Ahoj, prosím vás vie mi niekto odporučiť niektorú z následujúcich zváračiek? Mám v tom viac menej jasno čo sa týka parametrov (vďaka tomuto fóru), ale ísť do analógu alebo digitálu? Čo sa týka využitia a mojich skúsenosti, tak nejde o žiadne profi denné zvaranie a nie som úplny začiatočnik avšak do hliníka som sa zatiaľ neodvážil a vlastne ani nebolo s čím začať.
Budem rád ak napíšete konkrétne pripomienky a názory. Upozorňujem že žijem momentálne v uk a preto aj odkazy na uk shopy.
http://www.smw-welding-supplies.co.uk/p … od=JT-200D
http://www.smw-welding-supplies.co.uk/p … od=JT-200A
https://www.ebay.co.uk/itm/291614350820
https://www.ebay.co.uk/itm/171492023017
Editoval Yaro (11-01-2017 21:45:50)
Toto http://www.ebay.co.uk/itm/291614350820 (za 1295 GBP sice ma pedal v cene ale 178GBP za pedal neeeee)
silne pripomina stroj ala FANTASY JETTIG 200 AC/DC+plazma od Fachowiec 3300 PLN je 653.89 GBP
Porovnaj si ceny aby si to nepreplatil o 641 GBP inak je to dobry stroj
K tym JASICom sa vyjadrit neviem ako sa to ovlada mal som sice digital v ruke ale nezvaral som snim.
Ale viem ze je to riadna bedna a dve ruky na to fakt treba. Ja osobne davam prednost tej krivke a prepinaniu
lediek ako milion cudlikom na digitale mas moznost si ulozit nastavenie do pamate. Nestratis potom vyladene nastavenie.
Par dni dozadu som zistoval co by stalo postovne z .PL na .SK od Fachowca je to 20EUR popremyslaj...
Editoval ihlan (12-01-2017 07:07:42)
Ďakujem za upozornenie na tie preklepy, čo som si všimol, to som opravil. Len sa neviem dopátrať ako to upraviť v názve témy. Bohužiaľ som to písal na telefóne s malým displejom.
Inak presne takýto názor som potreboval. Prosím môžeš pozrieť na tento link? Myslím že je to tá istá mašina len pod iným názvom.
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-WELDER-FA … 2088913536
Len som si nie istý napájaním. Aby mi to išlo aj na 14 A poistku. Aspoň so začiatku, v domácich podmienkach.
Jasic má zaujal hlavne preto, že má 5 ročnú záruku.
Ešte raz moc ďakujem za každý názor.
Odstranil som obrazok a upozornenie - nazov temy by si mal dokazat v prvom prispevku Edit a tam ak to nejde
tak potom uz len moderator/admin. Pisat s diakritikou nemusis islo mi len o nazov temy zbytok prezijeme.
Uz som to pisal asi 10x - FANTASY JET TIG 200 AC/DC potrebuje SOFTStart alebo aspon 20B istic pri zapnuti.
Ak nemas je tam sanca aby si to zapol SOFT STARTOM ten sa da vyrobit alebo kupit. Zvarat TIgom mozes na
nizsich parametroch aj na tej 14A zasuvke pokial to nevyhulis tak nespadne a male veci idu aj na nizkych prudoch.
SoftStart si dokazes spravit jednoducho staci pohladat nebudem to tu rozvazdat aby sa dotoho neobuli elektronkari.
To sa opytaj v teme SOFTstart a uvidis ako sa tam pohadali ako vzdy
ale strucne to ide spravit jednym tlacitkom/vypinacom a odporom alebo ako jeden clen spiralovym ventilatorom a zapnes to.
To bolo k SOFT STARTU
Teraz k tomu tvojmu linku na ebay-i vidim tam cenovy rozdiel 600 PLN (126€) vs fachowiec.com (Priamy dovozca v Polsku)
Preco mu nenapises priamo zvladaju ENGLISH/SK. Opytaj sa na dopravu do UK mozes zase usetrit dalsiu 100 EUR-vku.
Nevidim dovod davat prednost ebay-u zaplatit priekupnika+ebay este aj paypall-u takto zaplatis priamo dovozcovi je seriozny.
Ja som pisal pred silvestrom odpisali mi asi po dovolenke 8.1.2017 takze trpezlivost. Na slovensko je to 20EUR.
Tento model bude mat vyssie postovne lebo je vyrazne tazsi ako ten co som sa pytal ja. Mozno 30EUR.
Za usetrene peniaze radsej dokup v UK IQxx00 kuklu cca 60EUR a cocku s keramikou alebo tlakovu flasu+argon!
Vzdy pripominam ze kupou zvaracky to nekonci cele to iba zacina - hihihi....
Inak ked vidim ako ti nerobi problem cena. Silno odporucam investovat do SpeedGlass-ky napr 9100XX overene stym AC pulzom.
Radsej usetrit na inych ako na svojich ociach...
A teraz by mohol napisat aj niekto iny uz ma nebavi tolko pisat ani po sebe citat (nic nove sa nedozviem)
PS: Ku kukle si dokup este kapucu to je sakra dobra vec neodraza sa to lepsie vidis a slnko tiez nema sancu.
Inak JET TIG ked vyrazi istic dalsie zapnutie ho uz nevyrazi ale toto nieje zdrave preto ten softstart.
Editoval ihlan (12-01-2017 08:59:25)
ihlan napsal(a):
Můžeš tady postnout odkaz nebo obrázek jak ta kapuce vypadá, popřípadě kde ji seženu? díky
Super!
Ďakujem, moc, moc ďakujem.
Email do Fachowiec som poslal. A nemýliš sa, mám istý budget ale samozrejme ze ho nemusím celý minúť na mašinu. Inak fakt SUPER tip na tu kuklu a masku. Už to tiež riešim. Argón fľašu mám poriešenú.
Ozvem sa akú som dostal odpoveď s PL ale aj tak som na 90% rozhodnuty.
Hlavne vďaka tvojmu tipu. Este raz VEĽKÉ ĎAKUJEM!
Kimbo napsal(a):
ihlan napsal(a):
Našiel som len tak narýchlo toto:
http://www.fosterindustrial.co.uk/speed … ver-169100 alebo
http://rapidwelding.com/dynamic/Categor … 3&sq=1
Ale tak isto je toho viac na amazon a ebay
Editoval Yaro (13-01-2017 01:19:13)
Kimbo napsal(a):
Aj nieco taketo moze stacit nemusi to byt iba od 3M a nemusi to byt taka potapacska vystroj ako ste dali link.
Aj ten limec pod kuklou na krku je dobra vec ak to tam nieje tie vypary idu rovno do kukly alebo krk opalis UVckom.
Ja mam limec na svetri znamy si zapina mundur az po krk da sa to obist ale vypary tam vlezu.
Staci ze ti to nepusti do kukly cez boky za hlavou slnko ktore sposobuje ze sa ti kazeta odraza ako zrkadlo.
Vyrazne to pomaha hlavne ak zvaras MMA na slnku. V dielni to pomoze tiez.
Kupil som nieco take tusim u Chobola.cz ale asi to budu mat aj inde kde maju vacsi sklad pripadne ebay a podobne.
Editoval ihlan (13-01-2017 07:49:52)
Pre "ihlan" : fachowiec sa ozvali promptea doručenie do UK je úplne v pohode. Aj cena. Ale zase pre zmenu zdvihli cenu na zvaračke
Keď som ju pozeral pred dvoma dnami mali cenu 3300 zl, teraz už cez 3500zl.
Ale stále ešte super oproti tým mašinkám čo som mal v úmysle kúpiť. Takže v pondelok objednávam a neskor dám vedieť čo a ako. A dšte raz. veľká vďaka za pomoc pri výbere. Aj masku som už objednal.
A co tak napisat rovno kolko ti dali postovne ? Zatial si objednaj SpeedGlass ale pozor na Fakes (fejky).
To co dal jess (link) nieje co ja myslim ja som myslel kapucu na kuklu proti slnku a on dal ochranu proti prskancom.
Zvaracka je, Kukla bude. flasku mas, hadicky, rychlospojka, rukavice pre TIG su jemnejsie, zelene a lanthalove elektrody podla kliestiny a cocka ja mam tusim 1.6tku a keramiky (ruzove nasadky) 5,6,7, kefky (na alu ) na zelezo
aha pedal si zober to je dobra vec nepotrebujes hned ale dobra to pomocka.
Ahaaa este jedna dolezita malickost redukcny ventil idealne s rotametrom alebo aspon externy dobra pomocka.
Editoval ihlan (13-01-2017 19:43:30)
ihlan: tak to nevím o co jde, to počkám na nějaký odkaz
"Ihlan": Toto je to čo si mal na mysli?
http://rapidwelding.com/dynamic/Display … 6&zl=3
Inak poštovné do Sev Írska (býva drahšie obvykle ako do "minland") je 33£
Ano nieco take som myslel, ale predavaju aj univerzalne(napr chobola ich ma). Lebo od 3M to vzdy 2-3x preplatis.
jees: Urcite to poznas ked mas kuklu a za chrbtom slnko alebo iny silny zdroj svetla/lampa a sklonis hlavu,
tak ti zozadu svieti svetlo a kazeta sa odraza (vidis ziarovku). Tym padom mas horsi kontrast a kapuca funguje ako tienidlo.
Staci na to aj husto tkana latka uterak a podobne len to nesmie lahko horiet
Takto vyparadena kukla vyzera ako Darth Vaderova čiapočka
Pocital som: cca 18 EUR naviac, stale lepsie ako 160eur. Na pivo stale ostane alebo aspon na lepsi redukcak.
Ja som si kupil GCE a som spokojny lepsie kupit kvalitnejsi ako lacny a neopravitelny.
Ale aby si si nemyslel ze neminies cely budget tak mi prislo na um ze takato vychytavka nieje naskodu
Kedze mi za rady neplatia tak som ako chudobny danovy poplatnik musel improvizovat vyrezal som z 5mm dosky
Magnety som mal z mikrovlnky druhy magnet sa nevyhodi ten sa pouzije ako zemniaca svorka obcas sa to hodi
Ked niekto vymysli ako sa da navarit plech na magnet nech da vediet budem mu povdacny.
Editoval ihlan (14-01-2017 09:52:40)
Vím o jaký jde problém, i když venku skoro nevařím a v dílně si rozsvítím tak, aby mi nešlo světlo zezadu. Nevěděl jsem jakou kapucu máte přesně na mysli.
Jako držák hořáku mám u stolu seříznutý jekl 60x40 a do něj hořák dávám když na stole překáží.
Jestli je to vaření magnetu kvůli kostře, nestačilo by dát plech shora+zespodu a snýtovat?
Na magnet se nic přivařit nedá, na neodymové už vůbec ne - ztrácí magnetizaci už při dost nízké teplotě. Nemluvě ani o tom, že je to charakterem spíše keramika než kov - totálně nesvařitelné. Proto se vyrábí magnety s dírou pro šroub. Případně je možné magnety lepit - doporučuji zkusit chemoprén, můj oblíbený "sopel" :-)
Viem ze to nieje mozne. Len som cakal co kto napise ale tie nity som neskusal a do magnetu nerad vrtam
To bol taky skryty chytak a pripadne napady ako na to.
Já nemyslel vrtat, ale nýtovat tou dírou ve středu magnetu
jaký nejlepší tig se dá v čr pořídit?
Nie som odbornik a ani nezijem v Cechach...
Ale myslim ze MULLER alebo LINCOLN zvaracky su TOP.
Fronius
pawka napsal(a):
Pokud hodláte opravdu intenzivně svařovat v podstatě cokoliv disponujete cca 300 litrama na plnou výbavu,pak toto: http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID … LFtuBEiwqQ
nebo toto: http://www.ewm-group.cz/tetrix-451-acdc/
je jasnou volbou
Ještě kdyby to bylo přenosné. Lincoln a muller maj taky u nás zastoupení. To jsou topy ve světě nebo jen v USA?
Takže menší?Na trhu jsou taky Lorch,Kemppi,Esab,Selco,Migatronic,Merkle,Jackle,Cebora,Cloos a další.Hodnotit něco jako nej na trhu je kapku zavádějící.Beru v potaz rozsah obchodní a servisní sítě po ČR kde mají Fronius,EWM a Lorch jednoznačný primát.(sám jsem kdysi o XMT od Millera uvažoval).
Navíc jestli jsem dobře koukal tak Miller nabízí HF zapalování snad u jediného modelu a ještě na 115V.
Editoval Ládes (25-02-2017 14:12:22)
