Pokoušel se už někdo zregulovat točky regulátoru u Gamy ? Konkrétně 1700L PFC. Včera sem vařil něco kosmetického.. zatížení minimální.. ale z toho hukotu už člověku zachvilku hrabalo..
Nějaký odzkoušený modul PWM/teplota mezi ten pomocný zdroj a lufťák... nepředpokládám, že by při minimálním zatížení byly chladiče rožhavené do červena..
Editoval hrnous (17-02-2017 14:03:11)
Nemá něco přímo Omicron? Určitě to jde, poptával jsem to na Gamastar protože to je skutečně otravné a dělá se to, jen zatím nebyl čas nějak to dořešit
Rellik něco takového dělal z PC.
Neviem na aké napätie je tam ventilátor, ale ak je tam ventilátor na 12 alebo 24V, možno by bolo jednoduchšie ako t/pwm modul, predradenie odporu pred ventilátor (takej hodnoty, aby ventilátor moc nehučal), a pri zvýšení teploty rezistor skratovať (relátkom, mosfetom, alebo nejakou termostatickou vratnou poistkou)...
Bola by to len akoby dvojstupňová regulácia, ale účel by to plnilo.
24V, Klasické ručně řízené PWM není problém.. já už bych tam rád prsknul něco o kousek chytřejšího bez ručního ovládání
Nejaky termistor a riadit tym PWMko(miesto potenciometra) stym ze by si mal min date a zvysenim teploty by to plynulo pridavalo
Nevím, proč tady PWM, stačil by jeden výkonový darlington, dva nebo tři odpory a termistorem řídit otáčky. Primitivní zapojení, spíš nevím, kam přesně dát to čidlo. Může (ale samozřejmě nemusí) být na desce prvek, který schválně nemá chladič, protože celková koncepce počítá s trvalým prouděním vzduchu - nějaký odběr je i naprázdno, takže aby zásadním snížením větrání nedošlo k nějakému nečekanému jevu.
Editoval Zdenek11 (17-02-2017 17:26:05)
Asi najviac bude trpiet trafo tak ze sledovat to.
Potřebuju něco koumat na motorce s termokamerou, takže bych to teoreticky mohl probliknout taky na zátěži v TNZ..
Já bych dal jako Rellik regulaci z PC, je to to nejjednodušší? Jestli chcete hrnous, pár jich doma mám.
Editoval varok (18-02-2017 13:21:14)
hrnos , dobrý nápad . Každej GAMA ide ventilátor naplno . Gama 1900x pfc malo ovládanie ventilátora , tak to pojde aj na tychto ... Doriešim a dám vedieť .
Nevím jak to přesn funguje u 1900.. ale předpokládám, že je tam jenom ten režim spánku ovládaný z desky řízení, z oné ATmegy.. já bych rád něco spojitě regulovaného... nějaké dvoustavové hučí nehučí bych neřešil..
Na jednej zvaracke je ASI casovac, spusta sa ventilator naplno asi tak po 30s zvárania a bezi dalsich 30s po dozvarani. Mas istotu ze je dostatocny prietok vzduchu.
Osobne by som asi dobastlil obvod ktory detekuje ze sa zvara (vhodne rele)zopne rele zapne sa vetrak na plno a po skonceni zvaru este 20s pofuka a vypne sa alebo len prepina plny vykon ventilatora a znizeny aby nehucal.
Editoval Atlan (18-02-2017 10:36:22)
Dobrej nápad.Snížit otáčky tak,aby ventilátor nehučel (v režimu klidu).Za provozu přepnout relé na plný otáčky ventilátoru.Po skončení svařování několik desítek sekund provoz ventilátoru naplno,následně přepnutí do režimu klidu.
Jj snižoval jsem otáčky ventilátoru na svářečce. Bylo to pomocí termočidla ze starého PC zdroje http://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin_PEGA … 30859_.jpg ++ Funguje to pěkně. Od cca 40°C nahoru se začnou zvyšovat i otáčky ventilátoru.
Tady je i video: https://www.youtube.com/watch?v=TpDNgumxzC4
Zdenek11 napsal(a):
Přesně tak.
Jenom já bych místo darlingtonu použil dva obyčejné tranzistory, dvojici PNP a NPN.
Spoustu jiných typů svářeček má regulaci jen Zapnuto-Vypnuto. Po zapnutí svářečky je ventilátor potichu-vypnutý. Po zahřátí na určitou teplotu se ventilátor zapne, ale bohužel hned na max. otáčky, což je u většiny dost velký kravál. Po vychladnutí se zase vypne. U některých běží ale až do vypnutí vypínače a tím pádem celé svářečky. Někdy ještě pár sekund běží i po vypnutí. Na jednu stranu výrobce chápu, chtějí náklady na výrobu snížit na minimum, ale na druhou vyjde ten termospínač na zhruba stejné peníze jako levný plynulý regulátor. Podle mě spíše chtějí minimalizovat možnost poruchy.
Ty levné regulace z PC zdrojů ale moc poruchové asi nejsou, co se dívám na různé fora, tak zdroje odchází z jiného důvodu.
Radim napsal(a):
...Jenom já bych místo darlingtonu použil dva obyčejné tranzistory, dvojici PNP a NPN.
A proč? S tím jedním darlingtonem a pár odpory i s nastavením a připojením není za dvě hodiny co řešit. Nastavil bych si při 20°C cca 1/4 otáček (pro klid duše) a při 70°C maximální otáčky a mezi tím by to regulovalo proporcionálně t. U termistorů jsou navíc v datašítu hodnoty R při různých teplotách - zjednoduší to nastavení.
http://www.ges.cz/cz/npn-tranzistor-tip … 02022.html
Editoval Zdenek11 (18-02-2017 17:16:19)
Zdenek11 napsal(a):
Radim napsal(a):
Částečně proto, že pracuji raději s jednoduchými tranzistory než darlingtony a částečně proto, že minimální otáčky a pak postupné zesilování chlazení až na maximální otáčky by mělo jít s dvěma tranzistory lépe nadstavit a mělo by mít lepší teplotní stabilitu.
U svářečky je totiž třeba počítat s tím, že by to mělo uspokojivě fungovat, když se svařuje v zimě venku na začátku, kdy je uvnitř stroje třeba -5 -10 st C stejně jako v létě na slunci při + 40 st C.
A 70 st C na maximální otáčky se mně zdá moc. Záleží ale jak je svářečka vykostovaná. Pokud hodně, bude lepší snížit komfort obsluhy a nechat to foukat naplno už při takových 40 - 45 st C, pokud na chladičích nešetřili, může tam být klidně 70 a obsluha tak mít větší komfort.
Mně se zdá optimální, kdyby do cca 40 st C na chladiči jel ventilátor na minimální otáčky a potom v úseku 5 - 10 st C, při 45 - 50 st C pustil regulátor ventilátor naplno.
Radime, nepleteš si to s chlazením procesoru PC? U průmyslových aplikací jsou celkem běžné teploty chladičů až kolem 100°C. Nechápu, proč při 45°C by už měl jet ventilátor naplno?
Editoval Zdenek11 (19-02-2017 10:09:41)
Ty dva malé tranzistory zase zaberou více místa a pokud to chce někdo hodně miniaturní, bude asi lepší ten Darlington, který má většinou pouzdro jako plastové stabilizátory. A přece není problém ho dát na malé křidélko z hliníku. Navíc jestli se celá regulace umístí někam do průvanu od ventilátoru, tak není potřeba ani ten chladič.
Víte kolik foukají ty ventilátory ve svářečkách? Co jsem se díval na některé od žlutých, tak mívají i ventilátory podobné těm v digestořích, které určitě dělají průvan pořádný. V Omicronech bývají většinou Sunon, které jsou docela kvalitní a taky dají obrovské množství vzduchu při max. otáčkách. Proč by měla regulace pustit ventilátor už při 45°C na max. otáčky? Uvědomte si, že i při této teplotě se ventilátor točí, takže nějaký proud vzduchu tam je.
Podle mě by stačilo až kolem 60°C tomu dát pořádný fén, kdy už jsou chladiče hodně teplé a ten jemný vánek nestačí. Pak už zbývá jenom určit, který komponent se nejvíce a nejdříve zahřívá a tam umístit čidlo.
Měl jsem na mysli hlavně to, že pro jeden tranzistor a pár odporů ani není potřeba leptat a vrtat DPS - každý tu možnost nemá - stačí jednoduše na malé destičce proškrábnout 4 mezery a součástky dát i klidně ze strany fólie. Estetika sice žádná, ale funkčnost normální.
To už tam můžu dát rovnou elektrostatický větrák z alobalu a regulovat to PL500 z televize
co tak upit si stavebnicu ? http://www.conrad.cz/teplotne-rizena-re … ce.k117323
