#51 31-10-2016 17:25:52
jonky
Registrovaný: 13-02-2014
Re: Lincoln Electric Viking 3350
no dobře, stejně jako X výrobců, to nic nemění na tom že se už léta používají :-)
Truhlář
www.pauch.cz
#52 02-03-2017 21:12:51
Yaro
Místo: Turzovka
Registrovaný: 30-11-2016
Tak este prilejem olej do ohna... uz niekto skusili alebo uvazovali aspon o ESAB SENTINEL???
https://www.ebay.co.uk/itm/182440944615
http://www.esabna.com/us/en/products/in … Code=12526
#53 02-03-2017 21:26:06
Tohle mi spíše připomíná helmu pilota stíhačky. big_smile
#54 03-03-2017 10:00:14
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
na tu esabku ale potom asi budu drahe aj ochranne skla.
včera som namontoval do kukly lincoln 3350 dioptricke sklo,    .....1,25 dioptrie.
vidim tam teraz ako orol. dobra vec to je
#55 03-03-2017 11:09:43
Yaro
Místo: Turzovka
Napiste niekto odkaz, alebo len rovno sem kolko stoji na slovensku lincoln viking 3350 prosim.
Tu v uk som ju prepasol po 170£ a teraz uz len cez 200£. Tak asi budem musiet zase pockat, kym trochu zludovie a aj cena pojde naspat na tu uvadzaciu.
To ochrane sklo na tu esab cenu zatial neuvadzaju sad
#56 03-03-2017 11:46:01
tarzan
ja som si ju nechal poslat z ciech. na slovensku som ju nevidel. okolo 200e
.....na firmu ti to pošlu aj bez dph
Editoval tarzan (03-03-2017 11:49:53)
#57 03-03-2017 12:37:46
Myslím si že to je to samé jako Kowax 820, ale o cca 2k levnější a jinak pomalované.
#58 03-03-2017 21:01:12
#59 04-03-2017 22:31:19
Yaro
Místo: Turzovka
Ďakujem, a teraz "babo raď" ! Kúpiť Lincon Viking 3350 alebo Spedglass 91xx ? Zváram 90% tig nerez... doteraz som používal čínu ale je čas a možnosť si kúpiť niečo lepšie....
#60 05-03-2017 12:04:48
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Kowax 820 jde koupit take za cenu lincolnu. Jinak jsou to totožné kazety...
Kazeta na TIG je naprosto bezvadná s perfektními parametry a nevidím důvod si jí nekoupit:)
#61 05-03-2017 12:23:04
tady ještě pro doplnění Kowax, je tam i nějaký inovovaný model ARC, nevím jestli to nebude jako 4C Lens od Lincoln  http://www.profisvarecky.cz/cz/e-shop/c … tml?page=2
Jinak myslím, že tu asi nebude někdo, kdo zkoušel za stejných podmínek Kowax a Speedglas, aby to dokázal objektivně posoudit
#62 10-05-2019 12:42:51
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Registrovaný: 19-05-2012
Po pár letech se mi vybily baterky v Lincoln Electric VIKING™ Tribal 1840 a s úžasem jsem zjistil že se nedají vyměnit. Nezkoušel už někdo tu kazetu rozebrat násilím, nebo si mám tu kazetu koupit novou, nebo co? Myslel jsem že nevyměnitelný baterie se dělají jenom u levných čínských sráčů, ale evidentně se dělají i u těch drahých amerických.
I don't wanna be a product of my environment, I want my environment to be product of me.
Lincoln Electric Speedtec 200C + Lincoln Electric VIKING™ Tribal 1840
Plazma Berlan
#63 10-05-2019 12:58:42
#64 10-05-2019 13:17:06
BADMOPAR napsal(a):
robili to aj znackovi vyrobcovia - ja som takto vyhodil svoju prvu kuklu ESAB EYE-TECH 5-13
http://static.premiersite.co.uk/33929/img/33929_1795468.jpg
ak si dobre pamatam, tak ma stala nieco medzi 6-8 tisic CZK
odvtedy si uz davam pozor, aby sa dali vymenit baterie - bola to taka mala vychovna facka od zivota ... big_smile
obcas je lepsie dostat malu facku, aby sme nerobili velke picoviny
Editoval rcp (10-05-2019 13:17:39)
#65 10-05-2019 18:01:25
BADMOPAR napsal(a):
Co jsem před pár lety měnil baterii v kukle Proteco P600, tak to šlo rozebrat docela pěkně. Původně to taky nemá vyměnitelnou baterii. Kazetu jsem naříznul ve všech rozích lámacím nožíkem, přesně v tom spoji, kde je to asi slepené. Pak jsem jemně postupně páčil nějakou silnější špachtlí nebo už nevím čím a postupně se to dalo rozdělit. Nakonec jsem to slepil lepidlem na plasty UHU plast.
#66 11-05-2019 20:57:37
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Na Slovensku som tu LE 3350 4C našiel za 325€. čo je asi značne predražená  https://www.solik.sk/samostmievacia-zva … -electric/
#67 12-05-2019 13:52:01
leko
Registrovaný: 09-01-2019
solik znama to firma, + 50% az 100% na vsetko. Klasicky sk ojebavac. Od neho nakupuje, len ten co nepocita peniaze.
Editoval leko (12-05-2019 13:53:16)
#68 12-05-2019 14:09:17
Brembo
Ja som objednal Kowax 820ARC,i u nej su ceny dost rozdielne. Kowax obchodné zastupenie predáva najdrahšie 274 €,Nebez za 228€. Tak uvidím až príde,ale určite bude daleko lepšia než ADF 600 či to vlasne mám. Tu Lincolku na sk má len on,no ten čo vie trochu počítat vie,že ked ju objedná z čiech tak má extra zlavu voči solíkovej cene.
Editoval Brembo (12-05-2019 14:31:18)
#69 12-05-2019 21:55:37
Tazz
Místo: Praha-Východ
Registrovaný: 05-08-2011
Jak píše VAROK. Řešil jsem to na kukle stejně. Nebo si tu někdo vytáhl dva dráty od staré baterky ven a připojil tužkovky externě.
#70 12-05-2019 23:16:15
Tazz + varok - máte moje symfónie.
Otevírací tlačítko 5 dveří u auta. Mikrospínač pod gumovou "mačkací ploškou. Všechno zalitý a zavařený v černým plastu. Auto je starý 18let. Guma již před lety praskla.
Německý solidní výrobce dal mikrospínače cca 8mm dva kusy, zapojený paralelně - aby vyloučil poruchu.
  No sůl prolezlá prasklinou v gumě oba vyřadila.
Nový díl za 3tisKč (součástí je i osvětlení RZ) lze sehnat u autodílů - v čr není - lhůta 14dnů. sad
rozřezal sem to tenkým kotoučem. Plošňák byl tak velký a jednoduchý že jsem starý spínače ani nedemontoval, vedle vyvrtal dírky a přidal další dva původem z Televize.
Normální velkou trafopáječkou s nastaveným hrotem.
slepil plast silikonem, přelepil novou gumu alkaprenem.
Dveře chodí na 100%
#71 13-05-2019 19:31:33
Czecher
Registrovaný: 21-09-2013
Zdravím, tak po cca 6 letech mi odešla kukla Viking 3350,jelikož jsem byl spokojený,koupil jsem zase Vikinga, nyní již s novou technologií 4C.Snad taky vydrží alespon 6 let při každodenním použití.
#72 13-05-2019 23:57:19
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Czecher napsal(a):
Na to že svařuju tak 3x do roka bych potřeboval aby mi ta kukla za 300 USD vydržela trochu dýl.
Editoval BADMOPAR (14-05-2019 06:24:29)
Plazma Berlan
#73 14-05-2019 19:40:29
Czecher
Na to bych vzal obyč sklo, tam se nemá co potento smile
#74 02-08-2020 20:48:00
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
mam dilema speedglas nebo lincoln?
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#75 02-08-2020 21:18:22
Nejlépe si to někde vyzkoušet. Má osobní zkušenost je taková, že 10 lidí vychválí Speedglas a třeba 2 Lincoln Electric. Tak koupíte slavnou Speed a zjistíte, že vám nevyhovuje jedno z jakého důvodu. Tak teď už raději takové věci kupuji raději osobně. Pojezdím po obchodech, nasadím na palici a buď mi pěkně sedí, nebo ne. Na nějaké velké rozdíly v kvalitě kazety už dnes moc nevěřím a každý si může tvrdit co chce. Jestli máte v seznamu nějakou Speedku za 10, tak jak chcete. I kowax 730 nebo 820 vám nabídne mnoho muziky za pěknější peníz a dnes už jsou i ARC technologie, které u Speedglasu nevím jestli mají.
Editoval varok (02-08-2020 21:20:33)
