Zdravím všechny, potřebuji vyřezat 6 závitů M5 do nerezové oceli a tento závitník mám jen strojní HSS. Všeobecně se udává, že na nerez není vhodný a doporučuje se výhradně HSSE s 5%Co. Dá se těch pár závitů vyřezat i s ním, nebo o závitník přijdu a stejně budu kupovat HSSE? Sice bych ho měl "na pak", ale jeden závit by mně teď vyšel na cca 60 Kč. Díky za každou radu.
Editoval Zdenek11 (23-02-2017 16:55:17)
pokut to není závitník ze sady vše za 69Kč a je to opravdu HSS a ne RO tak nevidím na těch pár závitů problém.
pokud není materiál ext. silný, tak určitě
Je to ještě starý poctivý Narex a materiál je silný 3 mm. Ptám se proto, že třeba standardním vrtákem HSS nerez prakticky neprovrtám, pár vrtáků jsem už odepsal, než jsem si začal kupovat ty s Co.
vrtám nerez normálním HSS bez problému . i 20mm .Pokud to nejde je tupý.A je logické že nevydrží tak dlouho ostrý. a také nižší ot.
Normálním závitníkem HSS do 3mm plechu také bez problému pokud už není tupý.Ale je lepší nějaký Garant na nerez.
Pokud je zavitnik ostrý (idealně nový) a použiješ idealně řezny olej pak neni co řešit(za předpokladu spravneho ∅ předvrtaneho otvoru a sraženych hran).Pokud začne zavitnil "lupat" opatrne ho vytočit ven a použít ostrý.
používame na řezaní zavitu strojni zavitniky kobaltové a nejakou pastu lepe maže při zezaní zavitu do nerezu..
Já mám jen vrtáky HSS a závitníky HSS a vrtám a řežu závity i do nerezu. Při vrtání musí být vrták ostrý, malé otáčky mazat. S řezáním závitu to je jak napsal Honza. Když to moc svírá (lupe), tak vyšroubovat dokud to jde.
mne sa osvedcila
https://eshop.wurth.sk/is-bin/INTERSHOP … FEGm4p045D
aj hss vrtakom a tou pastou vyvrtam dieru do nerezu
a samozrejme nizsie otacky...kludne aj polovicne oproti beznej oceli
Editoval rcp (22-02-2017 18:08:07)
vrtaky z lidla do kovu v plechovej krabicke...bezproblemove vrtanie nerezovych plechov,zavitnik to prezije no keby si cchel vrtat slepe diery do vacsej hlbky tak pouzit radsej zavitniky priamo urcene na "nerez"
jeli ten závitník ostrý půjde to, pokud není nepomůže žádné mazání - zadře se.
fmodel napsal(a):
dobrý den pane fmodel, nějak jste to popletl ty pojmy -RO- a -HSS- a nebo doporučujete něco o čem víte PRD ![]()
RO je zkratka -Rychlořezná OceL- a HSS je zkratka -High Speed Steel- takže taky rychlořezná ocel jen je to anglicky
závitníky sadové jsou určeny pro ruční závitování tudíž není nutné je vyrábět z RO-(HSS) ale dělají se znástrojových ocelí -NO- závitník z nástrojové oceli se pozná tak že je tam napsáno NAREX M5 (nebo jiný závit) závitník z rychlořezné oceli se pozná tak že je tam napsáno NAREX M5 (nebo jiný závit) a dále je tam HSS zkrátka závitník kde není uveden materiál nástroje je vždy jen nástrojová ocel podle tabulek by se mělo jednat o oceli 19221, 19422, 19436 (samozřejmě platí u narexu, né u čínských šmejdů, tam se to vyrábí z toho co právě vyteklo z pece), dál teda se závitníky vyrábí, respektive vyráběli! i z už vzpomínané HSS oceli 19856 Maximum Special a to pro účely strojního závitování.. dnes se závitníky vyrábí taky ale z čeho to neví beztak ani výrobce ale taky se nanášejí různé povlaky jak by lajk řekl různé barvičky šedé žluté atd a tam je už použití a výkon úplně jinde ale taky cena je jiná jak by se řeklo taková "kurva Halík vyšší, VYŠŠÍ ![]()
jinak teda k dotazu, ocel HSS je určena pro obtížně obrobitelné materiály a velké výkony čili závitník z ní vyrobený je i na tu nerez pokud je závitník ostrý a správně předvrtaný průměr dírky tak to půjde a pokud je to jen do plechu 3mm tak to by šlo i tím obyčejným
Editoval Kramlik (22-02-2017 21:11:19)
Do té 3 to půjde v poho.Být to t10 byl bych možná na vážkách a doporučil volnější díru(4,2-4,3).Obecně vrtáky na nerez potřebují trochu odlišné úhly a řezné podmínky.
Tak jsem to večer zkusil a nic, závitník se začal někde v půlce zadírat a taktak jsem ho dostal ven. Asi nebyl moc ostrý, má už něco za sebou. Zase tak dramatická investice to nebude, koupím nový a časem se určitě využije. Už jsem si i vybral.
https://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pr … IN371.html
A děkuji všem za rady.
Zdenek11: Či je závitník ostrý, zistiš keď pod lupou skontroluješ rezné hrany, konkrétne vrcholy rezných závitov. Keď sú len sotva badateľne zaoblené, ide to prebrúsiť, ale chce to fortieľ. Ak sú strhnuté vrcholy závitov pred reznou hranou, tak to treba zahodiť.
Vrtal jsem stupňovitým vrtákem díry do nerezu a podařilo se mi nechat na pr16 vrták proklouznout (Nesnižil jsem otáčky). Od té doby pr. 16 v nerezu nevrtá. Při zvětšaní lupou 10x ale není vidět žádné otupení ve srovnání s jinými průměry. Budu ho muset zkusit celý přebrousit a uvidím.
Tak jsem si vytáhl lupu a prohlížel, ale nic jsem na něm nepoznal, nabrousit ho stejně neumím. S nerezí tak často nedělám, mám na ni myslím tak 10 základních průměrů vrtáků HSSCo5 a jeden závitník M8. Oproti obyč HSS je s nimi práce úplně jiná, vrtáky jedou prakticky bez odporu, jako do normální měkké oceli. S těmi běžnými vrtáky HSS nemám na nerezi dobré zkušenosti, nové sice chvíli nějak vrtají, ale potřeboval jsem kdysi dávno udělat asi 30 děr 4 mm a po pár odepsaných jsem si poprvé koupil ten HSSE, byl to nesrovnatelný rozdíl.
To Kramlík .jasně NO ,nemám dělat víc věcí najednou ,holt nejsem ženská.
S tím prdem to trochu přeháníte pane neomylný .To by mě zajímalo co jste dokázal ? Asi jste nejchytřejší zaměstnanec nebo nevrlej důchodce , proto nemáte jinou starost než někoho vyprudit při překlepu.
to Zdenek11: vybral sis dobře.. ![]()
vrtat nerez není problém s normálníma HSS vrtákama, ale musíš jinak, než klasickou ocel. Jako hobíka mě netlačí čas, abych vyvrtal milion děr za směnu, takže nízké otáčky (radši nižší než vyšší) a prát to tam fest. Musí být pořád v záběru a jít špona. Jak začne pískat, můžeš jít na brusku. A mazat, jinak ho utavíš.
Editoval pafik1605 (23-02-2017 14:54:46)
Ten zavitnik NO po par dierach pojde do kosa. Zozen nejaku kvapalinu na mazanie zavitnika pre nerez.
Chvilku po revoluci rozprodávala Chirana v Brně nějaké nepotřebné zásoby, mj. i různé nerezové pásky, desky, odřezky, doslova za pár korun. Koupil jsem toho snad 20 kg a pořád ještě něco mám, dělám z toho třeba nějaké menší konstrukce nebo držáčky na dvůr, na střechu k anténám, na zahradu, do studny. Nebylo u ní značení, nedá se úplně vyleštit a je hrozně nepříjemná na vrtání, proti té klasické z Ferony je to hnus. Ale vydrží venku na věky.
Není náhodou magnetická?
Ano, je. Možná ne tak, jak klasická ocel, ale magnet na ní spolehlivě drží. Sám jsem překvapen, nikdy jsem to na ní nezkoušel.
Asi by to bylo na výrobu kudličky.
Tak to nevím, dneska se dají koupit v širokém sortimentu nejrůznější nožířské oceli, známého složení, a některé dost levně.
