je v napájení tranzistorů co řídí tyristory jeden byl odpálenej na desce má označení R20 odhadoval bych hodnotu tak kolem 20ohmů tyristory jsou dobrý
standahu napsal(a):
Mate pravdu, je to 18 ohm. Keď tak malý odpor zuhoľnatí, tak tam bude dačo v skrate. Cez ten odpor tečie prúd zo zdroja priamo na kolektory tranzistorov VT1 ÷ VT3.
jeden tranzistor byl šluslej proto shořel ten odpor odhadl jsem kolem 20ohmů takže jsem se moc nemýlil aparát bude fungovat díky za radu standahu.
Zdravím.
Prosím o pomoc.
Zhánam schemu popripade odkreslene zapojenie dialkoveho regulatora na zvaranie elektrodov pre masinu
FRONIUS TT 1600/1700.
Potreboval by som vnutorne zapojenie regulatora a zapojenie konektoru.na masine.
Ak mate tento regulator doma , popripade mate schemu prosim pomozte.
tomas77@centrum.sk
popripade hladam niekoho kto taky regulator vlastni.
Dobrý den, sháním schéma či jakoukoliv dokumentaci na stroj MA315. Pokud by ho měl někdo k dispozici, velmi by mi to pomohlo.
Díky Milan
zdravim shanim dokumentaci na wlsp315 mohl by mi ji někdo zaslat na civiha@seznam.cz
Zadej do Hledat : WLSP 315 schema
nemáte někdo servisní návod na nastavovací body řídící desky,pro kempomat 180.Dík.
kosa58@atlas.cz
Editoval Uranin (20-07-2016 21:39:23)
nema niekto schema wp180,hlavne nakres dosky ovladania podavania drotu a rozmiestenie suciastok
mám CO EINHEL BT-CW 150 vyhořela mi regulace podávání drátu nemáte někdo schema tohoto podavače díky
zdravim vsetkych
chcem vas poprosit o pomoc zapojenia pinov(12 pinov) doplnkovej riadacej karty ktora ma sluzit na nastavenie predfuku a dofuku co2 pri zvarani
nazov karty je mini2 je jedno-relatkova s dvomi reverznymi blokovacimi tyristormi(mcr12m) a jednym integracom(mc1458n) ktoru chcem zapojit do zvaracky ISKRAVAR MIG 190
ak ma niekto tuto kartu zapojenu tak za vsetky odpovede vopred pekne dakujem
Editoval palo116 (02-03-2017 08:43:08)
standohu , je zde několikrát takovéto schema uvedeno . Jen je pro dobré určení sem dát reálné foto . A to schema pak hledej ve vláknech o úpravách .
dik za info ale asi som lama nad lamou hladam cely den a stale ziadna pozadovana schemaa ani pribuzne temy ktore potrebujem ohladne nejakych potrebnych schem a schemu nemam este ju stale zhanam a ani u predajcu som nic nevybavil
Editoval palo116 (01-03-2017 20:08:03)
palo116: myslím, že to byla reakce na příspěvek před tebou, ne na tebe
Zdravím chlapy koupil sem unii 200 když sem ji přebíral tak vařila jakž tak trochu prskala ale nic zvláštního když sem přijel domů koupil jednickovej drat, Bohdan a trysky a s chutí sem ji zapl tak sem zjistil že plyn de z pistole i když svarecka je vypnuta a ke všemu vůbec nechce vařit hrozně propaluje a strasne to vystřelí když zapnu pistoli a na základní desce to v jedné civce jiskří mužů poprosit o radu díky
Ahoj chlapi, nemá někdo schema k UDI-MIG 160 tryodyn nebo kdo ji má doma potřebuju vědět hodnotu potenciometru na ovládání posuvu drátu
Editoval till (28-02-2021 17:11:44)
Vymontuj potenciometr a změř. To je nejspolehlivější cesta, protože hodnoty se při různých novelizacích i měnily. Druhou možností je dát typ svářečky do vyhledávače a najít servis, který je opravuje. Tam by ti při dobré vůli mohli říci přímo typ a hodnotu potenciometru, případně nabídnout i opravu a seřízení.
Díky za rady… ale servis nechávám jako poslední variantu, to bych nepsal zde na forum.
Svářečku mám doma pár dnů regulace funguje na můj vkus moc hrubě, respektive na maximální otáčky podavače se dostanu už na 6-ce z 10,
Děje se to stejně i po výměně potenciometru za nový – stejné hodnoty 50K.
Původní potenciometr byl očividně měněný, takže proto se ptám jestli někdo neví jaký tam má být, protože nic kromě pár obrázků mašiny jsem na internetu nenašel..
Ten potenciometr je v nějakém obvodu. Při znalosti funkce jednotlivých částí se z různých datasheatů dá hodnota potenciometru vydedukovat. Také je možné, že je v obvodech posuvu nějaká závada a svářečku napadl kutil instalací nevyhovujícího potenciometru.
V prvním kroku bych do série s potenciometrem zapojil rezistor cca 30kOhm. Pokud by se posuv zjemnil, osadil bych jiný potenciometr, třeba 100 kOhmů. Spíše ale očekávám jinou závadu. Schema je podle současných zákonů duševním vlastnictvím autora, firmy. Proto je s jeho získáním obecně veliký problém a dokonce i někteří opraváři svářeček musí opravovat pomocí zpětného inženýringu, protože jinou možnost získání schémat nemají. To je ale mimořádně namáhavá práce, kterou nikdo opraváři nezaplatí.
Zkus kontaktovat s dotazem na hodnotu potenciometru přímo výrobce.
Ve stroji UDI MIG 160 mám použitý potenciometr pro posuv drátu 2k4 . Myslím že drátová verze na 2W.
Tak jestli Vám to pomůže .
včera mě napadlo jít na poloviční hodnotu tzn 25K a dostal jsem se na 7mičku, volal jsem výrobci teda dnes už firmě TNZ, velice vstřícní lidé, prý tam má být potenciometk 2K2, takže asi vyřešeno. Díky za rady a za pomoc, proměřoval jsem přivodní kabel i usměrňovač, vše je v pohodě těším se až to namontuju, bohužel je tam přístup jak penězům ale s tím si poradím
pavka.72 napsal(a):
Zdravím,nemáte někdo schéma na EINHELL SGA 145 Turbo? Potřebuju hlavně zapojení přepínače proudu.Dik spěchá to!
Aj ja by som potreboval vie niekto pomôcť??
Wattoze - zkuste kontaktovat přímo výrobce. Bohužel, nevěřím, že by některý výrobce schema čehokoliv poskytnul. A servisák, který nějaké schéma, má ho musel tvrdě zaplatit, nebo strávit desítky hodin zpětným inženýringem - překreslením podle skutečného výrobku. To mu nikdo nezaplatí. Dnes je všechno jen o penězích a dobrý servisák s hromadou zkušeností dokáže opravit ledacos, navíc zpravidla ví, kde jaké součástky sehnat.
