Stránky: 1 2
Zdravim!
Chcel by som sa poradit ohladom vyberu zvaracky, uz par dni studujem vase nazory a postrehy ale vzdy sa najde vela ludi ktori danu zvaracku chvalia a ktori by si ju v zivote nekupili. Zvaracku budem pouzivat v garazi nie na pravidelnu pracu skor na prilezitostne zvaranie plechov, popripadne hrubsieho zeleza. /vo vynimocnych pripadoch hlinik nerez/ Vo zvarani som zaciatocnik takze idealne by bolo nieco co sa bude aj lahko nastavovat. rozmyslam nad jednou z tychto:
Alfain Pegas 200-mig-man-PFC
http://www.alfain.eu/z23818-pegas-200-mig-man-pfc-1
na tuto zvaracku som videl par videi kde vysledne zvary vyzerali velmi pekne
Omicron Gama 1750
http://www.omc.cz/gamastar-1900-inverto … reci-stroj
na znacku omicron tu vsak jeden pan nedal moc dobre ohlasy, pretoze ze vraj pouzivaju dost lacne diely ktore rychlo odchadzaju
JASIC MIG 160 N227 SYN
http://www.profisvarecky.cz/cz/e-shop/1 … kabel.html
zas parludi si ju chvalilo a par ludi nie ze to je cina...
dakujem za vase nazory
Zdravím, tady asi těžko radit, osobně bych asi šel z těchto tří do Pegasu.
Ale od Omicronu by byl soupeř spíš http://www.omc.cz/gamastar-195l-pfc-inv … reci-stroj nebo http://www.omc.cz/gamastar-195ls-pfc-sy … reci-stroj
a přidal bych Lincoln http://www.svarecky-elektrody.cz/lincol … 0c/d-2661/ nebo http://www.svarecky-elektrody.cz/lincol … 0c/d-1528/
Hrubé porovnání cen od boku http://www.svarecky-elektrody.cz/invert … 21&m=2
jees napsal(a):
... a přidal bych Lincoln http://www.svarecky-elektrody.cz/lincol … 0c/d-2661/ nebo http://www.svarecky-elektrody.cz/lincol … 0c/d-1528/
a nebo bych přidal pár tisíc a koupil tohle
ten už jsem tam kolegovi dával
s tym lincolnom mate osobne skusenost? vyzera to byt najlepsia volba s tych ktore su tu spomenute len cena o nieco prekracuje moj rozpocet ktory mal byt do 800€. Zmamy by mi vedel zohnat tu alfinu pegas 200 za cca 500-600€ co sa mi vidi ako fajn cena...
este sa opytam aky je rozdiel medzi zvarackou MAN a SYN, konkretne
http://www.svarecky-elektrody.cz/alfa-i … fc/d-2645/
a
http://www.svarecky-elektrody.cz/alfa-i … fc/d-2963/
Editoval juri23 (22-02-2017 08:42:37)
SYN - SYNERGIA - podstate je to nieco ako program / tabulka
ty si vyberies/nastavis aky mas drat aky mas material a plyn a masinka nastavi vykon a posuv
To co si vie skuseny zvarac nastavit par pokusmi tu ti to masinka prednastavi alebo ak ma nejaky vzorcek dopocita.
MAN bude MANUAL cize tam si nastavujes vykon/napatie a rychlost posuvu sam pre kazdy druh materialu.
To uz vyzaduje iste skusenosti alebo niekoho co ti napise tabulku na papier alebo ti to ulozi do pamati stroja
jees napsal(a):
Tys tam dal ten nesynergickej
Mám tu dvoustovku, až na to, že jsem chytil kousek se závadou z výroby, kterou promptně odstranili, je to asi to nejlepší, co za tuhle cenu můžeš tady koupit.
cize SYN je vhodnejsia pre cloveka ktory nema moc skusenosti s nastavenim jednotlivyhc parametrov a stroj to urobi za neho. Pri SYN potom ale asi odpada moznost uplne manulaneho nastavenia predpokladam
pafik1605: jsou tam oba, ten odkaz vlevo je na 180 bez SYN, vpravo 200 se SYN
juri23: SYN je něco jako automat.řazení v autě, ulehčí to práci, ale stejně musíš vědět jak s tím pracovat, jinak to nebude dělat co má (např. občas třeba upravit nějakou hodnotu). Podle mne SYN u Alfain je k ničemu (prostuduj napřed návod), u Lincolnu je to lepší (krátce jsem jej zkoušel v obchodu když jsme o něm uvažovali)
O tom Lincolnu tu někde bylo i krátké vlákno
ano uz som si to vlakno cital a Lincoln SYN ma moznost, ak som dobre pochopil si tie parametre mierne upravit /neviem ci sa da uplne premnut na manual, so ksuim este vypatrat/
Editoval juri23 (22-02-2017 10:44:55)
A neradite zaciatocnikovi zbytocne drahu zvaracku-myslim toho lincolna? Na doma mu bude stacit i alfain alebo magnum alebo sherman a nie masina za 1000e -sak to uz rovno moze dolozit a kupit ewm a to ma viac funkcii ako lincoln
juri23 - ano, dá se to upravit, manuál zde dole na stránce http://www.svarecky-elektrody.cz/lincol … 0c/d-1528/
Joe66 - pokud chce SYN, tak to levnější nebude, řešil jsem to od loňska asi rok. Pokud netrvá na SYN, má tam ten Alfain. Ten Lincoln je za ca 950€, EWM bude za ca 1.250-1.400. Záleží zda chce jít cestou levného začátku a potom další investice do lepší, nebo rovnou lepší a zůstat u toho
Alfain MAN je za ca 680€ http://www.svarecky-elektrody.cz/alfa-i … fc/d-2645/
Editoval jees (22-02-2017 13:08:22)
A myslis,ze zaciatocnikovi treba synergiu ? Ked sa bude ucit tak mu staci obycajny manual -aspon sa nauci priblizne nastavenia a na synergii aj tak vacsinou treba este rucne doladovat,ze zbytocne vyhodene peniaze pre zaciatocnika
Nutné to určitě není, ale při časté změně materiálu je fajn jen přehodit hodnotu a vařit, než odhadnout, naladit, doladit, udělat 3 sváry po 7cm a znovu změna. Ale dá se i bez toho. Na Omicronu máme - snad už proslavenou - tabulku nastavení a podle ní se dá přenastavit stroj celkem rychle a funguje to
jees napsal(a):
Máš pravdu předsedo, blbě jsem koukal.
jees napsal(a):
jen to ne, nejsem funkcionář
Po dlhsej dobe sa hlasim, tak nakoniec som sa rohodol pre ALFAIN Pegas 201 + podavac kde je hnana aj horna kladka, horak Bilzen 25AK
http://www.svarecky-elektrody.cz/alfa-i … ak/d-14242
Dnes som skusal prve zvary a na to ze som amater myslim si ze zvaracka je to fakt sikovna, co vidno aj na kvalite zvarov... takze zatim mam z kupy dobry pocit.
Inak otazocka, aky prietok C02 zvyknete pouzivat, ja som mal 12-15l/min nie je to az moc vela?
poučka říká, průtok dávat 10-násobek průměru drátu
tedy u drátu 0,8 dát průtok 8l/min
Editoval jees (30-04-2017 10:11:04)
Jinka co jsem nastudoval, tak paegas 200 SYN vs MAN - u SYn verze de synergie vypnout a jet ciste v manualu
jees napsal(a):
to myslíš ten Lincoln? A co tomu bylo ?
juri23 napsal(a):
Ako sa na tej 201 nastavuje plyn pred zvaranim ? Ta 200 mala tusim take tlacitko, ze test plynu a ta verzia syn to ma kde ?
vlastne nijak,
som si toto specialne zistoval tel. priamo v alfain - pan, vraj technik s ktorym som hovoril to nevedel, musel si zapnut masinu a skusit to.
Celkovo som mal mizerny pocit z toho ako o tom stroji vlastne vela nevedia. Prepajali ma 2 ludia, ktori netusili nic az tento akoze bude vediet. No vedel/nevedel.
Nechcem moc spekulovat, ale posobilo to zhodne ako keby tie funkcie, ktore to ma/nema ani nemali moznost ovplyvnit pri nejakom vyvoji.
Ak by mi niekto povedal, ze to cele kupia hotove z cinskej fabriky kde to podla navrhu cinskeho inziniera, zlozili cinsky pracanti a v cz tomu urobia len facelift s napisaom alfa-in, tak mu uverim.
Na moj dotaz preco to tak skurvili, ze na synergiach chybaju tie tlacitka nemali ziadnu racionalnu odpoved. Moj nazor je ze na to nemali dosah. A to aj pre mna vysvetluje dalsich x rovnakych masin, len v inej farbe na eu trhu.
Ale k tomu plynu. Pegas 201 a rovnako Perun 200 Syn z nejakeho dovodu nemaju tlacitka "test plynu" a "zavedenie drotu". Preco ich dali prec nevedeli.
Tie manualne Pegas aj Perun maju zhodne tlacitka v krabici, takze su tam aj tie pre test a zavedenie.
Ak to nieto potrebuje, tak podla alafainu sa to da takto,
Drot sa zavadza cmacknutim tlacitka na horaku - to je pohoda.
Plyn sa spusti subezne, ale aby nefucal do prazdna tak sa o 5 sekund vypne.
Potom uz ide len drot. Ked je drot zavedeny v horaku a chces pustit znova plyn, aby si mohol zacat zvarat, zmacknes znova tlacitko a drot sa zacne priblizovacou rychlostou vysuvat k materialu, a ak do par sekund nevznikne obluk voci materialu plyn sa vypne.
Jediny sposob podla alafain je vypnut hornu kladku podavaca nech sa toci naprazdno a netlaci drat a zmacknut tlacitko na horaku a mas 5 sekund na to aby si nastavil plyn a neliezol ti drat nadarmo von z horaku.
Ak to nestihas, tak ti ho vypne. Mas druhy pokus. Snad to nema nejaku funkciu, ze ked to robis po sebe viacej krat, alebo 3x po sebe tak sa cela masina zablokuje to som sa uz radsej nepytal.
Nie je to tak hrozne, urcite sa s tym da zit.
Len je skoda, ze miesto vylepsovania tech. detailov na masine sa venuju farbe krabice.
Editoval snow (31-01-2019 15:47:45)
Dobre rano... Zase ten drot tam tak casto nedavas.... A ked je rovno horak ide tam natlacit rucne.
Ale ja mam cinsku krabicu za 400E na hobby, tak ze sa nestaUjem.
asi si to nepochopil, problem ak nejaky je nie je drot, ale plyn. Ked potrebujes postelovat mnozstvo plynu co ti lezie cez horak, tak mas na to 5 sekund. Proste musis byt rychli no.
tak, dik.
najmensi vyber v cene medzi cca 900 - 1300eur to je cierna diera, nie su tam ziadne kvalitne znackove zvaracky. Najviac zozenies cinskych v cenovej hladine 300-700 tie maju kazda nejaku tu cinsku chorobu a su toho plne obchody.
Ten Linkoln zabodoval, je tam sam a potom dlho nic. A zacne to az od 1600.
Stránky: 1 2
