#1 22-07-2009 17:54:14
prokolt
Registrovaný: 23-06-2008
Castolin PowerMax
Zdravim ja pouzivam Castoline PowerMax  som s nou zatial 100% spokojny paci sa mi teply start ci ako sa tomu nadava, jedinu nevyhodu som nasiel na kliestach kostry ktore su uz vymenene. Mam ju uz 2 alebo 3 roky mozno viac a zatial som nepostrehol akekolvek problemy.
http://eutectic.com/wCastolin_com/images/products/welding/powermax.jpg
Technical data
Current range:    10 - 150 A
Duty cycle     140 A / 35% d.c.
(40°C/10min):    80 A / 100% d.c.
Mains voltage:    230 V / 50/60 Hz
Protection class:    IP 23
Weight:    4.7 kg
#2 22-07-2009 20:55:36
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: Castolin PowerMax
pekný stroj, o znacke som este nepočul ale to neznamená že neni dobrá:) kto je výrobca?
#3 22-07-2009 20:56:54
arno
prepáčte, to už bolo zodpovedané , ten výrobca
#4 24-07-2009 11:42:04
prokolt
Mam mensi problem rad by som si dokupil k mojej zvaracke prislusenstvo na tig ale po zbezno prepocitani by ma to vyslo na cca 12 tisic, myslite ze sa mi oplati investovat do prislusenstva alebo by som mal radsej kupit cistokrvny tig?
#5 24-07-2009 12:19:44
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
prokolt> Využiješ jej? Sám jsem si pořizoval TIG a doteď jsem jej neměl nutnost použít teda pokud se spolu bavíme o DC tigu.
ISTP Kutil
#6 24-07-2009 13:02:14
prezident
Registrovaný: 25-12-2008
to prokolt: mrkni na aukro po berlanu všichni ho chválí, má i puls a stále tam bývá okolo 5 tisíc a má vše potřebné pak už "jen" přepustit někde argon do své flašky
co se DC TIGu týče tak mám opačný názor než MiraSGX. Některé úkony si nedovedu představit dělat jinou metodou. Třeba nyní jsem na tenký plech přivařoval matky M6,M8 a trubičky na místa předvrtaných děr a využíval jen roztavení bez přidávání. TIGem to potom vypadá jako přilepené krásně čisté a bez nutnosti zabrušování. Chtěl by jsem vidět jakou jinou metodou by to amatér svařil. Snad MAG, ale výsledek bude asi někde jinde. Na jemnou a čistou prácičku jedině TIG DC :-)
kdo zkusí TIG tak tomu propadne
Editoval prezident (24-07-2009 13:11:27)
#7 24-07-2009 14:46:45
cipisek32
Registrovaný: 05-09-2007
Jo Jo TIG to je paráda , ale k...a co je to za stát , že nejde slušně sehnat argon :-(
Kitin 170LA
#8 26-07-2009 21:13:48
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Argon seženeš, ale litr v bombě je docela málo sad   http://www.juraweld.cz/start.htm  kdyby byla alespoň 3litry...tak bych byl aji spokojen, i za cenu nemožnosti jí znovu naplnit....
#9 17-08-2009 11:23:29
prokolt
zdravim borci
hore zmienovanu zvaracku som podaroval otcovi (uz sa mi nepacilo ako sa trapi so samodomo trafo zvarackou) a teraz hladam za nu nahradu rozmyslal som nad KITin 170 alebo KITin 150, moje poziadavky na zvaracku su len maximalna cena a to do 520 euro (cca) a aby zvladla popripade TIG vedeli by ste mi poradit popripade doporucit bud jednu z tychto zvaraciek alebo inu?
Editoval prokolt (17-08-2009 13:18:35)
