#1 08-03-2017 17:36:32
pindik
Registrovaný: 08-03-2017
Ocel 11600
Dobrý den má někdo z vás zkušenosti se svařováním oceli 11600,jedná se o opravu praskliny.
Předem děkuji za veškeré poskytnuté informace.
#2 08-03-2017 19:11:57
Re: Ocel 11600
11600 taková trošku lepší (houževnatější) ocel, žádné bláto, pamatuji si ji od soustružení. Jak jde svářet bohužel netuším. Hodně bude záležet CO se sváří...
#3 08-03-2017 20:03:33
pindik
Re: Ocel 11600
Podle tabulek je nesvařitelná, podle rozboru který jsme nechali dělat má  0,3% uhlíku. Jedná se o válec pístu z velkého lisu.
#4 08-03-2017 20:07:31
pindik
Re: Ocel 11600
Na internetu jsem nic konkrétního nenašel, jestli předehřát a na kolik, jaký přídavný materiál použít, jestli vyhánět pnutí atd.
#5 08-03-2017 21:31:51
Re: Ocel 11600
Nechci tě strašit, ale zapomeň na kvalitní svaření materiálu 11600, který může obsahovat místně až 0,5% C. Ujišťuji tě, že slepení (vytmelení) kvalitním lepidlem na kov bude pevnější, než svár.
https://www.svarbazar.cz/phprs/showpage … li_pouziti
#6 08-03-2017 21:39:57
Re: Ocel 11600
zavařit, či zalepit jak píše moderátor, vysoustružit bytelný "kroužek" s přesahem cca 0,1mm, ohřát jej do červena - roztáhne se v řádu mm (dle průměru) nasadit na válec přes svár. Pokud je tedy prasklina podél.
Pokud válec praskl pouhým hydraulickým tlakem - je materiál unaven a praskne to někde jinde.
#7 08-03-2017 21:46:05
Re: Ocel 11600
jo pindíku, co to je za lis? Já budu v řádu dnů likvidovat LUD 500, to je sice lis klikový ale přesto má válce s písty... navíc vím o jiných lisech (funkčních) které půjdou brzy do šrotu.
#8 08-03-2017 22:15:47
Re: Ocel 11600
Po pravdě už jsem ji taky svařoval,respektive navařoval pokažené obrobky a u některých docházelo při následném obrábění k vylupování už v základním materiálu.Nestalo se to nikdy u těch kusů které byly předehřáté.Jak ty kusy žijí dál nemám tušení,ale předpokládám že kdyby byl nějaký problém lidi by se ozvali.
#9 09-03-2017 17:00:06
Re: Ocel 11600
Svařovat se dá i horší materiál, tedy pokud jde jen o vyšší obsah uhlíku a ne o jiné prvky, které svařitelnost nezhoršují, ale vyloženě znemožňují (třeba síra).
Rozhodně bych to dělal bazickou elektrodou a ne drátem.
Máte dvě varianty:
1. levnější: předehřev 300°C, nelegovaná elektroda na oceli s vysokým obsahem uhlíku FOX EV 63, velmi pomalé chladnutí.
2. spolehlivější: předehřev tak 100-150°C, elektroda na bázi niklu UTP 068 HH, opět pomalé chladnutí. Tyto elektrody jsou nyní k dostání i v 1 kg minipaku.
