty o kterých se tu bavíme ( technické plyny, hasičáky) se vyrábějí lisováním
Pěkný video, je tam i trhací zkouška:
https://www.youtube.com/watch?v=GQjNgtCHTTE
pokud jde o tlakové lití tlakových lahví to jsem viděl na youtubu taky, myslím že to bylo někde z USA, jestli ho najdu dám ho sem také
Editoval bourač (23-04-2017 14:48:46)
#146 23-04-2017 15:08:45
Robi G
Je to trochu väčšia tlaková nádoba ako co2 fľaša smile , video z výroby je ale zaujímavé.  https://www.youtube.com/watch?v=91yVhrSZ5jQ
#147 23-04-2017 15:52:53
tak to je pecka, ty parametry -
není někde video jak teď vypadají ty v Černobylu? smile
#148 23-04-2017 18:34:58
Ono Bourači ta manesmannova metoda je vlastně to, co je nazváno zpětné protlačování. To lití je asi také. Pamatuji se, že v kovošrotě byly kyslíkové lahve z MIGu takové tři kulové nádoby vcellku a byly v tom zúžení zlomené, tak, že to vypadalo jako křehký lom. To by výkovek nikdy neudělal. Překvapilo mě to, protože jsem znal letecké kyslíkové lahve po němcích a ty byly hliníkové. Na potápění jsem měl 7l lahve také po němcích 200/300 Atp. Váha 7,2kg svědčí o mimořádné kvalitě jak materiálu, tak technologie.
#149 23-04-2017 18:46:31
Obě videa moc zajímavá.
#150 01-05-2017 23:22:55
mano
Registrovaný: 01-02-2017
viac ludi uz vlastni tento stroj, ako ho hodnotite po dlhsej dobe pouzivania ?
